远程视频监控系统的设计与实现
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证
我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
摘要:本文介绍基于Acrel-3000电能管理软件和网络电力仪表而设计实现的一套分散式采集和集中管理的配电自动化系统,系统实现了配电网络在监控室中智能管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁琐性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:网络电力仪表;应用;智能
企业信息化建设离不开机房,而大量信息设备的应用,需要同步制定机房管理值班制度,用三班倒的方式维护机房。这种管理方式缺乏对已经发生的故障做全面的数据分析,对事故发生的时间、责任也没有明确划分,这种传统的监控方式已经不能适应信息安全的管理需要,应进行科学化升级。 应用背景: 随着现在的通信网络不断扩大,通信设备不断增加,通信规模迅速扩大,而需要使用大量的动力设备,一定程度上增加了维护的难度。同时维护人员需要经常查看机房,现场采集设备数据、抄表,并对故障迅速反应。因此,通信网络必须有有相对应的现代化管理方式,提高生产效率,走集中监控、维护、管理的模式。 为了实现高效、经济、便捷的智能机房,需要对机房的电力系统、安防门禁系统、环境系统等进行实时监控
机房指的是公司存放重要机械设备的地方,关系着整个公司的运转。因此,就需要一套完整的系统,来监控机房以及机房内设备的运转,能够支撑机房以及机房设备的正常运转,这也就是机房动环监控系统产生的背景。 机房动环监控系统,全称为机房动力环境监控系统,实时监测环境系统(温湿度、空凋、漏水、烟感等)、安防系统(消防、门禁、视频、震动、继电器、红外人体检测、门磁等)、动力系统(UPS、蓄电池、配电、发电机、新风机等)等状态,自动报警,远程管理机房运维,减低人员工作量,提升机房安全性。
机房动环监控系统,监测机房的电力、安防、环境系统的参数与状态,以及内置服务器等设备的电源开关状态等参数,实时监控记录,及时记录/保存/处理数据,远程云平台调控设备的启停,达到快速处理故障的无人值守监测系统。 通过对机房和机房设备的监控、管理、警报等手段,智能监控管理以及维护。电力、保安、学校、消防、证券、铁路、企事业单位等场景,都能看见机房动环监控系统的影子。 机房动环监控系统主要监控内容 ①动力设备:监控机房内空凋、新风机、风速检测等设备的供电系统,高压配电、低压配电、市政配电、发电机组、UPS、直流电源系统、蓄电池等形式均可。对配电柜内,重要配电设备的开关状态-
烟台机场保安电视监控系统设计文中对机场保安电视监控系统(CCTV)的设计原则、设计步骤系统的组成及所达到的技术性能作了论述。 1 机场电视保安监控系统设计原则 (1)监控安全系统要采用当前国际上较先进的技术,所选设备技术性能优良,功能完善,工作稳定可靠,使整个系统在相当长的一段时间内,保持国内外先进水平,同时应兼顾机场具体情况,本着实用、经济可靠的原则,在节约及降低成本的前提下,使系统发挥最大的作用。 (2)监控系统的操作应具有灵活简便,易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行使用及维护,使整个系统发挥最大的功能。 (3)系统设计应留有充分的余地,以便今后方便地进行系统扩充,为此,设备采用模块式结构。在需要时可随时增加视频及其它控制模块,使系统具有灵活的扩展性。 (4)该系统应能完成当旅客进入候机大厅直到登机为止全过程的跟踪及视像记录,尤其是旅客经过安检后至登机前的全部活动情况,安检旅客的特征、检查人员的姿态等,不留死角。在安检区域应能观察到旅客通过安全门的正面图像,开包检查的全过程,
