最近由于领导要求,在水泥厂熟料链斗机部位头轮部位安装一台监控用三星摄像机[彩色]。安装调试时在链斗机外壳外面图像正常,并且很清楚。但实际安装进链斗机外壳内时图像出现固定的横向白色条纹,而且时常有蓝屏现象。望高手能帮忙解决!谢谢
我们公司准备在商铺里增加半球摄像机,烦请告知有那些厂家产品性价比好一点的,摄像机的效果要说的过去;最好可以提供一下具体的产品型号及价格。急盼高人指点!谢谢!
我来描述一下刚做过的工程:室外摄像机4台通过4根SYV-75-5线路,三根BV线(火零地),RVV2*1.0线接入三合一防雷器中(SPD安装在立杆的箱体上),其中SPD接地,立杆避雷针接地请问立杆避雷针和SPD的接地线可以统一接到端子排并从端子排引线接地吗?具体该怎么做?请指教并送上10土木币
《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。 只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。 浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
松下公司的软件
各位大侠,求教各种监控摄像机监控范围和距离?1.如半球摄像机,枪机、球型一体化摄像机等监控距离分别可达到多少米?2.办公走廊一般用哪种摄像机,多远距离装一个?大厅用哪种摄像机?需要监控的房间用哪种摄像机,一个房间(8x12m)装几个?请大家不吝赐教!!非常感谢!!!!
后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,一般高清监控摄像头在出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整摄像机的后焦。 在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头的接口是否正确。如果确认无误,就需要对摄像机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数高清监控摄像头配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像机的后焦距进行调整。 后焦距调整的步骤: (1)将镜头正确安装到摄像机上。 (2)将镜头光圈尽可能开到最大(目的是缩小景深范围,以准确找到成像焦点)。 (3)通过变焦距调整(ZoomIn)将镜头推至望远(Tele)状态,拍摄10m以外的一个物体的特写,再通过调整聚焦(Focus)将特写图像调清晰。 (4)进行与上一步相反的变焦距调整(ZoomOut)将镜头拉回至广角(Wide)状态,此时画面变为包含上述特写物
红外摄像机是靠CCD配套的红外灯发射红外光在物体上反射到CCD摄像机镜头上成像的,因此,我们在安装红外摄像机时候应该避免视场内有全黑物体,空旷处,水等吸收红外光线的物体,如果红外线被吸收或是减弱,将会使红外灯的有效照射效果大打折扣,从而影响到红外摄像机的监控画面效果。 红外摄像机多使用高端的CCD镜片,在安装时应该注意避免强烈撞击红外摄像机,安装前,必须确认电源电压是否为指定电压,以免烧坏,镜头不要对准强光处,如阳光,照明灯等,否则容易出现过亮现象,对CCD的使用寿命也会有一定的影响,红外摄像机安装位置也应该避免潮湿,多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。 第1步 决定在哪里安装您的红外摄像机。摄像机应包括每个入景点,包括窗户和门。
在构建新的网络系统时,网络安全已成为了广大用户的首要考虑因素。一般情况下,用户都愿意投入巨资来购买高级的防火墙和软件。在这些用户看来,作为网络基础设施的综合布线系统是与网络安全没有多大联系的。 事实上,大量的调查数据显示,许多的网络安全事故是来自于网络内部,而非来自外部的侵犯。同时,有统计数据结构显示由于外部侵犯造成的网络运用平均损失为56000美元,而由于内部人员造成的网络运用平均损失却高达270万美元。
根据《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》149页。按照10条1)款:112台摄像机,就要112÷4=28台监视器。那考虑6×5台监视器的监视器屏,总宽度大约是6×400mm=2400mm。按照10条6)款:4倍的屏幕对角线距离。要(2400×2400+1500×1500)的开方×4=11320!!!11米的距离,怎么看的清楚14寸显示器上面划分的4画面图象里的东西??简直不可思议!!!!请各位高手指点!!
双鉴探测器是怎么联动就近摄像机进行图像跟踪拍摄记录现场出动探测器发生的情况?我的双鉴设备是霍尼韦尔的,摄像机是用的SONY的,软件自带。:)
公路监控摄像机太阳能供电方案
有个项目正做弱电招标。看做标书上推荐的监控用摄像机有奥妮克斯,NPE ,安视佳。显然奥尼克斯和安视佳不是同一个档次的。想请大家推荐下常用的摄像机都是哪些品牌的。谢谢了。
论文简介:监控摄像机镜头角度和距离计算表 监控摄像机镜头角度和距离计算表 投稿网友:qq372433579 上传时间: 2013-04-06
价格昂贵的IP摄像机监控系统最开始仅有大公司才有资金工作能力应用,但如今IP监控系统的影子在日常日常生活无所不在,这是由于IP摄像机和PoE交换机的价钱已大幅度降低,因而很多人尝试创建中小型的IP监控系统来维护本身资金安全。那么,IP摄像机监控系统可以用在哪些地方?怎样利用PoE交换机布署IP摄像机?
“镜头焦距的选择根据视场大小和镜头到监视目标的距离等来确定。”但是在大空间场所,如停车场、候车室等,“镜头到监视目标的距离”多少合适如何确定?
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414920&fromuid=8615893
小区监控应采用哪种摄像机比较合理?我们公司每天都要建一个小区,弱电施工里监控是不可缺少的一项,但是往年都是在用无红外灯的定点枪机与恒速球,但是效果不是很理想。如果采用红外一体机,晚上效果看不清人。不知道大家有什么看法,求教。
摄像机按功能大致分为以下几类:qiang式、半球型摄像机、一体化摄像机、红外日夜两用摄像机、高速球摄像机、网络摄像机。 1、qiang式机:价格便宜,但不具备变焦和旋转功能,只能完成一个角度固定距离的监视、隐蔽性较差; 2、半球型摄像机:具有一定的隐蔽,同时外形小巧、美观,可以吊装在天花板上,弥补了qiang机的某些不足; 3、一体化摄像机:内置镜头、可以自动聚焦,对镜头控制方便,安装和调试简单; 4、红外日夜两用摄像机:将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元综合成为一体的摄像设备,具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等优点; 5、高速球摄像机:集一体机化摄像机和云台于一身的设备,另外具有快速跟踪、360°水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等特点和功能; 6、网络摄像机:又称IP camera。它可以将图像采集后进行数字处理并加以压缩,通过IP网络将压缩的视频信号送入到服务器侧或客户端侧;在服务器端或客户端侧,通过软件就可以实时查
