谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
新规范中GB50368好象对电气设计方面的要求很含糊,即没有进户线和分支线的要求,也没有回路的要求.大家讨论一下是否以后设计时候可以适当放松呢
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
最新的《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37条,是各部分中条文增加得最多的。 《住宅设计规范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由国家质量技术监督局和建设部联合发布,自1999年6月1日起实施。笔者作为 规范编制组成员,在建设部4有关单位举办的多次宣贯活动中,介绍新规范中建设设备部分的内容,现将对暖通空调方面的要求整理成文,并涉及 一些发展可能性的相关问题,供学习和贯彻和新规范的参考,但仍应以规范及其条文说明为准。 1987年的原《住宅建筑设计规范》,名称改变为《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37
想请教大家一下:在《住宅设计规范》中的3.1.2中的居住空间数,是指的卧室数还是加上起居室的数啊?我看条文说明中写得“本条件以每套“最少空间数”和“最小使用面积”两个量限定了每一类套型的最小规模,即通常说的“几室几厅”的套型至少应有多少平方米的使用面积才能保证基本的生活要求。” 希望高人可以给小弟指点下~谢谢了!
《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?
要的下
住宅设计规范2011版第8.1.7条规定,公共功能的管道,包括给水立管、消防立管、雨水立管等等,不应设置在套内,应设置在公共空间内,那各户紧凑式太阳能的热水管是否必须布置在公共部位? 住宅砌体结构时,我们这一般在墙内设置太阳能管道井,如果遇到框架结构的住宅,无法在墙内设置该类型管道井,此时在卫生间内设置管道井是否违反上述规定?
论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25
住宅设计规范-2012_宣贯讲座
最新的住宅建筑设计规范,word版,可直接打印,方便使用。
水电水利工程沉沙池设计规范
求《江苏省住宅设计规范》!!急用!想顺便问一下:若地上通过开窗面积采用自然防烟方式,地下楼梯间及前室均无法满足自然防烟,按照江苏省规范是否一定要设机械防烟??
1。入户管的给水压力不应大于0.35MPa,是使用压力还是静水压力?建筑给水排水设计规范 3.3.5的条文解释中说卫生器具正常使用的最佳水压宜为0. 20-0.30MPa2.对减压调压措施大家都怎么做,非得用减压阀吗?设计手册中说减压范围在100-200KPa时可以用双截止阀减压,我觉得这种方式既经济简便,安全性又高,减压阀这种东西需要的配件及安装要求比较多,有一部分用户不可能达到最佳适用水压
中华人民共和国电力行业标准《水电水利工程边坡设计规范》-DL / T 5353 — 2006给需要的人学习.
住宅设计规范条文3.5.3 套内使用面积计算,应符合下列规定:4、室内使用面积按结构墙体表面尺寸计算,有复合保温层,按复合保温层表面尺寸计算;条文说明四、正常的墙体按结构体表面尺寸计算使用面积,粉刷层可以简略,遇有各种复合保温层时,要将复合层视为结构墙体厚度扣除后再计算。疑问:既然粉刷层可以简略,为何复合保温层要考虑?“要将复合层视为结构墙体厚度扣除后再计算。”到底是扣除还是不扣除?这样的条文可真是让人混淆的!敢问小学语文多少分的?
希望对大家有用,呵呵
EM 1110-2-3001Engineering and Design - Planning and Design of Hydroelectric Power Plant Structures.pdf
2010年版本《住宅设计规范》大家分享下
