公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
知识点:电气火灾监控
电气火灾监控设备--样本
请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
监控设备选型中的一些问题1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标
可视化监控装置设备 一 。概述 外破事故从类型上大体可分为两类,人为输电线路外破事故及自然意外外破事故,自然意外外破事故可通过运维人员的定期巡检排除90%以上的隐患;人为输电线路外破事故从主观意愿上分为蓄意破坏和无意破坏,前者会故意避开运维人员线路隐患巡检时间段,比如偷盗塔材等,因为是蓄意为之,所
视频监控方面主要是由硬盘录像机、摄像机、监视器组成。而这些组件有些安装在室外,长时间的风吹日晒,时间久了,或多或少的会出现一些故障,为了能更好的保证监控效果,保养是必须要做的工作。而安防监控设备系统作为一个统一化的系统,在跟客户交付之后,还需要培训客户使用、维护及后续升级扩容等建设的需求,也可以采用服务的方式来运营。 1、培训服务:培训服务目前在国内市场因多为平台软件承建商免费提供,而多没有很好的开展,也影响项目交付后的适用质量。很多安防系统建设的方案及理念都是很先进的、集成度很高,但交付后,由于操作人员的水平不高,再加上人员的流动等多方面的原因,使得很多安防系统没有发挥应有的作用,故培训是一个很大的市场,有很大的提升空间。 2、系统运维服务:系统运维服务主要是在安防系统建设完成,交付后对系统的一些例行化的维护,如系统巡检或者是系统故障排除等。系统运维服务是安防平台软件企业主要的服务市场,也是最直接的一块市场,但是目前并没有做好。 3、改造、升级、扩容服务:一个系统在运行和维护的过程中,随着时间的推移,产品的升级、设
电视监控系统的前端设备通常由摄像机、手动或电动镜头、云台、防护罩、监听器、报警探测器和多功能解码器等部件组成,它们各司其职,并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系(传输视/音频信号及控制、报警信号)。在实际的电视监控系统中,这些前端设备不一定同时使用,但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是必不可少的。
1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一
视频光端机和通讯光端机有区别吗?区别在什么地方?另外对光纤有什么要求吗?单模还是双模,是否带反向数据?[ 本帖最后由 yashro 于 2010-7-14 16:46 编辑 ]
激光防外破视频监控设备 一 。概述 架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,每一环紧密相扣,保证了我国日常正常用电。但线路在铺设时有可能会跨越无道路的山区,这给现场巡检带来很大困难,一旦发生外破事故,无法及时发现补救,容易造成较大经济损失。特力康研发了激光防外破视频监控设
知识点:建筑设备监控系统简述
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
请教下面的图片中的过滤器阻塞报警,在下理解其应为DI点,也不知道在下这样的理解是否正确?提前谢谢您的回复。
为了满足配电网络发展的需要,综合多年配电网络监控技术应用的经验,沈阳市沈北新区农电局提出并开发了“基于GIS的配电网设备运行监控系统”,这套系统是建立在电力地理信息系统的基础上,以实现后台监控系统对故障点逻辑相关信息的判断分析和自动提取相关信息的功能为根本目的,非常符合配电网络迅速发展的需要。本文通过阐述“基于GIS的配电网络设备运行监控系统”的系统架构、工作流程、功能模块,并结合沈北新区农电局道义线、纺校线、开发一线和开发二线四条线路配电设备监控情况,总结出通过对配电设备进行实时监控和数据分析,可以提高配电网络运行管理水平。 1、基于GIS的配电设备运行监控系统的构成 1.1 系统的组成 本系统的架构包括三部分:监控主站、通讯链路、监控终端。 监控主站是本系统的枢纽,位于局调度中心,由主工作站、前置机与数据库服务器组成。主工作站是调度员查询与管理受监控配电设备的窗口,通过GIS将配电线路与设备信息与实际地理位置相对应的显示在电子地图上。前置机与数据库服务器通过数
7362_4139_03X201-2_建筑设备监控系统设计与安装
[size=13.3333px]轨道交通环境与设备监控系统(BAS)是一套充分满足地铁环控特点和城市气候差异的、整合当代世界最新技术的高性能、智能化的BAS控制系统。能为乘客和运营人员提供舒适环境的保障,并且能有效的节约能源降低运营费用。[size=13.3333px]环境与设备采集系统通过现场控制器(PLC)设备来控制通风与空调系统、给排水系统、照明系统、自动扶梯系统、导向系统、屏蔽门/安全门系统,并通过主备双交换机将
一、成套配电柜质量控制要点有哪些呢?1.首先祥泰电气提示配电柜及开关型号、规格、质量必须符合设计要求,柜的试验调整结果必须符合施工规范的规定。2.高压瓷件表面严禁有裂纹、缺陷和瓷釉损坏等缺陷低压绝缘部件完整。3.其实,对于柜内设备的导电接触已与外部母线的连接,祥泰电气提示必须紧密,用0.05mm×10mm塞尺检查:线接触的塞不进去;面接触的接触面塞50mm及以下进,塞入深度不大于4mm,接触面宽60mm及以上的,塞入深度不大于 6mm。二、应注意的质量问题:1.配电柜或开关柜安装,祥泰电气提示应按国家标准图安装在8号~10号槽钢基础上,不直度每米为1mm,全长不超过5mm,水平度每米1mm,全长不超过5mm。2.基础槽钢应与接地装置有可靠的电气连接,其顶部高出抹平地面10mm。接地点位置明显,易检验查察3.盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度的盘、柜面不平度和盘、柜间接缝的允许偏差应符
