保安防盗及闭路电视监控系统(以下简称保安系统)是银行安防系统的重要组成部分,也是大厦智能化管理的体现。本保安系统设计为一个集成化的安全管理系统,采用国际先进技术,下设各系统间可集成联动,也可独立工作。保安系统由以下系统构成:闭路电视监控系统、出入控制系统、报警与电子巡更系统。
引言 闭路电视监控系统( CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现像。因此研究闭路 电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。 干扰的来源及影响方式 闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,从矩阵再到显示器或录像机;一类是数字 信号包括矩阵与摄像机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监控系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停, 接地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反
烟台机场保安电视监控系统设计文中对机场保安电视监控系统(CCTV)的设计原则、设计步骤系统的组成及所达到的技术性能作了论述。 1 机场电视保安监控系统设计原则 (1)监控安全系统要采用当前国际上较先进的技术,所选设备技术性能优良,功能完善,工作稳定可靠,使整个系统在相当长的一段时间内,保持国内外先进水平,同时应兼顾机场具体情况,本着实用、经济可靠的原则,在节约及降低成本的前提下,使系统发挥最大的作用。 (2)监控系统的操作应具有灵活简便,易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行使用及维护,使整个系统发挥最大的功能。 (3)系统设计应留有充分的余地,以便今后方便地进行系统扩充,为此,设备采用模块式结构。在需要时可随时增加视频及其它控制模块,使系统具有灵活的扩展性。 (4)该系统应能完成当旅客进入候机大厅直到登机为止全过程的跟踪及视像记录,尤其是旅客经过安检后至登机前的全部活动情况,安检旅客的特征、检查人员的姿态等,不留死角。在安检区域应能观察到旅客通过安全门的正面图像,开包检查的全过程,
闭路电视监控系统示意图,包括视频分配器、硬盘录像机等。
一、概述:大型的商场超市人员流动比较频繁,商家为了方便顾客购买,通常都采用开放式柜台,顾客可以自由的选购商品。这种方式无疑会给顾客带来了极大的方便,并且售货员与顾客之间更容易沟通,但随之而来的是,这也给犯罪分子提供了可成之机,单靠以往的人防已远远不能满足要求,尤其在商场下班以后,商场内大量的商品更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 在商场内安装闭路电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录像,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。闭路监控系统要尽量能够覆盖整个商场,商场内所有人员的活动情况都可尽收眼底。摄像机尽量用彩色的,以提供较好的画面质量,外观最好选择半球型防护罩,这样不但具有隐蔽性,美观大方,又不破坏商场内的整体布局。二、设计方案依据和指导思想1、 设计依据:
闭路电视监控系统设备的选择与安装---------------------------------- 电视监控系统在现代建筑中具有独特作用,它能被广泛应用的重要原因是它能实时、形象、真实地反映被监视对象的画面,它已成为人们在现代化管理中进行监视控制的一种极为有效的工具。 电视监控系统在现代建筑中具有独特作用,它能被广泛应用的重要原因是它能实时、形象、真实地反映被监视对象的画面,它已成为人们在现代化管理中进行监视控制的一种极为有效的工具。 电视监控系统由摄像机、传输分配、控制、图像的处理与显示四部分组成。该系统是双向的多路传输系统,既要向接收端传输视频信号,又要向摄像机传送控制信号和电源。 1 控制方式及控制信号的传输 电视监控系统应具有对电动云台、电动变焦镜头、防护罩和电源的控制功能。控制中心与受控中心间的距离及受控设备的多少决定电视监控系统的控制方式。 (1)当摄像机数量少,控制距离不超过500m时,可采用直接控制方式,用多芯电缆传输控制
各位大虾,我初入弱电行业,现在碰到一个项目,要求是闭路电视减少电缆,要求能实现的方法造价不要高,如哪位做安防 的上游厂家同仁有解决方案,请与我联系,谢谢!daisy_rainy@hotmail.com.cn 王小姐
闭路电视监控系统抗干扰方法1 引言 闭路电视监控系统(CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究闭路 电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。 2 干扰的来源及影响方式 闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字 信号包括矩阵与摄象机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监拧系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停, 地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降
闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字 信号包括矩阵与摄象机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监拧系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停, 地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降,静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。具体表现如下: 由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。震荡的存在使高低电平间的阈值差 变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡 也会在信号传输线上形成
某小区闭路电视监控系统的解决方案某小区作为某省颇具代表性的的高尚住宅区,总占地面积513985平方米,园内共建六幢住宅楼,总建筑面积160000平方米,设387套大户型住宅。其小区智能化系统要求较高,具体包括:闭路电视监控系统、周界防范系统、楼宇可视对讲系统、室内安防系统、一卡通管理系统、三表抄送系统、背景音乐及公共广播系统、楼宇自控系统、物业管理系统、宽带网络系统、综合布线系统等。一、系统概述闭路电视监控系统主要是利用现代化的设备,检查许多人员无法实时检查的环境。把所有的重要场所的场景传输到一个或多个监控室内显示,从而在无人值守的各种情况下,及时观察、了解灾情、监视盗情、记录窃情和暴力犯罪罪证。 本方案将根据小区的总体结构及物业特点,在小区出入口、地下停车场内、地下停车场出入口、地下自行车库内、自行车库出入口、电梯轿厢、电梯厅等处设置监控点,从而全方位观察、记录各主要场所的人员活动情况,充当小区用户忠实的守护神,并及时发现各种安全隐患和违章行为,便于有效处理及制止事态的进一步发展,更为某些事件日后的调查、处理提供了直观的查
小弟在做毕业设计,做的是一栋32层的普通民用住宅,请问下各位大侠它的安防系统怎么做就要其中检查了 小弟现在是一头雾水 救急啊!!!!!!
