  • 求教阶梯教室灯具布置的方法
    求教阶梯教室灯具布置的方法
    请教一下各为,这样的一个阶梯教室怎样布置灯具比较合适,能否采用格栅灯呢?[ 本帖最后由 tdrce 于 2012-5-27 16:56 编辑 ]
  • 请教蔬菜展示和阶梯教室的灯具布置
    我现在有一个长30米 宽20米 高4。5米的展厅,(展示蔬菜)由于没有是新手,还请大家给点建议啊! 还有一个阶梯教室(是培训用的) 要容纳300人 高度也是4.5M 请问又该用什么光源和灯具? 怎么来避免眩光 谢谢
  • 请问小学教室灯具布置问题,急.谢谢
    我设计一个小学,教室是9米X8.7米,除了黑板灯外,打算布置9盏单管荧光灯,照度能否达到300LX.(据说是学校的习惯做法)但按功率密度9W/M2计算.用36WX2的双管荧光灯9盏正好满足.请高人指点到底用单管还是双管?谢谢回复.[ 本帖最后由 langxiaoxue18 于 2008-11-24 21:28 编辑 ]
  • 关于灯具布置的几个问题
    关于灯具布置的几个问题
    1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
  • 求助,大教室怎么布置梁柱
    求助,大教室怎么布置梁柱
    求助,大教室怎么布置梁柱。不能在教室中间有柱子,又不能修改轴网。谢谢大神们~~~
  • 喷头的布置和灯具的距离
    吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
  • 17.6M乘8.7M的多功能教室,灯具怎么布置?
    一个17.6M乘8.7M的多功能教室。 层高2。96M灯具是怎么布置的?应该用多少功率的灯?各盏间距是多少?问下这个有标准吗?
  • 一个厂房灯具布置的问题
    一个厂房灯具布置的问题
    一个L形的厂房,层高4。8M,具体见图片,请问中间的有一个两米像走廊一样的照明灯具怎么布置!
  • 自动喷淋喷头与灯具布置
    请教自动喷淋喷头与灯具布置间距是否有没规范要求(,我一工程的自动喷淋喷头与2*40W格栅日光灯安装间距10CM是否符合消防要求)
  • 教室灯具是否布置太密了?--咨询下有学校设计经验的专家
    设计一学校,一个8.8米×7.8米的教室,我在学生座位区域布置了4×4=16只36W的单管荧光灯(灯中心间距约2米),在黑板处布置了2只36W单管黑板荧光灯,功率密度为10.4(没超照明功率密度要求),照度用DIALUX简单算了下为320LX。后面施工图审查也没提出什么意见,但是到了后期施工完,校方一老资格水电工很不满意(这个学校使用方是后期更换的,现在楼和灯具都做好了),认为灯具布得太密太离谱了,脾气暴躁的不得了,直骂我们设计院不会设计,要我们解释!想在此问下,我这样布置灯具是否是过于密集,我觉得在不超过功率密度要求下,尽量想能让教室照度均匀高些!PS:还有一体化教室(11.5米×12.8米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯) 200座阶梯教室(14.4米×10.7米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯) 300座阶梯教室(17.3米×16米,布了5×6=30只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)[
  • 大空间照明的灯具布置问题
    公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。请问这种情况,要布置灯具吗?如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?
  • 新手求教:教室灯具的数量怎么计算
    新手求教:教室灯具的数量怎么计算
    单位新进员工,正在学习中看了几个以前同事做的办公楼,和学校的教学楼,让我很是费解灯具数量是怎么确定的例如:一所初中教学楼的一间教室,长9m,宽6.6m,灯具数量怎么确定
  • 刚入行,关于灯具布置的一些问题
    各位前辈们,我现在有一个问题:现在我要给一个车间配置灯具,根据天正电气里的照度计算,我得出要给此车间配置16个灯具,但是根据实际情况客户要求只配置12个灯具(方便安装)。但是我现在不管怎么选天正里面的灯型,最少都需要14个灯具,现在我该怎么办才能达到客户要求啊
  • 灯具横向布置和纵向布置的区别?
    请教各位大虾:经常会遇到一些小房间或者车库走道的灯具布置,两种方式的布置等照度曲线都差不多,但是经常拿去审的时候 都会说不合理,一直很疑惑,希望搞清楚,忘高手帮助,小弟感激不尽!
  • 道路交叉口的灯具怎么布置
    路灯布在道路中央隔离绿化带上,30米间距布,刚好布到道路交叉口,此时道路中央当然不能布灯,那么此处的灯该怎么布置?(市政电气那边不太热闹,所以放到供电配电来.)
  • 请教室外消防的布置设计
    小弟没怎么做过室外,所以对室外消防系统比较迷茫。现在的很多项目都只有一路供水,而且特别对于多层建筑而言,随便一个楼体积就过了5000,室外消防用水量就过了20,同时小区有很大,现在我遇到好几种不同情况。希望大家帮我看看我的做法有问题没?一。小区内一路供水,内有一栋4层办公楼,体积7000,室外消防水量20,其余为2层小别墅,根据规范均可不考虑室内消防,但小区很大,长宽各约400m,如果我在小区内做2个150立方的消防水池分别覆盖150m保护半径,并以水池人孔做消防车取水井。不做室外消火栓。是否可行?二。小区内一路供水,建筑室外消防量25,小区内只能做一个消防水池,但无法保护所有建筑。室内消防采用临时高压系统,设高位消防水箱和水泵水池,室外消防做临时高压系统,室外设消火栓。现在对于第二种做法我有两个问题,一是室外消防系统是否需要加增压稳压设备?二是室外消防系统是否需要与高位消防水箱连接?另外对于面积不大,但室外消防水量为20以上的小区,是否可以都只做消防水池而不做室外消防管网和室外消火栓呢?小弟不才,希望各位前辈指点。拜谢!
  • 新人求助,关于灯具布置方面的问题
    新人求助,关于灯具布置方面的问题
    本帖最后由 uham 于 2016-11-4 16:30 编辑 有没有照明设计的大神可以跟我讲一下,这种灯具的布置方式,给出了相关灯具的 S/H 比,但是在实际布置过程中,的S1,S2,该怎么确定啊,比如说,我计算出的S=(S1*S2)1/2=3,那么,我的取值是不是就可以取,S1=1 S2=9,这样布置灯具的位置会不会不太准确,照度会不会不满足?
  • 求教电解厂房的灯具布置
    小弟刚接了个电解厂房的照明设计.整个厂房高14米,中间有个吊车,吊车钢架高12米,屋顶是预制板的.小弟是第一次做厂房的,所以向各位大哥大姐请教一下该选用什么样的灯具,具体怎么布置适宜?
  • 钢结构厂房的灯具是这样布置的吗?
    请大家帮我看看,我看了结构图后对灯具的摆放有些不放心,去看了一些厂家,的确是这样放的,但心里没底,怕出了图后被人笑话。你们能帮我看看我这样是不是放正确的。以每只灯200W算的话,照度是不是够了呢?
  • 请教地下汽车库如何布置灯具?
    在做照明设计是经常遇到底下汽车库的照明设计,请教各位大侠,地下车库的照明灯具如何布置为好啊?是结合结构顶板梁的分布布灯吗?一般灯具(荧光灯)的行距与列距为多少米比较合适啊
教室灯具布置
教室灯具布置专题,为您提供教室灯具布置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与教室灯具布置 相关的专业交流讨论,更多教室灯具布置相关内容请访问
会议室照明设计
商场灯具布置
