  • taojin1314调任到采暖供热
    taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
  • 家居供热采暖常识及标准
    家居供热采暖常识及标准
    家居供热采暖常识及标准
  • 21世纪采暖供热该用什么
    美国太波热系统 采暖工业的革命 详情请参考我们的网站 www.taibore.com或打电话到0546-7786361 找董波(先生)咨询 或加QQ:8467193 QQ群:3596376探讨同时欢迎有识之士的加盟
  • 集中连续供热是采暖的一种方式
    由于这样多的大烟囱,造成林区的环境污染越来越严重,使人们的生存环境越来越差,特别是清晨,所有锅炉都点火的时候,抬头就可以看到条条黑龙冲向天空。为了保护生态环境,应尽快改变这种落后的供热方式,而采用集中连续供热的方式,这是提高供热质量,减少环境污染,节约能源的有效途径。分散、间断供热的危害: (1)小型锅炉的使用效率均比较低,按工业锅炉节能监测方法的要求,锅炉的效率:2T的为60%;4T的为65%;6T的为70%;10T的为72%;大于20T的为74%。如果按照实际监测的情况看,效率达到以上要求的仅占50%左右。从上面的数据我们可以看到,锅炉的出力越大,则效率越高,排烟的污染也就越小。所以在进行采暖时应进行集中供热,才可采用大吨位锅炉,既能节约能源,又可减少环境污染。 (2)锅炉启停造成大量的燃料浪费和环境污染,如果采用间断式供热,一般每天要启停三次,即早、午、晚三次供热。从锅炉的运行看,如果停炉压火,一般是在锅炉由正常的燃烧状态,突然停止送风、送煤和停止引风,则煤层的燃烧速度逐渐减缓,炉温降低,炉前加入的新煤得不到点燃,而仅能放出挥发份和主燃区还原出CO
  • 关于供热采暖系统节能的研究
    供热采暖系统可分为热源、管网和用户三部分。理论上,供热采暖管网系统,各用户均能获得设计水量、满足其热负荷的需求。一般管网系统缺乏消除环路剩余压头的定量调节装置,有利环路的剩余压头较难只由管径变化档次来消除。截止阀及闸阀无调节功能,无法满足调节流量需要。环路存在水力失调,使得流经用户的流量与设计流量要求不符,必然造成温度失调,近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。为了缓和楼间室温冷热不匀,常采取加大供热末端管径并增大水泵流量,形成大流量、小温差的不经济运行。这样,虽然改善了供热末端建筑内室温,但投资大幅增加,煤电等能源严重浪费,所以,水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要问题。 供热采暖系统中,热网用户设计采用了过滤式调节阀,来消除剩余压头,调节环路流量,在采暖前期,对整个管网系统进行系统调整,通过室内温度计的室温测量,来调整调节阀的开启度。这样通过多次调整,最终使各建筑用户的水流量和室温基本满足设计要求,这种调试方法费时费工,往往难以达到预期的效果。 要实现供热水力平衡,就该有良好的流量调节性能,并且定量地显示环路流量的一种阀门。同时,研究管网平衡调试方法
  • 采暖散热器有许多那些供热的条件?
    由于采暖散热器的种类、风格和颜色,它可以与任何室内装饰风格相匹配。许多散热器有各种异形产品,如角形、圆弧形、长凳形和浴室特殊形状等。这种散热器的表面采用电泳涂装和塑料覆盖喷涂,具有光滑、干净、无边缘角、防撞、无环境污染等特点。" 它有很好的装饰功能,有很多颜色可供选择,所以当你考虑散热器的风格设计时,你可以充分发挥你的想象力。当然,对散热器来说,补充室内环境是一种理想的状态。 采暖散热器的优点:功能齐全 新的散热器具有许多附加功能,如使用异形散热器,可用作屏风、护栏、坐式齿轮和楼梯扶手,如果与各种附件结合使用,还可用作卫生间毛巾架和服装挂钩,非常方便,也非常美观。 采暖散热器的优点:良好的散热效果 采暖散热器的最大特点是散热效果比传统铸铁散热器高30%以上,由于不能覆盖加热器和管件,与传统散热器相比,散热效果可再提高15%~25%。 采暖散热器的优点:性能非常稳定 这种采暖散热器的性能比传统的铸铁散热器要稳定得多。例如,金海散热器能承受1
  • 祝贺xionghanlin就职《采暖供热》斑竹
    祝贺xionghanlin就职《采暖供热》斑竹.老板给我们板块送了一个高手。这可是一个重量级人物,呵呵希望大家以后多支持我们的板块,相互学习,共同进步!
  • 采暖供热需要板式换热器吗?
