1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
一个L形的厂房,层高4。8M,具体见图片,请问中间的有一个两米像走廊一样的照明灯具怎么布置!
请教自动喷淋喷头与灯具布置间距是否有没规范要求(,我一工程的自动喷淋喷头与2*40W格栅日光灯安装间距10CM是否符合消防要求)
各位前辈们,我现在有一个问题:现在我要给一个车间配置灯具,根据天正电气里的照度计算,我得出要给此车间配置16个灯具,但是根据实际情况客户要求只配置12个灯具(方便安装)。但是我现在不管怎么选天正里面的灯型,最少都需要14个灯具,现在我该怎么办才能达到客户要求啊
公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。请问这种情况,要布置灯具吗?如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?
请教各位大虾:经常会遇到一些小房间或者车库走道的灯具布置,两种方式的布置等照度曲线都差不多,但是经常拿去审的时候 都会说不合理,一直很疑惑,希望搞清楚,忘高手帮助,小弟感激不尽!
路灯布在道路中央隔离绿化带上,30米间距布,刚好布到道路交叉口,此时道路中央当然不能布灯,那么此处的灯该怎么布置?(市政电气那边不太热闹,所以放到供电配电来.)
本帖最后由 uham 于 2016-11-4 16:30 编辑 有没有照明设计的大神可以跟我讲一下,这种灯具的布置方式,给出了相关灯具的 S/H 比,但是在实际布置过程中,的S1,S2,该怎么确定啊,比如说,我计算出的S=(S1*S2)1/2=3,那么,我的取值是不是就可以取,S1=1 S2=9,这样布置灯具的位置会不会不太准确,照度会不会不满足?
请大家帮我看看,我看了结构图后对灯具的摆放有些不放心,去看了一些厂家,的确是这样放的,但心里没底,怕出了图后被人笑话。你们能帮我看看我这样是不是放正确的。以每只灯200W算的话,照度是不是够了呢?
在做照明设计是经常遇到底下汽车库的照明设计,请教各位大侠,地下车库的照明灯具如何布置为好啊?是结合结构顶板梁的分布布灯吗?一般灯具(荧光灯)的行距与列距为多少米比较合适啊
小弟刚接了个电解厂房的照明设计.整个厂房高14米,中间有个吊车,吊车钢架高12米,屋顶是预制板的.小弟是第一次做厂房的,所以向各位大哥大姐请教一下该选用什么样的灯具,具体怎么布置适宜?
现做一钢结构厂房照明设计,横向1到10轴,轴间间距为6m,根据规范要求、采用利用系数法最后确定灯具间距(每列之间)为8m,这就导致部分灯具不能正好安装在钢梁底部,请问大家:1)不在梁底的灯具是否可以正常安装,是否影响美观?我也查找到有国标图集《03D702-3 特殊灯具安装》;2)这种均匀布置的方法是否可行?3)是否有必要刻意沿着钢梁布置?希望大家加以拓展谈谈自己的设计经验和感受。搜索了论坛里的老帖子,居然没有找过这个问题的交流。
图纸简介: 某体育馆的照明灯具布置,布置完毕后用飞利浦的照明软件计算负荷,水平照度,垂直照度,照明均匀度均能满足要求。照明灯具一灯一控,采用施奈德的EBS模块控制。 投稿网友: zzllyy74 上传时间: 2014-06-25<
96m的厂房,4跨,120m的长度,普通加工厂房,需要比较高的照明度,怎样布置灯具,选怎样的灯具好?9米高有5t行车,灯具要高过行车,厂房高度为12米,请大神们支个招!谢谢
请教一下各为,这样的一个阶梯教室怎样布置灯具比较合适,能否采用格栅灯呢?[ 本帖最后由 tdrce 于 2012-5-27 16:56 编辑 ]
这是一个生产重钢的钢结构厂房,长330米,宽72米,高14米,三跨,每跨24米,所以灯不能放在柱上,因有吊车灯具只能悬于11米处,不知这样的厂房该取多大照度,选用金卤灯还是高压汞灯?另外,关于防雷我算的 n=0。013 小于0。06 不做防雷,但我发现这里很多相似高度的建筑都有防雷,有些迷惑,请啻教
我现在有一个长30米 宽20米 高4。5米的展厅,(展示蔬菜)由于没有是新手,还请大家给点建议啊! 还有一个阶梯教室(是培训用的) 要容纳300人 高度也是4.5M 请问又该用什么光源和灯具? 怎么来避免眩光 谢谢
我设计一个小学,教室是9米X8.7米,除了黑板灯外,打算布置9盏单管荧光灯,照度能否达到300LX.(据说是学校的习惯做法)但按功率密度9W/M2计算.用36WX2的双管荧光灯9盏正好满足.请高人指点到底用单管还是双管?谢谢回复.[ 本帖最后由 langxiaoxue18 于 2008-11-24 21:28 编辑 ]
请教:广场、公园、小区、园林类各类灯具如何布置?不能都是计算吧?(用哪些公式?)尤其做方案的时候?经验值?比如庭院灯8~15m ,草坪灯? 请教各位?望不吝赐教![ 本帖最后由 lingyun_zhi 于 2011-9-19 16:48 编辑 ]
