  • 电梯的本地监控和远程监控
    电梯的本地监控和远程监控
  • 城区远程监控监控点防雷问题
    监控点的防雷措施是怎么做的呀.我们这边看施工队是打一个一米左右的地棒进去,接线接到箱里面的防雷器上.你们是怎么怎么做的呀.我觉得这样做一点防雷效果都没有.
  • 基于GPRS模块的PLC远程监控
    基于GPRS模块的PLC远程监控,在工业领域获得了很广泛的应用。本文详细介绍了传统的透传GPRS模块和非透传GPRS模块的原理稳定性,流量,速度,并进行了对比。
  • 远程视频监控的安装问题
    我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
  • 智慧水务-泵站远程监控
           随着城市发展,泵站作为供水枢纽,在居民、工业用水中地位非常重要,泵站也越来越多,且分布零散,如何对众多泵站进行一体化监控、统计供水数据,成了许多供水企业必须考虑的问题。 对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时去查看,有时人员疏忽,造成泵站工作异常,同时这种做法对于多个泵站的监控很麻烦;不同泵房之间的数据不能有效整合在一起,无法通过大数据方式进行数据预警,设备维护。于是在这种背景下,物通博联采用工业智能网关实现与泵房PLC的采集和处理来远程监控泵站,同时通过物通博联云平台或者客户自主开发云平台来实现泵站的数据预测、设备远程维护和数据共享。173陈5946工
  • PLC远程监控与数据采集方案
      一、PLC远程监控与数据采集
  • 光伏电站远程监控应用方案
    光伏监控系统是统筹光伏系统的太阳能光伏阵列和铅酸蓄电池模块(储能单元)的关键,也是整个光伏系统的
  • 泵站远程监控实现无人值守
    物通博联工业智能网关与泵房PLC控制器连接,多方位采集泵站的运行状态,通过5G/4G/WIFI等方式上网,将数据传到泵站监控中心(物通博联设备数据云平台或自主开发的云平台);管理人员可以在泵站监控中心或者手机端随时远程监测站内状态,同事可以通过设备快线实现远程配置、诊断和修改泵站PLC的程序,实现泵站无人值守
  • 电梯的本地监控和远程监控 (全)
    不好意思,上午传的时候有事了,现在我全传上来
  • 突破远程PDU系列,防雷与监控
    突破远程PDU系列,防雷与监控
    突破远程监控PDU的应用1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。B:电流值的记录和报警(精度0.1A):一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常状态保障机房数据安全。C温度值的记录和
  • 突破远程监控PDU的应用-从机
    突破远程监控PDU的应用-从机
    1:远程PDU监控关键内容及意义:A:电压值的记录和报警(精度0.1V):工作电压值(包含零火电压、零地电压)的稳定是评测机房供电系统的重要参数,它的稳定度是保证机房设备工作的重要前提,对电压值的记录可以获知机房供电系统的的变化时间及变化度,同时我们可以根据设备的耐受综合要求来设定电压门限预警值(一般门限值设在设备的接近耐受上下限综合要求5%以内),通过电压值报警可以及时排除机房供电系统的异常状态保障机房设备安全。B:电流值的记录和报警(精度0.1A):一组IT设备在正常工作时它的工作电流会稳定在一定的范围之内,电流值的稳定度是评测IT设备工作是否正常的关键参数,对电流值的记录可以获知机房IT设备的工作状态变化时间及变化度,同时我们可以根据IT设备的功率变化范围及供电系统的配电承载要求来设定电流门限预警值,通过报警可以及时排除机房IT设备的异常
  • 突破远程监控PDU的应用-主机
    突破远程监控PDU的应用-主机
  • 远程监控系统的工作原理
    远程监控系统概述福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特
  • 实施冷库远程监控报警系统方案
    《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。 本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。 一、基于短信报警器的冷库监控方案 工作原理 本公司生产的短信报警器,可以实时获取所连接的各种传感设备的信号(包括传感器、继电器、UPS、智能设备等输出的模拟量和开关量信号),根据预先设定的模拟量的上下限和开关量的报警状态,进行实时短信报警和声光报警输出。 基于短信报警器的方案,操作简单,功能实用,价格低廉。系统可不需要电脑而独立使用,更无需网络。短信报警器提供RS232串口或网口输出,如果需要将温度数据采集并保存到计算机上,可以选用配套的数据采集软件。 功能介绍 超温报警:冷库温度高于预先设定上限或低于下限时,
  • 空压机远程监控系统方案
    行业痛点? 传统空压机监管耗费大量人力物力,产品维护成本高,不利于企业盈利? 缺乏智能的监管平台,导致发生故障定位维修时间长,产品升级换代缓慢? 管理人员专业程度不一,无法实现装备良好运行,出现故障无法及时检修? 工业空气压缩机行业种类繁多,分布散乱,管理部门无法实现集中管理和控制 方案介绍 爱陆通结合互联网技术实现对空压机进行在线远程监测,让空压机制造商、维保单位、使用单位在同一平台互动,充分保障空压机设备安全,同时降低维保费用,提升管理效率。 系统由空气压缩机、AR7000智能网关、空压机管理平台等部分组成。 由智能网关为空压机提供网络接入,智能网关连接云平台后,维护人员通过客户端开启透传(协议穿透)或VPN功能,便可建立与现场空压机的维护通道;维护人员登录客户端软件后,即可实现远程维护和远程在线监控等功能应用,实时掌握现场空压机运行状态及在需要的时候远程上下载程序。 空压机控制模块的数据信息和地理位置通过串口传输至智能网关,智能网关将此数据(传感器状态、排气压力、
  • 水源井智能远程监控系统
    水源井智能远程监控系统
    水源井:为开采地下水而钻凿的井。水源井智能远程监控系统,对地下水产出井的水位、水量、水温度、压力(管)、泵状态、现场图像等监控、管理。系统采集的信息也是水利水务部门监管所必需的数据。有利于区域地下水管理、超采限制、水生产调度等的需要。
  • 关于PM2.5颗粒物无线远程监控的方案
    关于PM2.5颗粒物无线远程监控的方案
    背景 PM2.5现在已经成了各大新闻的热门词汇,因为它富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响很大。实时的对PM2.5指标的监测,让民众有知情权,由于监测设备需要在室外的各个分散点进行布置,因此采用爱陆通GPRS/3G/4G无线网络设备进行组网成了必然的选择。 系统概述 PM2.5颗粒物在线监测系统,由监测中心站和多个分散布点的子站构成。激光粉尘仪对现场PM2.5指标进行采集分析,与爱陆通GPRRS/3G/4G设备相连,通过无线网络将数据实时传回到监测中心站,监测中心站对各子站数据进行统一的处理和分析并采取相应的
远程监控监控
远程监控监控专题,为您提供远程监控监控相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与远程监控监控 相关的专业交流讨论,更多远程监控监控相关内容请访问
公园监控设计
别墅监控设计方案
