摘要:本文介绍基于Acrel-3000电能管理软件和网络电力仪表而设计实现的一套分散式采集和集中管理的配电自动化系统,系统实现了配电网络在监控室中智能管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁琐性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:网络电力仪表;应用;智能
一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证
我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
摘要:介绍福建星网锐捷程电力监控系统,该系统应用于福建星网锐捷的电力需求侧,通过智能电力仪表采集变电所配电回路的电参量和开关信号。系统采用现场总线组网的方式,将现场数据通过485总线实时远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现对变电所配电回路用电的实时监控、数据存储。 概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合创新科技,构建智慧未来”的经营理念,是国内领先的ICT应用方案提供商。2014年公司品牌价值132.13亿元。2010年6月,星网锐捷成功上市(股票代码:002396),成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。 为保证福建星网锐捷变电所的用电安全、可靠和高效,设计实施了Acrel-2000电力监控系统。根据配电系统管理的需求,实现对福建星网锐捷两个变电所内的高压柜、低压配出线分别进行实时监控。 Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
实际工程中出现闭路监控系统的图象干扰问题,对于不同的干扰在“维修中”可以采取什么样的补救措施?不同的干扰会出现什么样的故障现象?但愿同行业的有兴趣的一起来讨论,交流工作上的心得。
[分享]闭路监控报警系统设计大全免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411838&topID=58271内容不错,快去看看哦!
远程视频监控系统的设计与实现
烟台机场保安电视监控系统设计文中对机场保安电视监控系统(CCTV)的设计原则、设计步骤系统的组成及所达到的技术性能作了论述。 1 机场电视保安监控系统设计原则 (1)监控安全系统要采用当前国际上较先进的技术,所选设备技术性能优良,功能完善,工作稳定可靠,使整个系统在相当长的一段时间内,保持国内外先进水平,同时应兼顾机场具体情况,本着实用、经济可靠的原则,在节约及降低成本的前提下,使系统发挥最大的作用。 (2)监控系统的操作应具有灵活简便,易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行使用及维护,使整个系统发挥最大的功能。 (3)系统设计应留有充分的余地,以便今后方便地进行系统扩充,为此,设备采用模块式结构。在需要时可随时增加视频及其它控制模块,使系统具有灵活的扩展性。 (4)该系统应能完成当旅客进入候机大厅直到登机为止全过程的跟踪及视像记录,尤其是旅客经过安检后至登机前的全部活动情况,安检旅客的特征、检查人员的姿态等,不留死角。在安检区域应能观察到旅客通过安全门的正面图像,开包检查的全过程,
引言 闭路电视监控系统( CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现像。因此研究闭路 电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。 干扰的来源及影响方式 闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,从矩阵再到显示器或录像机;一类是数字 信号包括矩阵与摄像机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监控系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停, 接地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反
保安防盗及闭路电视监控系统(以下简称保安系统)是银行安防系统的重要组成部分,也是大厦智能化管理的体现。本保安系统设计为一个集成化的安全管理系统,采用国际先进技术,下设各系统间可集成联动,也可独立工作。保安系统由以下系统构成:闭路电视监控系统、出入控制系统、报警与电子巡更系统。
1 序言 智能楼宇给现代人的生活和工作带来了很大的方便,但是总会在现实生活中发现智能楼宇的智能化无法满足现实生活的需要,所以智能楼宇综合安防监控系统的设计成为一项非常重要和热门的工作。目前世界上的商务大厦的主要目标就是实现智能化,楼宇的综合安防监控系统是智能楼宇的基础。 2 智能楼宇概述 到目前为止,智能楼宇的概念有很多,还没有一个固定的有权威的说法,那到底什么才是智能楼宇呢,目前我们的
7362_4139_03X201-2_建筑设备监控系统设计与安装
论文简介::环境与设备监控系统(BAs)是对地铁站的机电设备运行进行全面地.枭中地实时监控,协调车站各种设备有序工作,降低运行能耗.减少运营成本;在发生火灾和列车阻塞的一睛况下,能够快速地转入相应的运行模式。保护乘客的安全。本文结合北京地铁环境与设备监控系统的设计,从BAS的设计原则、系统方案,系统性能、接口技术等方面介绍了BAs在地铰运营控制管理中的应用。
论文简介:摘要: 本文介绍了环智国际大厦电力监控系统的设计过程。通过安科瑞Acrel-2000电力监控组态软件、ACR220ELF网络电力仪表 、M5-F微机保护装置、GZDW直流电源柜进行系统组网,完成了对上海天目西路147地块环智国际大厦中低压配电系统中安装的电力仪表的自动监控,提高了大厦配电系统运行的可靠性。关键词:Acrel-2000;电力监控系统;环智大厦;智能仪表;ACR220ELH;应用
收录于话题 #设计 #防排烟 认识余压监控系统 余压监控系统是一
视频监控系统是我们弱电行业中最重要的一个系统了,但是这个系统并不简单,尤其在做设计的时候,我们需要考虑的东西非常多的,今天就分享一个小区视频监控系统设计案例,仅供参考学习。
本方案充分体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术与现代计算机技术的完美结合,其特点在于它所采用频分复用、数字调制频分复用等CATV成熟的技术,将图像、声音、控制集于一身,实现了图像采集、传输、监控、记录、管理为一体监控系统。该系统为总线结构组网的方式,施工布线简单、缩短了施工周期,提高了系统的可靠性,解决了小区监控点分散布线难、传输距离远等难题。
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