    我现在做一个设计,是集制冷,采暖,生活热水一起的,现在有人建议用燃气壁挂炉提供采暖和生活热水,炉子和末端设备之间要装板式换热器,我想问一下装板式换热器有什么用?直接在管道上装过滤器不就可以直接采用生活热水了吗?急求解答,有做过这种类似工程的高手给以解答
  • 供热一次网供回水无压差
    换热站一次供回水无压差,供水温度75,回水28,流量为11m³/h,二次流量110m³/h,阀门全开,面积4万㎡,这是什么情况
  • 西莱克热泵采暖供热的领先技术
    近年来在空气能热泵市场上,新出现了一批黑马广东西莱克空调设备有限公司。它们生产的西莱克热泵不仅在市场上深受经销商和消费者的喜爱,也屡屡能在一些知名展会上载誉而归。是什么原因使得这匹来自南粤大地的黑马表现的如此强劲呢?关键还是在技术上。 西莱克热泵近10多年一直在制冷、制热领域的热泵空调生产基础上引进吸收欧洲,澳洲等国外生活热水和低温技术下研发生产技术,确保多年来始终处于热泵空调研发的前端和领先地位。其中一项热泵高效超低温循环利用节能技术更是获得了多项国家和国际专利认证,并通过了,欧盟、英国等检测。使得西莱克热泵成为全国乃至全世界最高效的超低温空气能热水器之一。商业热线:QQ号: 1875672157 手机号码:18676596416 固定电话:0757-63322554
  • 采暖供热水力计算~~~~~~~
    我采用鸿业水力计算 控制比摩阻法 比摩阻控制在60到120 可是计算出来好多都小于60 这个结果可以用么 不懂啊 麻烦哪位高人给详细讲讲
  • 采暖供热常见问题及处理方法
    1、用户暖气不热暖气不热有可能有多方面原因,热源、换热站等。供热公司保证热质的前提下,用户暖气不热主要有以下原因1、暖气系统阻塞;2、二次管网设计布局不合理,水循环不畅;3、暖气年久失修,内壁结垢,水流不畅;4、房屋保暖措施不够;5、房屋装修影响暖气的散热;6、用户家里装有过水热,造成水阻;7、二次管网保温不够,热损过大;8、暖气包仍使用大60暖气包,散热效果差;9、房屋暖气包组数与取暖面积不匹配;10、暖气系统是大循环,水循环速度较慢,造成上户供水人家热,下户回水人家不热;如果是家中的暖气片部分不热,首先,检查排气阀,可能有积气造成系统无法正常循环所致,慢慢打开暖气片上部的手动放气阀排气,您会听到有空气流出的声音,直到有水流出时关闭阀门。注意不要将手动排气阀的旋钮拧掉。2、供热设施出现
  • 【术语】供热采暖标准术语80条
    供热采暖标准术语80条 ——————————————————— 结 束 ———————————————————
  • 供热采暖系统维修管理规范
    1 范围本标准规定了供热企业(单位)对热源、室外供热管线和室内采暖系统的维修管理工作要求。本标准适用于热源为燃煤锅炉房、燃气锅炉房和热力站的供热采暖系统,其它供热采暖系统参照本标准执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 1576 工业锅炉水质GB 50273 工业锅炉安装工程施工及验收规范CJJ 28 城镇供热管网工程施工及验收规范CJ/T 114 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制保温管DBJ 01-619 供热采暖系统水质及防腐技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1维护保养 maintenance对供热采暖系统的日常维持、保护和修理,使其免于遭受破坏,保持
  • 做采暖供热工程的点进来。
    熟悉散热器的类型,熟悉热水采暖系统附属设备膨胀水箱、循环泵、排气装置、除污器、散热器温控阀及计量器的作用与类型。掌握散热器的布置,敷设与安装验收规范,掌握热水采暖系统附属设备膨胀水箱,循环泵、排气装置、除污器、散热器温控阀及计量装置的敷设安装规范。我收职称证书。有的可以点进来。
  • 采暖系统常见的供热方式有哪些
    根据供暖系统干管接驳情况,大体上可分为上供下回,下供下回,底供底回三类
  • 采暖供热产品荟萃=!(有分送!)
    新的一年就要到来!为了进一步提高网站的人气,大家把常用的散热器写出来!没写一个获得10个积分!形式如下:散热器名称:单片主要尺寸(mm):高度 : 宽度 : 长度 : 同侧进出口中心距 :传热系数(W/m2℃) :单片散热量(W) :工作压力:还有使用场合:优缺点:如果有图片最好了!大家多参与,就会收到意外收获!#同时也欢迎大家谈谈自己对各种散热器的看法及一些经验,关于散热器的论文等资料也希望大家上传,与大家共享好资料!越有参考价值分越多!#为了扩大帖子的影响力在安安的建议下改为“采暖供热产品荟萃”!大家可以把采暖中用到的设备样本等传上来,以及产品选型的方法,和大家交流交流!厂家的朋友可以把样本传上来,欢迎做广告!
  • 采暖供热精华帖绿色通道
    采暖供热精华帖绿色通道
    采暖供热精华帖绿色通道在确保网络连接的情况下,打开快捷方式即可
供热采暖网
供热采暖网专题,为您提供供热采暖网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热采暖网 相关的专业交流讨论,更多供热采暖网相关内容请访问
相关热门专题
集中供热采暖
采暖图