博创公司于1996年开始涉足机房环境监控系统的研发,率先在国内推出了第一套成熟的机房监控系统. VISTA7.0机房环境监控系统以超强的稳定性、远程监控能力以及丰富的图形界面享誉业界.本系统与其它监控系统相比,具备以下显著特点:1、界面更美观。VISTA机房监控系统是一个真正的完全组态软件,所有的图片、指针、棒图、曲线、菜单、工具条都可以自行定义。由于系统内置完整的二次开发平台,所以在本系统中可以方便地引入各种windows控件和Flash动画。2、功能更强大VISTA机房环境监控系统不但可以集成机房各种环境设备(比如精密空调、UPS、漏水检测、配电开关、温湿度、发电机、视频、门禁、消防、灯光控制等等),而且还能作为一个网管系统对网络设备和服务器进行监控。也可以作为一个楼控管理软件,对BA、停车场、一卡通、消防等独立的子系统进行再集成。3、完全的一体化设计VISTA机房监控系统采用了ALL_IN_ONE的软件设计思想,除了平台自身是用高效的C++语言开发而成,还支持VB脚本语言进行二次扩充。在VI
摘要:介绍福建星网锐捷程电力监控系统,该系统应用于福建星网锐捷的电力需求侧,通过智能电力仪表采集变电所配电回路的电参量和开关信号。系统采用现场总线组网的方式,将现场数据通过485总线实时远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现对变电所配电回路用电的实时监控、数据存储。 概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合创新科技,构建智慧未来”的经营理念,是国内领先的ICT应用方案提供商。2014年公司品牌价值132.13亿元。2010年6月,星网锐捷成功上市(股票代码:002396),成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。 为保证福建星网锐捷变电所的用电安全、可靠和高效,设计实施了Acrel-2000电力监控系统。根据配电系统管理的需求,实现对福建星网锐捷两个变电所内的高压柜、低压配出线分别进行实时监控。 Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通
机房运维工作,重点不仅包括防黑客、非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等,更要重视机房环境、动力系统和门禁安防,避免由于温湿度过高、电力系统不稳定、非工作人员进入机房操作等情况,造成的隐患/ 故障而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控制设备的启停,稳定房内环境。同时,集中管理功能,可将多座机房的监测数据,上传到同一平台上,对各机房设备的统一监控与管理,减轻了维护人员负担。 此外,监测数据可在安卓/IOS手机、电脑、平板、LED监控大屏等多端口呈现,随时随地查看,远程运维。结合云平台的存储功能,可选择数据以定时、自动、离线等存储方式,断点续传避免数据丢失。支持历史数据查询、
提起机房,是无数互联网公司赖以生存的根本,作为提供IT服务的场所,机房规模大小不一,从几十平米几组机柜的小型机房,到上千组甚至更多机柜的万平米大型机房。其稳定运行都能影响到整个网络的运行,为保障机房正常运行的基础设施,需要配备机房动环监控系统。 机房动环监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯网络等技术,针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成,集在线监测、远程控制、智能运维、数据存储、历史记录管理、自动报警等功能于一体,是为保障机房内设备正常运行而建立的综合监控管理系统,主要监测动力、环境、安防三大系统的参数。 监测内容: 动力监测 也就是机房的供配电系统,鉴于机房
随着工业化进程的加速,通讯机房、数据机房等的不断涌现,组建成密集的网络,相对的机房运维需求也随之而来。动环监控系统,作为一种动力、环境、安防三位一体的监测系统,已经成为了保障机房安全的重要利器。 据统计,目前我国动环监控系统的市场规模已经达到了数百亿元,未来还有很大的发展空间。随着信息技术的不断发展,机房的规模和复杂度也在不断增加,机房的安全和稳定性成为了企业和机构关注的重点。动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,实时监测机房的温度、湿度、电力、烟雾等参数,及时发现问题并进行预警和处理,保障机房的正常运行。 动环监控系统是一种集数据采集、传输、处理、分析、报警于一体的智能化监测、调控系统。实时监测动力系统(监测对象或参数有:UPS、普通/精密空调、市配电的电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(主要参数有:温
