还有不足,希望对大家有所帮助
小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!
96K402-2散热器及管道安装图
请问哪位有管道安装案例的CAD图纸,请各位高手出招,不要客气,俺在此先谢谢了 .
室外热力管道安装(架空敷设)01R413图集,说明此图集适用范围为DN300以下,无DN350管子的支架,我的设计里正好有一段2根DN350的架空管线,这个该怎么办啊??????
辽91T901 采暖管道安装图
请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
96K402-2 散热器及管道安装图
消防管道的安装要点消防管道支、吊架安装1)管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。2)采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。
小弟刚刚毕业,进入施工单位搞消防。麻烦多多,问题多多啊!请问大哥大姐们消火栓管道(主管、支管)与墙距离有没有要求啊?另外,自喷管道坡度怎么控制啊?自喷主管可不可以登高再降低处理(为了避免打架)?
室外消防管道安装中间连接段防腐采用哪种方法好?1:采用防腐油及防腐内外带单独防腐2:把尺寸量好做第二次防腐喷漆这两种方法哪个好?各有哪些优点和缺点?哪位高人指点指点啊
屋面热泵的管道安装图
那位大侠能提供下列图集,不胜感激:1、0lR415室内动力管道装置安装(热力管道)2、01R416室内动力管道装置安装(乙炔氧气管道)3、03R411—1室外热力管道安装(地沟敷设)4、03R411—2室外热力管道地沟5、01R413室外热力管道安装(架空敷设)6、01R414室外热力管道安装(架空支架)
泵组出口汇集管组件细部
转自咨信网,希望对大家有帮助!
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
K402-2-96散热器及管道安装图
