厂房建设到了设计环节,水电气路的设计会比较有讲究。如果是洁净厂房,很多企业会要求在符合GMP要求的施工过程中对厂房的洁净度进行 人为控制,要设计安装符合GMP认证要求的水电气路。基于洁净要求再来谈厂区内的水、电、气系统就比普通厂区要来得复杂得多。CEIDI西递归纳总结了厂商们相对关心的水电气建设等内容,供大家学习分享. 洁净厂房水电气装修设计参照经验 CEIDI西递 电路设计装修: 1、厂房装修设计首先要按照复合我国标准电压进行电路设计, 即交流三相五线制电源380V、50HZ;交流单相三线制电源220V、50HZ。
老房水电设计是基础工作,施工才是确保工程质量的关键: 一、老房强电管线设置特点 我们可以用房屋建立时间大概分三个阶段进行分析 1、03年后所建商品房屋,大多强弱电系统与新交房屋相差不大,电路改造方案以局部改动为主,一般不需要改变整体系统。 2、上世纪90年代建立住宅小区,大多电线采用1.5或2.5平方铜芯电缆,但是很多家庭照明与插座只分2-3回路,所有的家用电器甚至包括空调,厨卫电器插座均属于同一个回路,造成负荷过大经常“跳闸”现象。这样需要对原来的强电系统进行优化调整(主要是增加回路),尽量保留原系统基础上进行调整,如确实从施工方面有困难,也只能完全重新做系统,同时完善弱电系统。 3
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
最近在做电站厂房设计,和大家分享一下
公司计划造一个新车间生产,目前是二栋三层厂房,厂房每层面积约为5000㎡,长100米,宽50米。一层为仓库和办公室,二层和三层分别计划为设计成万级无尘室。另外有6栋五层楼高宿舍员工楼,每层有26个房间,,计划每个房间配备1.5匹空调,然后加上电和照明,考虑到安全用电,宿舍用电只给小功率使用。那么1、厂房设计空调需要多少KW冷冻机组? 2宿舍用电怎么估算?每栋楼估算多少个KW?使用多大的总电箱和电缆线?以上,麻烦各位大师帮忙下,谢谢!
本人虽说设计多个厂房,但是多数为初步设计,现在有个任务是,水电站厂房的技术施工设计?想请教一下各位前辈,做厂房技术施工设计,大体的设计思路是什么?其中的难点,要点在哪里?电站具体是,2台立式机组,混流式,由于第一次做,也没有人带,没有什么思路,还希望前辈们多多指教!
本人现在毕业设计做到水电站厂房的设计,但是在确定厂房的主要高程时遇到问题。以下高程不知如何确定,公式中的一些字母不知是什么意思。很快就要交设计成果了,本人现在万分焦急。望高手指点。十分感谢。如果能上传个厂房的设计计算书,那更好了水轮机吸出高程 水轮机安装高程 尾水管底部开挖高程 ①尾水管底板高程 : = - =271.31m ②尾水管底部开挖高程 = -s=269.81m(4)蜗壳层廊道内的地面高程 = (5)水轮机层地面高程 = + + =289.65m(6)发电机层地面高程 =298.20m。(7)桥式起重机轨顶高程 =323.0m(8) 厂房屋顶高程 =329.20m
知识点:水电站厂房起重设备
来源:新筑时代、机电人脉 如有侵权,请联系删除 本文编制了一套精装修工程的施工流程,针对水电、木工、瓦工、涂料及配套单位施工方法予以细化,并对部分节点用现场图片及节点图重点说明。让相关管理人员对定制精装有一个系统的认识、系统的思路,文末附上了流程图,供参考。 01
“强柱弱梁、强剪弱弯”是结构设计普遍遵循的设计理念,但是在水电站厂房设计中我经常看到大梁的高度远远大于柱子,很多大梁高度都在1m以上,而柱子上部与大梁连接的地方尺寸只有400mm,这样的设计有问题吗?哪位高手能指点一下我,多谢!
我刚毕业,开始做水利方面的设计,有时候总是无从下手。水电站厂房的土建部分设计一些标准和规定和房屋建筑上的标准是一样的吗?水利上有没有关于水工建筑物的建筑部分设计的资料,希望大家能帮帮忙,在这先谢谢了。
城市天地广场临水电设计
EM 1110-2-3001Engineering and Design - Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures.pdf
图纸简介: 本工程为文山县交警大队一栋7层的业务办公楼,包括电气和给排水两个专业的设计,说明,平面图,系统图,大样图俱全,希望对大家有帮助 投稿网友: teihyou 上传时间: 2014-07-31
代做工程预算
建筑,结构,水电,图纸非常全哦。
一个厂房局部有一个200多吨的水池。持力层为卵石地基承载力是280.在计算基础的时候和总工有个分歧:我的意思是按照枯水期来考虑做防水板+独立基础,把水池底板也建模进去,然后各种恒活都加上,这样计算基础比较保守,总工的意思是:不考虑枯水期的情况,水池底板和底板上的恒活都不考虑。地下水有个浮力作用的。而且加上持力层较好,荷载直接传递到持力层上。我自己考虑的是不是太保守了?
CFCAD在水电站厂房设计中的应用
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
