照明设计是一项综合性工作。首先应该根据室内的功能和使用要求,来选择配备合适的光源和灯具,然后进行照明装置及电气部分,必要时还需要进行照度计算。实用性 1、室内照明应保证规范的照度水平,以满足我们生活,工作和学习的需要。设计时应从室内整体环境出发,全面考虑光源、光质、投光方向和角度的选择,使室内活动的功能、使用性质、空间造型、色彩、陈设等与其相协调,以取得整体环境效果。安全性 2、 一般情况下,线路、开关、灯具的设置都需有可靠的安全措施,诸如配电盘和分线路一定要有专人管理,电路和配电方式要符合安全标准,不允许超载,在危险的地方设置明显标志,以防漏电、短路等火灾和事故发生。艺术性 3、 室内照明有助于丰富空间,形成一定的环境气氛。照明可以增加空间的层次和深度,光与影的变化使静止的空间生动起来,能够创造出美的意境和氛围,所以,室内照明设计时应正确选择照明方式、光源种类、灯具造型。同时要处理好颜色、光的投射角度,以取得改善空间感、增强环境艺术的效果。本文由郑州装饰设计公司诺德装饰小编
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
1 前言 光是室内照明的条件,也是表达空间形态、营造环境气氛的基本元素。室内照明设计要以人为本,要有利于人的安全和生活。室内自然光或灯光照明设计在功能上应满足人的多种活动需要,而且还要重视空间的照明效果。 20世纪90年代美国环保署提出了“绿色照明”。所谓“绿色照明”,是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光 控制设备和控光器件),充分利用天然光,创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。从而改善提高人们工作、学习、生活条件和质量。 在照明设计时,根据“绿色照明”的理念,照明电气设计师的工作是进一步丰富建筑的内涵,而非简单地完成一项工程。对于建设师和照明设计师来说,二者无论是设计思想、设计风格和设计水平等方面都会存在差异
绿色照明在室内照明设计中的实施这个东西我觉得不错
本人从事建筑电气设计也有几年时间了,直到现在对照明设计做起来还是感到很郁闷。以前照明不考虑照度要求,随便布几盏灯上去就完事。现在照明设计时还要考虑功率密度,照度水平,做起来是在时烦得要死。偏偏现在的审图对照明要求也比较严格。最郁闷的就是进行照度计算了。用功率密度法实在是误差太大。用利用系数法的话,这个利用系数又不知道该如何取。《民用建筑电气设计手册》上的利用系数表上的数据感觉太老了,用上面的系数算出来的所需灯具数量有时感觉明显不大合理。不知道各位同行们是怎么计算的?
有一室内游泳池,长25m,宽18m,高4.5m。上面是采光罩。是否应该做成调光的照明?我该如何选光源和灯具呢?如何计算照度和校验眩光呢?我打算用截光角大于30度的灯具,光源200W白质灯,目的就是为了限制直接和间接眩光。根据照度150LX计算用12盏。为了满足调光要求,所以选用白质灯。不知道以上是不是合理?是否用卤钨灯比白质灯好?
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
保护中小学视力应从多角度、多方位地予以审慎周到地考虑。在课程设置,编印体育锻炼,用眼卫生等多方面落实具体措施。但最根本的条件之一是作为学生学习,活动的主要场所———教室必须有良好的视力环境。所以作为一个设计人员必须具有强烈的视力保护意识和科学的保护举措,不可设想,如果学生每天70%以上的时间在视环境恶劣的教室里学习、活动,将导致事倍功半,甚至造成学生视力普遍下降,因此对教室的照明设计应提到日程上来。一个良好的照明环境不仅能降低学生的视力疲劳,使学生的注意力集中,而且提高学习效率。也能使教师讲课轻松提高教学效率。那么怎样才能提高照明质量,我认为除对照度有一定的要求外,对于光的均匀度、眩光、频闪效应也有一定的要求,因为除了光线强弱可以导致视觉疲劳外,光的频率、眩光同样可以引起视觉的疲劳。因此,在对教室的照明设计中,除进行照度计算,还应采取眩光限制,现从以下几个方面进行探讨。 1如何避免频闪
室内照明设计
我是刚刚从学校毕业出来的,我对室内设计还经验不足。我很想知道在做照明设计时1瓦的灯具它的照度有多少,我们一般的日常灯具比如一支20瓦的光管它的照度是多少。 望各位老师和前辈能指导一下我。 谢谢!!
我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
绿色照明在室内照明设计中的实施(一)绿色照明及照度要求中国航空工业规划设计研究院任元会 1 绿色照明工程概述 1.1 概况1991年美国环保署最早提出绿色照明的概念,并开始付诸实施,很快得到世界很多国家的响应。“中国绿色照明工程”是由国家经贸委负责,会同国家计委、科技部、建设部等13个部门,在“九五”计划期间共同组织实施的示范工程。1996年国家经贸委制定印发了“中国绿色照明工程实施方案”,全面启动了该项工程,五年中取得了明显的社会效益和经济效益。进入21世纪,在总结实施经验和借鉴国外的成功方法基础上,为进一步推进照明节能,提高能源效率,国家经贸委与联合国开发计划署(UNDP)合作开发了“中国绿色照明工程促进项目”,并在整个“十五”期间实施。为此制定了包括制定产品能效标准、制定建筑照明设计能效标准、组织技术交流、开展绿色照明教育和培训等在内的一系列计划,并且正在实施之中。 1.2 宗旨和主要目标绿色照明工程的宗旨是:通过科学、合理的设计方法,积极采用高效照明光源、灯具和电器附件
我平时做设计,是通过软件来确定室内灯具的安装数量的,公式真的太复杂了。搞到头都晕了。大家有没有简单的计算方法来确定灯具个数呢???例:办公室面积120平方,查照度300,装3*40W的灯盘。那么要安几个灯呀,点算最简呢,交流下。。
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
宾馆及酒店通常分为商务型和旅游度假型,商务型酒店通常都设在经济发达的都会,接待的是商务旅行的客人,突出办公、会议、商务宴请等功能;旅游度假型酒店通常都设在旅游景点,突出的是度假和休闲功能。
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
迪士尼乐园是一个充满了梦幻色彩的主题公园,白天与夜晚的给予的惊喜在不停的转变中,夜景照明设计中的东京迪士尼会有怎样的转变?主题乐园照明设计神秘与梦幻全面启动。 东京迪士尼乐园,是位于日本千叶县浦安市的主题乐园这是一个童话式的乐园。童话故事里的主人公来到现实中与你相遇,灰姑娘、匹诺曹、米奇,到了夜晚,建筑外墙亮化设计在塑造一个童话世界,你一定会不想离开这个梦一般的世界。 当水晶宫出现在黑夜中,就像童话中的情节一样,都在这里实现,主题乐园照明设计给了遐想的空间。但夜幕降临,紫色的灯光降落在水晶宫的墙面上,在周围的景观亮化照明烘托下,似乎真的来到了童话故事里,毋容置疑的被眼前的宫殿震撼着,脑袋里想到的肯定是白雪公主的宫殿。穿上cosplay衣服,踏上被灯光设计照亮的台阶,进入童话的世界中,超乎现象的亮化设计效果总是能够令人沉醉。
