  • 广东电气火灾监控设计规范
    广东电气火灾监控设计规范
  • 《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
    《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
  • 关于漏电保护和电气火灾监控
    这个是否重复啊。。。。。
  • 关于电气火灾监控设备的应用
    知识点:电气火灾监控
  • 关于电气火灾监控的问题探讨
    涉及到国家及行业电气火灾监控的规范如下:1、低压配电设计规范6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源: 1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障; 2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。2、建筑设计防火规范 10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库); 2 <
  • 电气火灾监控设备--样本
    电气火灾监控设备--样本
  • 电气火灾监控探测器设计方案
    分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。一)产品功能:1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);2、漏电故障记忆与漏电故障查询;3、故障类型识别提示;4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;5、可与消防控制中心
  • 电气火灾监控系统设计与应用图集
    电气火灾监控系统设计与应用图集,可作为火灾监控系统设计参考资料!!!
  • 2010电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
  • ARCM系列电气火灾监控探测器的设计和应用
    近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。 国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾监控系统,例如《建筑设计防火规范》GB50016-2006,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005,《电气火灾监控系统》GB 14287等。本文介绍了ARCM系列电气火灾监控探测器的设计原理,及在广州亚运会海心沙场馆中实际应用。一、电气火灾分析 电气火灾的发生有以下原因:电火花与电弧;电气设备或电气线路上产生高温导致;由于线路端子导线与端子接触不良产生的危险高温。 数据统计发现电气火灾的引发有一半是由于接地故障造成的。接地故障的发生主要是由于电气线路的绝缘层老化,导致绝缘性能降低,
  • 电气火灾监控系统设计方案与典型应用
    电气火灾监控系统设计方案与典型应用
    近年来我国电气火灾在火灾事故总数中所占比例日趋上升。电气故障引发的火灾在城市火灾事故中已列入火灾成因的首位。全面监控和预防电气火灾的发生已成为工程建设和设计中一项不可或缺的重要内容。 1.电气火灾的主要成因1)安装、接线疏忽引起的相间短路2)安装环境潮湿
  • 分析电气火灾监控系统的设计及注意事项
    1 前言 随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电量和家庭用电量方面逐年增加。以2010年为例,我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%.各种 电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年,我国共发生火灾429738起,其中电气火灾125947起,占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因,多年来一直占据首位,居高不下,造成了巨大的财产损失。为遏制电气火灾发生,有关部门相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了电气火灾监控系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用。例如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)第9.5.1条、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.2.7条中都规定了宜设置电气火灾监控系统的场所。在《
  • 浅析电气火灾监控系统的设计及注意事项
    1 引言 随着我们国家爱国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电以及家庭用电方面逐年增加,以2010年为例我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%。各种 电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年我国共发生火灾429738起,其中电气火灾125947起占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因。多年来一直占据首位,居高不下,造成了巨大的财产损失。为遏制电气火灾发生,有关部门相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了电气火灾监控系统在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用。例如《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)第9.5.1条,《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.2.7条中都规定了宜设置电气火灾监控系统的场所。在《电气火灾监控系统》(GB 142
  • 最新电气火灾监控系统设计指导守则分享
    电气火警监控体系的计划起首明白掩护工具的火警伤害水平,并联合工程的配电体系计划和负荷特 性确定掩护分级;同时,电气火警监控体系的计划应以线路泄电检测和报警为主,可凭据负荷特性和运行状态,对配电设置装备部署和线路得当的部位增长温度监控器,如变压器、 电气竖井内的电缆桥架和电缆夹层等,进步体系的性价比。别的,在配电计划时还应充实思量线路负荷增长因素和敷设条件对载流量的影响,选择充足的中性线截面,认真做好工程的总等电位和局部等电位团结的计划,公道选配剩余电活行动掩护装置等对电气火警的防护也一样至关紧张。
  • 电气火灾监控器是哪个厂家的
    电气火灾监控器是哪个厂家的
    请问这款电气火灾监控器是哪个厂家的,型号很像福建俊豪,但也不完全相符。
  • 为什么要安装电气火灾监控系统
    一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
  • 电气火灾监控保卫您的家园
    为了可以大预防和减少电气火警,必须可以大概在线检测AC220/380V供电线路的绝缘状态,以此来杜绝泄电和种种短路妨碍的产生。电气火警监控体系便是用来及时监测供电线路的绝缘状态并实行报警的,当电气线路大概电气设置装备部署一旦泄电并凌驾额定掩护值时,报警器立刻发作声光报警信号并表现出泄电电流的巨细。由于从产生接地电弧妨碍到引燃动怒以致火势伸张必要肯定的时间,这就有充足多的时间去查抄并清除妨碍,从而可以大概有用地制止电气火警的产生大概将丧失控制在较小的范畴之内。为了包管供电的一连性,报警时通常不堵截电源,如许就可以制止电源开关跳闸而引起整栋修建物的停电。为了确保宁静,在告急环境下可以再去堵截供电电源。
  • 谈一种终端型电气火灾监控探测器的设计与应用
    1 前言 电气火灾监控探测器是作为一种预防电气火灾发生的保护类产品被纳入消防产品类别。该类产品经过近十年的发展与市场考验得到了进一步充实与发展,如今电气火灾监控系统涵盖六类探测器产品及其系统组网平台即电气火灾监控设备组成[1](图1),同时该类产品被正式公告列入第二批实施强制性产品认证的消防类产品,将于2013年1月1日起纳入国家CCC认证产品目录,可以预见这将为规范此类产品质量及市场发挥积极作用。 任何产品的发展源于市场价值的推动,电气火灾监控系统主要以电子及软件技术为基础,作为软件电子产品具备快速升级的应用优势,伴随着电子科学技术的发展及软件开发人员技术水平的不断提升,使得产品功能越来越强大,应用价值更高。当前我们国家用电气保护产品主要以漏电、过载、短路保护功能为主,如(RCBO)
  • 电气火灾监控系统中RS485通信设计和使用的经验
    1 前言 随着经济的快速发展,出现了越来越多的高层建筑,大型商场等大型建筑,这些场所人员密集,用电负荷大,所以对电气火灾隐患要尤为重视。目前电气火灾监控系统开始在这些场所逐渐普及和运用,借助于科学技术的帮助,有效防范和杜绝电气火灾的发生。在实际使用中合理的搭建电气火灾监控系统,可以让系统更好的发挥其作用。下面主要针对电气火灾监控系统利用RS485通讯技术在实际应用的方面的经验进行总结。 2 RS485通信技术简介 RS-485标准是为弥补RS-232通信距离短、速率低等缺点而产生的。RS-485标准采用差分传输方式(Differential Driver Mode),也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B(如图1所示)。
电气火灾监控设计
电气火灾监控设计专题,为您提供电气火灾监控设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气火灾监控设计 相关的专业交流讨论,更多电气火灾监控设计相关内容请访问
