随着信息化的不断推进,对各行各业都是一次现代化升级的契机,比如工厂的温湿度监测工作,完全可以由无线温湿度监控方案来代替,24小时自动监测,监测频率精准至每一分钟,获取完整的环境数据。 无线温湿度监控系统解决方案,专为环境监测的多功能远程集中监控系统。无线对监测区域内的温、湿度等环境参数进行监控、远程操作、预警及管理,可以起到防潮、防水、防火等效果。并根据监测参数的变化情况,及时向管理人员报警提升管理的科学性、安全性。可应用于数据中心机房、冷链运输、医院冷库、药品库、烟草仓、酒库等行业。 功能特点: (1)在线监控:24小时全天候监测的温湿度数据,自动的传输到监控云平台上,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期亦可设置; (2)无线连接:支持LORA、WIFI、GPRS等无线
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。 电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。 温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备,温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电 等事故。 针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度 控制器是很有必要的。ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温,除湿、仿凝霜而研发的一种新型设备。 此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、 适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读书清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。 ZB-WSK智能温湿度控制器在使用时需要注意:1、仪表 使用尽量避开干扰电源,如有需要可以使用屏蔽线,不可以将信号线与电源线安装 <
近年来,无论电厂还是变电站其自动化水平较之以前有了本质的提高,在输配电方面新上的变电站和改造的变电站均为无人职守设计。老式的温控器就其测量精度、控制方式、报警和远方监控等功能将不能满足现在和将来的需要,也势必被新一代的产品所替代。现就这一话题请其他兄弟单位(设计部门)和制造厂家共同探讨
什么是智慧工地-温湿度标养室监控系统? 智慧工地温湿度标养室监控系统使用多种高精度的温湿度监测产品,能够实时监测养护室的温湿度数据。温湿度数据能够在现场显示,并通过网络进行数据传输。 陕西领航软件研发的温湿度标养室监控系统由监控中心、通信模块、温湿度传感器、无线通信数据采集设备、无线温湿度变速器等组成,分布在各个监测点的温湿度传感器将采集到的信息进行处理,将温湿度信息传送给通信模块。另外,无线温湿度传感器将采集到的实时数据通过无线传感器网络传输到无线通信数据采集设备,无线通信数据采集设备再将接收到的信息传送给通信模块,通信模块最后将所有信息传到监控中心上进行显示、报警、查询。
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。
“通过温湿度传感器,测量出回风温湿度,根据设定温湿度值与测量值的比较,进行PID调节,保证区域内的环境温湿度在控制范围内,同时节约能源。”是如何实现的??我很菜!
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。 温度 小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。 不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。 湿度 为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
转载:洁净室的温湿度控制设计药厂 的 生 产车间不同于一般的舒适性空调房间,室内的温湿度控制要求精度较高,一般要求温度在22℃士2 9C,相对湿度在55%土5%以内,同时对空气的洁净度也有较高要求,使得换气次数较多,新风量大,甚至有直排系统。因为外界的温湿度变化对室内温湿度影响较大,所以只有选择合理的温湿度控制方案,才能确保室内的温湿度达到设计要求。本文主要针对采用传统控制方法的工业用空调系统经常出现的问题,提出了一套控制方案,并有助于提高空调系统的运行效果和经济性。
温湿度独立控制系统设计参考方法下载
我单位现有一批控制箱在生产,控制箱现场没有交流电源只有直流110V电源。需要直流控制用温湿度控制器和加热器一批,不知道那位可提供?期待中!
温湿度记录仪的型号:有常规的温湿度记录仪型号:L90-2、L92-1、L95-4、L95-6、L95-8,报警方式是内置蜂鸣器,有外置,内置或者内外置皆可以的安装方式。高精度系列温湿度记录仪型号:LGR-WSD20、L92-1+、L95-2+、L95-4+、L95-6+、L95-8+等多通道温湿度记录仪,高精度的温湿度传感器探头,测量温度和湿度更精确。温湿度记录仪 带声光报警型号:L95-21、L95-41、L95-61、L95-81等内置蜂鸣报警,外带超限声光报警功能,皆为外置温湿度记录仪,大屏幕液晶显示,美观大方。温湿度记录仪 带短信报警型号:L95-22、L95-42、L95-62、L95-82等内置蜂鸣报警,外带超限短信报警功能,皆为外置温湿度记录仪,温度传感器NTC优质传感器,湿度为霍尼韦尔进口探头,精度在±3%RH左右,可以同时控制多个冷库房间,如有需要,厂家还可以为您定制更多多通道温湿度记录仪。温湿度记录仪 带短信+声光报警型号:L95-23、L95-43、L95-63、L95-83等带有超限声光、短信报警,广泛用于医药冷
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
第三篇:医药厂房洁净空调洁净度温湿度设计
知识点:空气处理
小弟在论文过程中碰到了这些方面的难题,请各位大侠指点一下!! 1.溶液除湿理论的研究? 2.基于溶液除湿的新风量调节方式? 3.高温除湿设备的研究? 4. 温湿度独立控制的基本原理及装置
我这里有E+E的风管温湿度传感器EE16 900.00元,西门子的控制器RWX62.530(三路独立PID调节)等如有需要请来电:13122014097 韩 ,QQ:905065429 同时提供免费技术服务。西门子温湿度传感器QFM9160 950.00,诚信服务。保用一年(人为损害除外)。传感器型号:EE16-FT3B53传感器资料:
温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验 ( 测试 ) 室、博物馆、电力、烟草等领域。
液晶壁挂式温湿度变送器工作原理及产品说明 壁挂式温湿度变送器;工业级的液晶屏,外型设计美观大方。长期稳定性好、全量程温度补偿、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。具有优良的长期稳定性、低延滞性、强抗化学污染能力和极优的可重复性。是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度的理想解决方案。
