按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
收录于话题
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
这里的排水管内雨水流行时间t2怎么确定呀?
规范对市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小区的市政消火栓都是自来水公司设计施工,请问大家遇到这种情况怎么处理的。是把室外消火栓的要求(位置,数量)报给自来水公司,还是自来水公司的市政消火栓设计成什么样就什么样
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防,请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,
一个地方上的小区工程,相关信息如下1、小区面积>10万m2;2、市政为支状给水,且水源为地下水;水压>0.2Mpa3、小区建筑:多层、一类、二类高层;初步的消防设计思想:1、由于市政水源的缺陷,小区设消防水池,储存室内消火栓系统、室外消火栓系统、喷淋系统。2、3套系统各自独立采用水泵供水。室内消火栓系统和喷淋系统采用常规的普通做法;室外消火栓系统(30L/s),准备采用水池+室外消火栓泵+增压稳压罐(储存2支水枪30S的水量)+室外地下式消火栓(且装有启泵按钮)的方式进行设计。平时室外消防管网通过气压罐进行维持水量、水压,火灾时,通过气压罐或者启泵按钮来启动室外主泵。请大家给点意见!
为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?
某室外管网施工组织设计
请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。 求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
1.楼梯的梯梁计算,他的计算长度我应该怎么取? 因为是在原结构上建的,所以支撑点在休息平台正中间无法改变, 那么我计算长度是取两个支撑点间的直线长度也就是楼梯的投影长度。 还是取实际斜长?2.斜梯段和休息平台的连接点位置处理,我看11SG543上 两槽钢用2个厚的对接焊就行了,我总觉得不安全这样稳妥么?我改成了6个厚的可否这么做,要不要加节点板?以下是我的设计节点截图。
有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗? 非常感谢!
本工程为粮食平房仓室外消防设计,室内无消火栓,仅在室外设计消火栓,请问各位同行室外消火栓按照什么设计呢,是间隔120米设计一处室外消火栓(完全遵循室外消火栓的设置规定)呢,还是按照仓内每一处有两股水柱到达设计(配备水龙带25~30米)呢,
照明设计光源的选择
代做工程预算
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