机房,作为运行昂贵网络设备的地方,通常是企业机构的重中之重,除了需要安排轮班运维之外,对温湿度都有极高的要求。动环监控系统是机房必备的“保镖”,其架构也并不复杂。 监控项目: 环境:机房的温湿度、漏水、烟感、市电停电断电、漏水水浸等环境要素; 动力:可监控多种动力系统,有:UPS电源、普通空调、精密空调、市配电电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速、发电柜等; 安防:包括视频监控、门禁系统、门磁、红外人体检测、振动、消防、继电器等; 系统架构: 1、监控云平台:满足机房监控管理要求的云平台,支持接入多座机房的管理数据; 2、区
随着动环监控系统技术的成熟,应用规模与类型不断扩大,科学化、规范化应用动环监控系统,成为建设智能机房的第一步。 一套完善的综合动力环境监控系统,对零散分布的独立机房,进行环境、安保、动力系统等对象遥测、遥信,实时在线监测、远程运维、自动存储相关数据,及时侦测故障,遥控操作机房设备,实现机房的少人、无人值守,提高机房管理的可靠性和通信设备的安全性。 系统组成 整个动环监控系统主要是由监控主机、现场设备采集层、远程管理云平台等部分组成。 (1)监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据的处理以及存储。 (2)采集层: 由智能感知设备(空气温湿度传感器、压力变送器、红外感应器、液位变送器、电流采集模块等)、智能模块、协议转换模块、信号处理模块等设备组成,负责采集
随着信息技术的高速发展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,机房(计算机中心、设备间、配线室、基站等)规模的不断扩大,数据交换与存储的重要场所,单纯依靠传统的人工巡检维护的方式,已经无法满足机房正常运行高质量的维护需求,需要特别的措施加以防护。 为了保证设备正常运行,机房装有许多配套设备,与之配接的动力系统、环境系统、消防系统、安防系统必须时刻协调运行,24小时处于监控状态,任何一种异常情况都必须得到及时的有效处理。一旦机房中各应用系统的正常工作带来严重的后果,有可能造成由于设备故障,丢失数据而带来不可估量的损失。如果安排人员24小时值班监守,不仅浪费人力资源,而且容易出现疏漏,因此,应用机房动环集中监控系统,进行全天候的监控与报警。 机房动环集中监控系统解决方案,动力配电、机房环境、安防门禁等系统监控需求,
随着生活水平的提高,生活的智能化逐步纳入我们的日常生活中来,而智能家居就是我们的重要部分,但是其中伴随着一个问题就是—安全,因此本文重点讨论智能家居安防监控系统的研究。 一、智能家居安防监控系统的构成 为了提供安全怡人的居住生活氛围,智能家居安防监控系统成为我们智能生活的重中之重,安防监控系统是我们安全生活的基本保证。一个优秀的安防监控系统首先需要保证整个安防监控系统的完备性。为了保证安防监控系统的完备性,必须包含两个方面: ( 1)
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
1 LonWorks技术特点及系统结构20世纪90年代初,美国Echelon公司开发了L0aWorks控制网络技术,它是一个开放的控制网络平台。是目前控制领域中应用最广的通用控制总线技术之一。该技术提供一个平坦的、对等式的控制网络架构,给各种控制网络应用提供端到端的解决方案。如今。许多知名大公司已向全世界提供各类LonMark技术的产品。LonWorks技术自1996年进入中国,也取得了迅速发展。1.1 LonWorks技术的特点LonWorks技术的核心是神经元芯片,它包括一个固化的高级通信协议(LonTalk)、三个微处理器、一个多旺务操作系统和灵活的输入/输出方式。LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部7层协议,其中l一6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是根据应用对象自行定义,大大节约了开发时间和成本投入。其主要特点有:(1)开放性和互操作性。LonWorks技术符合ISO的OSI标准,具有很好的开放性、互联性和互操作性,符合LonMark标准的不同公司的产品可以相互兼容,系统进
