  • 求视频监控监理实施细则
    本工程要求很严格,要求各专业都要专项监理实施细则,我是搞水电安装的,视频监控监理实施细则还真的没有做过,希望大家帮一下忙,上传一份视频监控监理实施细则以供参考.谢谢
  • 远程视频监控的安装问题
    我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
  • 监控(视频)系统的管线问题!~~
    现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
  • 为何对IP视频监控有误解呢?
    为何对IP视频监控有误解呢?任何一种新技术的出现和继之的推广,都会有一段时间的市场不适应时期,也称为市场教育期。新有的技术越是复杂或者与现有的技术拉开的距离越是大,那么这段市场教育期就越是长久。在这段市场适应阶段,视频监控必须采取循序渐进的手段逐步把缺损的知识架构搭建起来,把不该有的市场误导弥补起来。惟其这样,视频监控才可以把一些错误的观念和一些迷惑消除掉。 无疑,IP视频监控技术是一种高度复杂的新技术,尤其是它里边的IP部分更是把传统的安保理念真正上升到了 IT领域。从这个意义上讲,新技术以及整个市场环境是面临着机遇与挑战并存的局面。事实上,你会看到,IP视频监控面对的直接竞争对手是DVR产品。DVR给大家造成的假象就是让人们误认为DVR技术已经代表了市场上最成熟技术。让我们来直面分析一下吧。为什么要分析?因为自上而下,视频监控从生产厂商到系统集成商到最终用户,都似乎对DVR产品有着一种近乎狂热的兴趣。而我们将用专业的阐释向您揭示一下其中的奥秘所在。 查看详情:http://www.shequ.she
  • 【智能电网输电之电力视频监控】
    【智能电网输电之电力视频监控】 高压输电线路糟外力破坏形势严重:〈塔基周围挖沙石、挖土方造成倒塔事故〉〈施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区造成架空输电线路区域绊线倒塔事故〉〈林区树木长高压线、偏远山区、林区巡线困难、恶劣的冰灾天气〉以上各种情况如不提前做好防护措施,将对输电线路造成巨大的的危害。 “特力康科技—电力视频监控系统方案”是基于公网无线3G/GPRS/EDGE/CDMA1/为数据传输手段,采用了先进的图像采集处理储存技术、远程控制技术、电源控制技术、新能源技术以及低功耗技术。本系统采用高清一体摄像机对输电线路本体、绝缘子、金具、以及输电线路四围的环境进行实时的图像监控。系统可实现实时告警抓拍图像和实时视频观看。 目前,国内〈智能电网输电线路在线监测技术〉可实现系统包括:输电导线温度监测;输电线路覆冰预警;输电线路铁塔倾斜监测;输电线路走廊微气象监测;输电线路(风偏|舞动|弧垂)监测;输电线路防外力破坏视频监控预警。热爱科技:请重击!(http://www.sztl
  • 视频监控系统的几个疑问
    1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
  • 如果视频监控无法回放该如何处理?
    我在现场遇到硬盘录象机在用回放功能回放时出现是五颜六色的像波浪纹一样的画面,但用WINDOWS PLAY播放器播放录象文件却能播放出来,换过视频卡和重装软件都不能解决这个问题,这是最近才出现的问题,以前这台机子一直运行良好,不知道是怎么回事。盼哪位高人能指点一下。
  • 视频监控是否存在静电问题?
    一个监控系统里有16个镜头,用了一段时间后,突然一个镜头无视频信号,经检测视频线是好的,也有电,摄像机也是正常的,BNC接头也没有问题。将接头短接后再插上摄像机,图像又恢复正常,请教高手赐教!谢谢!