电视监控系统的前端设备通常由摄像机、手动或电动镜头、云台、防护罩、监听器、报警探测器和多功能解码器等部件组成,它们各司其职,并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系(传输视/音频信号及控制、报警信号)。在实际的电视监控系统中,这些前端设备不一定同时使用,但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是必不可少的。
三、电视监控系统的检测1.检测内容1) 系统功能检测:摄像机的防拆、防破坏等纵深防御功能检测;云台转动、镜头、光圈的调节、调焦、变倍,图像切换、防护罩功能的检测。2) 图像质量检测:在摄像机的标准照度下进行,进行图像的清晰度、灰度、系统信噪比、电源干扰、单频干扰、脉冲干扰等检测。检测方法:系统功能检测采用主观评价法,检测项目参见附表8.3。检测结果按《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401中的五级损伤制评定,主观评价应不低于四级。图像质量检测采用客观测试,系统测试表参见附表8.3。若清晰度、灰度在客观测试中已检测为合乎规定,可对噪声及各种干扰信号进行主观评价。3) 系统整体功能检测根据系统设计方案进行功能检测。包括:电视监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;开通稳定运行时间;矩阵监控主机的切换、遥控、编程、巡检、记录等功能;系统的跟踪性能等。对数字视频录像式监控系统还应检测主机宕机的记录、图像显示和
邮电综合楼综合布线及消报警闭路电视监控系统 2005-11-1 一、前言:随着社会发展和科学技术的进步,越来越多的现代化大楼来用了先进的综合布线系统。综合布线系统的实施,给人们一次性将计算机网络线路,语音及视频线路、消防警线路等全部布设完毕。这样的系 统不仅支持一般话音、数据传输,而且支持多种网络协议,支持不 同厂家生产的异种机器互连,给人们提供了一种灵活、可靠、容错的组网方案。我局鸿福路邮电综合大楼是一幛多功能的重要的现代化办公大楼,办公设备先进,开展的业务多,传输的信息量大,因此必须在交付使用之前采用科学的方法将各种网络线路布设完成,以满足办公需要。目前,国际和国内应用较多的是 AT&T SYSTIMAX SCS结构化布线系统,它是一套完整的布线系统,除了标准非屏双绞线(UTP)及光纤外,系统元件还包括连接器、适配器、跳线、配线架、分线箱、信息出口等,所有都是AT&T BELL实验室设计的产品,是基于标准的结合和标准测试,形成完整的标准系统.并且AT&T支持十二年保证体系,保护用户的投资。二、
图纸简介: 大型购物广场电视监控施工图,包括停车场,建筑物布局,线路安装等 投稿网友: yongchenghyc 上传时间: 2013-05-30
摄像部分摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄像机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图像信号,传送给控制中心的监视器上。由于摄像部分是系统的最前端,并且被监视场所的情况是由它变成图像信号传送到控制中心的监视器上,所以从整个系统来讲,摄像部分是系统的原始信号源。因此,摄像部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量。从系统噪声计算理论的角度来讲,影响系统噪声的最大因素是系统中的第一级的输出(在这里即为摄像机的图像信号输出)信号信噪比的情况。所以,认真选择和处理摄像部分是至关重要的。如果摄像机输出的图像信号经过传输部分、控制部分之后到达监视器上,那么到达监视器上的图
商场电视监控系统应用案例 2005-11-17 这篇文章被阅读了< 1 >次 在人流众多的商场、公共场所设置防盗报警系统和电视监控系统是商场安全管理的需要。商场与银行及博物馆的安全系统等有着不同的意义。银行、博物馆防盗报警、电视监控系统在于防范和威慑犯罪的发生;而商场防盗报警系统在于防范紧急事件(贵重物品的被抢劫)的发生;而电视监控系统则更侧重于案件(盗窃)发生后能够及时提供准确的资料,使快速追捕、破案成为可能。一、系统概述商场营业面积3万多平方米,地处杭州的商业中心,每年的销售总额十亿以上。整个商场为地下1层、地上8层建筑。其中地下层、地面3层为商场,地面4层以上为仓库。用户需求:针对夜间商场及仓库各出入口、贵重商品(黄金首饰)柜台及橱柜设置被动红外探测器进行布控。夜间由值班室监控的值守方式(但定时在报警旁路情况下进行现场巡逻),商场全方位电视图像监控。白天对贵重物品柜台进行24小时防区设防(24小时紧急按钮),商场内外全方位的电视监控。
现在大家设计的时候摄像机末端管路预留一般是2SC20+SC15,用于视频、控制、电源线的通道。可是现场施工时如果钢管预埋在楼板的,三根管子进一个86盒做起来非常困难,本人在设计时经常将控制线和电源线共管敷设,视频线穿一根管敷设。在管线较多时干脆采用4屏蔽视频线与电源线、控制线共管敷设,由于缺少现场经验不知道三线共管敷设对视频信号的干扰到底能有多大,希望有经验的同仁一起讨论一下![ 本帖最后由 qxq98 于 2009-11-30 10:59 编辑 ]
一工程,需设将近二十个摄象头,但监控中心在附近的另一个建筑物内。若一个摄象头用一根视频线,那予埋管将会很大,并且施工不便。请问,是否有多个摄象头共用视频线的产品,类似于自动报警的总线制。并请告知,哪里可以找到详细的资料?谢谢!
北京嘉裕苑闭路电视系统设计方案
