  • 安防视频监控机房该如何设计施工
    安防视频监控机房该如何设计施工
    对于一个中大型安防视频监控项目,都要有一个对所有视频监控统一管理调度的监控机房,由物业或保安部门负责监管。那么,安防视频监控机房应该如何设计施工呢?需要注意什么呢?
  • 机房动环监控系统设计原则
    为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
  • 电视监控三个监视机房的
    请问有个园区三栋建筑做电视监控所有的监控线到主监控机房,主监控机房有主控和监视功能,还有另个分控机房,一个A点、只有部分监控的监视权,另一个在B点,要有监控和控制的权力请问怎么实现?或者能实现吗?如果能实现,主机房到AB两点分别用什么线?主机房到A点100米,到B点180米![ 本帖最后由 scy80 于 2012-3-22 08:35 编辑 ]
  • 镀锌线槽机房的设计及安装
    镀锌线槽机房的设计及安装
    一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
  • 机房空调新风系统如何设计?
    已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
  • 一个一层机房的基础设计
    请教各位我做的是基础一半是带地下室的筏板基础,而另一半是弹性地基梁,因为高度还不一样,是不在JCCAD里可以一起建摸。一起计算呀。请教大家给我参谋一下。我们总工说为了沉降均匀。我也不知道怎么做。我是个新手。
  • 至今为止设计施工的最靓的机房
    至今为止设计施工的最靓的机房
    2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.
  • 有做机房空调设计的朋友吗
    请问哪位大侠机房空调结构设计比较厉害的,能否给点帮助,兄弟刚从事机房空调,感觉结构和普通恒温恒湿机还是不一样的,请问怎么处理淋水盘挡风问题?谢谢。
  • 大型通讯机房空调如何设计?
    大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
  • 机房是否要做防排烟设计?
    现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?
  • 机房空调风管设计若干问题
    才毕业从事机房空调方面的工作 对于风管的设计很多都不怎懂望大虾指点迷津1.静压箱是怎么确定的,风管的多少,风量是平均的嘛 静压箱截面的计算和风管截面的计算有撒不同2.风口的多少对风量 风速有什么影响 百叶窗的窗口对风量 风速有什么影响3.风速的快慢对机房有什么影响
  • 设备监控室和机房可以设置喷淋吗
    请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
  • 智能电力监控系统的设计
    摘要:本文介绍基于Acrel-3000电能管理软件和网络电力仪表而设计实现的一套分散式采集和集中管理的配电自动化系统,系统实现了配电网络在监控室中智能管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁琐性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:网络电力仪表;应用;智能
  • 机房新风系统规范与设计要求
    近来天气反复无常,一会干燥,一会潮湿,一会闷热,造成室内空气严重下降,特别是像机房这样的空气不流通的地方,安装新风系统就显得非常重要,增加室内换气次数,改善室内空气质量,对室内工作环境和机房工作人员的工作和生活都有很大帮助。为什么要安装机房新风系统人需要呼吸氧气并呼出二氧化碳气,机房工作人员每人每小时呼出二氧化碳约为 30L(45g)。机房属于人长时间停留、工作的地方,二氧化碳的允许浓度为
  • 机房空调选型与设计方案
    机房空调选型与设计方案
    机房专用空调设备制冷系统形式很多,可以根据工程项目的特点,选用不同的制冷系统。机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。 机房对机房空调的要求 机房是数据处理中心,安装有大量的计算机、磁带机、磁介质、交换机、路由器等对环境温湿度、洁净度要求较高的精密设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是机房温度、湿度和洁净度三个指标。苏州中央空调 机房专用空调(精密空调)是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运
  • 机房动环监控系统是什么
    机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
  • 机房动环监控系统能监控什么
    机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
  • 五遥技术应用机房动环监控
    科技技术的不断应用,推动了工业、农业等各领域的前进。其中“五遥”指的是遥测、遥信、遥控、遥调、遥视,常被应用于机房、基站、发电站、配电室等领域,是实现远程监控与管理的基本手段,要实现24小时无人值守就必须应用“五遥”远程技术,同时,也是实现机房等正常、安全、稳定运行基本保证。 一、遥测 指的是应用通讯技术传输测定变量值,即远程对数据进行测量。用于集中检测分散的或难以接近的被测对象,如被测对象距离遥远,所处环境恶劣,或处于高速运动状态。 二、遥信 指的是对情况信息内容进行远程监控,是指通信数据的开关量。用于测量开关的位置信号、变压器内部故障信号、保护装置动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号等。
监控机房设计
监控机房设计专题,为您提供监控机房设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与监控机房设计 相关的专业交流讨论,更多监控机房设计相关内容请访问
无线监控设计
网络监控设计
