你也许感觉很另类,但对于采用集中供热的用户来说,对小户型(100平米以下)特别是老建筑改造,绝对实用!因为我坚信:你把教材当成教材,那你是理论家,你把实践当成教材,那你是专家。(注:没加引号)欢迎大家参与讨论。
我的新居地处集中供热系统中,我想将部分室内采暖系统改为地热,采用金德pert管道,但又怕温度过高,布置哪里有价格适中、安全可靠的混水装置?如果不采用混水装置,将部分散热器回水作为地热热源,两套环路采用阀门调节(其中散热器环路是35米,地热77米),如此是否合理?
新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,这样合理吗?请高手指点。
有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。
由于这样多的大烟囱,造成林区的环境污染越来越严重,使人们的生存环境越来越差,特别是清晨,所有锅炉都点火的时候,抬头就可以看到条条黑龙冲向天空。为了保护生态环境,应尽快改变这种落后的供热方式,而采用集中连续供热的方式,这是提高供热质量,减少环境污染,节约能源的有效途径。分散、间断供热的危害: (1)小型锅炉的使用效率均比较低,按工业锅炉节能监测方法的要求,锅炉的效率:2T的为60%;4T的为65%;6T的为70%;10T的为72%;大于20T的为74%。如果按照实际监测的情况看,效率达到以上要求的仅占50%左右。从上面的数据我们可以看到,锅炉的出力越大,则效率越高,排烟的污染也就越小。所以在进行采暖时应进行集中供热,才可采用大吨位锅炉,既能节约能源,又可减少环境污染。 (2)锅炉启停造成大量的燃料浪费和环境污染,如果采用间断式供热,一般每天要启停三次,即早、午、晚三次供热。从锅炉的运行看,如果停炉压火,一般是在锅炉由正常的燃烧状态,突然停止送风、送煤和停止引风,则煤层的燃烧速度逐渐减缓,炉温降低,炉前加入的新煤得不到点燃,而仅能放出挥发份和主燃区还原出CO
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不
集中供热小区分户采暖系统.rar
区域锅炉房集中供热采暖系统的一点浅见
煤炭技术集中供热热水采暖系统水力失调现象分析于祥有刘玉萍谷丽31.哈尔滨锅炉供暖经营有限责任公司,黑龙江哈尔滨150016;2哈尔滨房产经营集团公司,黑龙江哈尔滨150010.3.双鸭山矿1集团房地产部。1;圪江鸭山15510,前言影响热水网路水力平衡的问很多,在实际中应根据体情况,分析造成其水力失调的内外因,从而找到切实可行严格把,提高采暖工程的供热质量,这是十分必要的。 1问的提出目前。我国的大部分供热形式是集中供热。较普遍采用地连接在起,形成个区域性集中采暖系统。这个系统有时还要逐步扩大,把区域内的些新建筑的采暖系统不断地联进来。这样的方式。能够有效地利用原有采暖系统。节省了让设资。但同时存在的问也较多。重地影响了供热质量。现仅就水力工况失调严重问。谈谈自己的看法。 多问,如不经改造直接联入热网,则用户内部出现水力失调现象就不可避免,当供热负荷接近或达到系统的设计能力8,就会出现全网水力工况失调,造成各用户之间冷热不均,5集中采暖系统在运行时,运行方案和设计要求不符。 如压力温度达不到设计要求。管理方法不科学,计量设备缺乏,均造成水力失调,
大家好,我目前从事供暖行业,但是不知道供暖过程中,怎么根据室外温度计算供暖时的供水温度,即一次网温度,有没有计算公式?谢谢各位大侠了,小弟是真的不知道了!!
图纸简介: 空气源热泵辅助供热、屋顶太阳能供热系统平面图、原理系统图 投稿网友: tobeuse 上传时间: 2013-07-19 图纸
0 引言 热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。 1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。 带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算:
1.集中供热系统热负荷的概算 集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。 季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。 常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。 1.1采暖热负荷采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。
收录于话题
冬季采暖的时间了,提醒广大居民当您使用集中供热采暖时,应注意以下问题:1、暖气片上及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物,装修时暖气片上方不要密封,以免影响采暖质量。2、采暖管道上的各种阀门,经调试后,不要随意关闭和开启。3、采暖房间的门窗应保持良好的密封状态。4、供热开始后,经一段"蓄热"过程,采暖房间才能达到合格的温度。5、要爱护采暖设施,当您进行室内装修时,请不要随意拆除或增加供热设施,增加的设施一般是有鸡舍热风炉等这样的机械,提醒大家不要随意打掉通往阳台的墙壁,也不要改动暖气片的安装位置。6、供热运行初期,一般要对采暖系统进行调试。当部分暖气片或个别管道出现不热情况时,请您按照以下方法进行调试:①调整每个供热立管的阀门到合适的位置。②打开暖气片末端的手动排气阀,排出积存在暖气片里的空气。③打开安装在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空气排出。经上述方法调试完成后,您的暖
1.下供下回供回水主立管用焊接钢管呢,还是镀锌钢管?(六层)2.户内双管系统要求埋地部分无接头,那接出散热器支管部位应如何处理呢?3.这种系统计算和以前的下供下回相同吗?
本人想在一个小区内做太阳能集中热水供应(小高层住宅,共8幢),考虑采用电辅助加热。现在最不能确定的是在冬天时采用电辅助加热能否满足水温、水量要求? 希做过此类工程且已成功运行的同仁提供帮助
刚毕业,没有什么经验。求助大家设计1个12楼的太阳能的集中供热系统。邮箱:wx2326607@163.com手机:13866673835~~~谢谢大家了
集中供热中的压差与阻力详解刘兆军摘要:集中供热中的压差与阻力,是一对重要的参数,文中对压力与阻力进行了通俗的讲解,对从事供热工作而没有经过专业学习的人员加深理解压力与阻力的关系及它们对于供热的作用有很大帮助,揭示了现场中压力与阻力的测量中容易被忽视的一些重要的细节问题。1、压差与阻力在供热工程中,压差与阻力在大多数情况下是同义词,流体以一定的流量在一定压力情况下,流经一个水力元件、一段管段之后,其流量是不变的,其压力是有所降低的,称为压力损失,这种压力损失程度可以使用压力仪表测量出来,叫做压力差,简称压差。单位是帕,代号Pa。同样,流体以一定的流量在一定压力情况下,流经一个水力元件、一段管段之后,水力元件或管段不能使流体的流量减少,但对流体的流动会产生一定的摩擦力,这种摩擦力就叫做阻力。单位也是帕,代号Pa。在供热工程中,压力、压差、阻力之间的单位换算不需要十分精确,为了应用上的方便采用约等于的方式:1Mpa=10Kg/Cm2=100m/H2O=1
一家电厂向一个小区供热,采用热水或者蒸汽供应热力,那种方式经济些。(1)电厂是2*30万供热机组,设计有440t/h的蒸汽供热能力,压力0.981、温度300度。(2)电厂距离小区5.5公里。(3)对小区提供的服务分别是冬天采暖、夏天制冷。(4)小区规划:建筑面积19.8万平米,1620户、户均108平米请各位老师作指导,电厂向小区供热,热水方式和蒸汽方式,那个方式经济性高。固定投资、流程损失、换热效率等方面。QQ:124124 在线等待中[ 本帖最后由 ssrdc 于 2009-6-12 20:53 编辑 ]