  • 某文化市场视频监控方案
    本次工程包括视频监控、管道、光缆、机房静电地板、机房接地工程,监控中心机房设置在展厅一楼,机房面积16平方米。视频监控工程划分为7个区域,每个区域至中心机房穿放1根四芯单模光缆,各个区域内摄像机信号汇总到各个区域视频光端机,视频光端机将视频信号通过光缆传输到监控中心机房,每个区域设置1台壁嵌式多媒体箱(多媒体箱内配有电源空开、电源接线板、光缆熔纤盘等),前端视频光端机、摄像机信号防雷器、电源防雷器安装在多媒体箱内。
  • 关于视频安防监控室外管线的事
    关于视频安防监控室外管线的事
    请教一下,楼外有视频监控摄像机:云台摄像机、枪式摄像机、红外对射探头、红外对射光栅、声光报警器我想知道的是需要用什么管材,目前我考虑PE管和JDG管,哪个合理。另外主要想请教的是,各种设备需要预埋几根管,因为听说电源线和控制线(视频线)要分开1、云台摄像机几根管2、枪式摄像机几根管3、红外对射和红外光栅几根管4、声光报警几根管5、处在同一个路由上的两台或多台设备,电源线或控制线可以辐射在一根管内吗?附上平面图,图中红色的是枪机、粉色的是云台,红外对射和报警器都安装在楼外墙皮的散水坡上[ 本帖最后由 yu81269610 于 2012-8-20 13:06 编辑 ]
  • 求助-视频监控系统的存储时间
    关于视频监控的存储时间,以前做设计的时候都是根据甲方的意见来,20,30天都有。现在在甲方做电气工程师,最近和一群本土智能化专家开探讨会,提出我们的商业建筑要按照30天的存储时间标准,私下也问了下,说是规范要求,最近翻遍了所有的规范,找到了以下几条:JGJ243-2011交通建筑电气设计规范 14.5:存储记录时间不应小于15d。(与商业建筑不符,不能引用)GB50198-2011民用闭路电视监视系统工程技术规范3.4.6:每路存储的图像分辨率必须不低于352×288,每路存储的时间必须不少于7×24h。(7天要求)求助各位:关于视频监控存储时间到底如何确定?
  • 安防视频监控机房该如何设计施工
    安防视频监控机房该如何设计施工
    对于一个中大型安防视频监控项目,都要有一个对所有视频监控统一管理调度的监控机房,由物业或保安部门负责监管。那么,安防视频监控机房应该如何设计施工呢?需要注意什么呢?
  • 电梯监控的视频抗干扰问题
    从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。 干扰源: 1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重; 2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大; 3:使用 变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;
  • 铁塔视频监控系统装置介绍
    铁塔视频监控系统 一。概述 特力康铁塔视频监控系统是在电网行业整体向智能化转变的背景下而开发的。随着通讯技术的进步,让电网无人智能监测的愿
  • 铁塔视频监控系统哪家强
    铁塔视频监控系统 一。概述 输电线路是将电力从变电站源源不断输送到工厂、小区等场所的关键一环,但随着经济发展的加快,线路总长的不断增加,让运维人员的工作强度和巡检难度增加不少,然而据统计数据表明,全年外破事故发生次数不降反增,这说明以目前的人工巡检方式是无法完成输电线路日常巡检及外破隐患排查的任务。特力康
  • 安防视频监控系统小知识
    视频监控是弱电系统重要组成部分,视频监控常用知识,帮助你更好的了解视频监控系统。
  • 线路杆塔视频监控装置全国包邮
    线路杆塔视频监控装置 一。概述 输电线路作为将电力源源不断从发电厂输送到千家万户的关键环节,其安全稳定一直是电力人所追求的。在以前,为了保障输电线路的日常运转正常,电网运维人员都是采用定期巡检的方式来排查可能存在的安全隐患,这种方式面对数量较少的线路比较可行,当所辖区域内输电线路条数过多时,这种方式就显得有些力不从心了。特力康
视频监控监控
视频监控监控专题,为您提供视频监控监控相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与视频监控监控 相关的专业交流讨论,更多视频监控监控相关内容请访问
监控台设计
监控系统设计
