  • 关于总体管网工程清单编号
    在做市政工程,如污水厂、泵站这类工程时厂区总体管网工程的清单编号是用0405市政管网,还是用0306工业管道管路上的管件要另外计算吗还有就是总体的自用压力管道,如消防、给水,这类管道选用的是0405分部还是0308分部,是否还要另外计算管件。那如果是一般工程的室外管道,是用0308分部吗,还是用0405
  • 现场工程图(综合管网)华润
    现场工程图(综合管网)华润
    最近在做的工程,请大家看看有啥建议没有。
  • 请问关于市政管网工程费率的问题
    我是建设单位的,学的是水运工程。这次的项目本来是做的码头工程,结果堆场给排水管网工程前期招投标的时候漏项了。现在要重新确定管网工程的单价,其中费率不知道是怎么取得。我对市政工程完全不了解,施工、监理上报的单价一看就是错的。请教各位,请问市政工程的费率是不是有什么文件规定?标准费率是多少?谢谢!
  • 农村给水工程管网设计心得探讨
    时下农村大兴村级饮水安全工程建设,但从大部分的乡村建设上,因量大且工程小,大部分工程由基层或乡镇设计完成,技术水平参差不齐,加之各种书籍多以市政工程建设内容为主,可供参考技术文献不多,故设计作品质量不高。特别是当前农村供水管网设计中一般供水范围不大、用水量不高,按线流量法设计管径时通常无法适用实际情况,本人曾遇到过多个村级供水项目,常是供水高峰时水压低甚至没水用等情况,查看设计说明理论上均没问题,为让农村居民也能高质量用水,不得不对管网进行大的改造,甚感重复建设浪费人财,农村能在政策引导下筹资建设实为不易。请有相关方面经验的朋友来谈谈心得。
  • 农村安全饮水管网工程的计量和支付
    我们在安全饮水工程实施时,采用的是《水利水电施工合同范本》与承包人订立合同,该范本《技术条款》中没有管网部分的内容,给竣工结算造成很多麻烦。请教有没有这方面的规定或资料。谢谢。
  • 请问谁有《管网工程管理原则》范本?急求。
    各位大虾,急求《管网工程管理原则》的范本编写,结构图,流程图等等可以作为参考的依据都可以,谢谢!小弟邮箱:sun.yi22@yeah.net
  • 毛细管网采暖工程的研究与分析
    毛细管网系统中的毛细管聚集在一起,其间隔只有6mm左右,散热非常均匀。毛细管直径小,管壁薄,从热动力角度上讲,比同样系统的大厚壁管具有很大的优势。毛细管网可以暗埋在墙里、天花板里和地板里,这样建筑物的内表面就具备了加热和冷却功能,只需要稍微改变一下温度就可以使建筑物恒温。一般毛细管网的表面用石膏板覆盖或直接抹灰,覆盖层厚度为10~15mm,其热有效面积超过98%。如果假设在墙面下有一层水来代替毛细管网(这是不可能实现的),毛细管网系统的热效率只比它低2%。和传统空气调节方式比较,这种方法非常节能,因为1单位体积的水和3840单位体积的空气所传递的热量是一样的。毛细管网空调系统原理 登陆www.kongtiao888.com了解详细的技术方案资料 采用4.3X0.8 mm 的PPR塑料毛细管组成的间隔为10 mm – 30 mm 的网栅,犹如人体中的毛细管,起到着分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换
  • 市政工程(道路及管网施工方案)
    城市遒路主道(3级标准),总长5060m。
  • 关于从市政管网到建筑的接入管的实际工程中变管径问题
    比如从DN500变到DN200,具体是要用什么管件才能实现,异径接头什么的?能具体说说是怎样一步步接过来的吗?在管道的哪个部位变,检查井里还是什么地方?谢谢了哈。
  • 城市污水管网工程的施工与管理
      现如今,对于市政污水管网施工而言,其本身是一项系统性高且较为繁杂的工程。在正式施工之前,要针对具体施工区域周边的气候条件、地质特征以及周边环境等等做出一个全方位的勘察。在施工的过程之中,要依据实际情况不断的优化设计方案,要将其很有可能会发生的各类问题及时的进行分析,并相应的制定出来行之有效的措施来解决,在最大限度之上来做到保质保量的达成目标。但是在该过程之中,也得要注重施工的灵活性,预防城市交通、通信系统不会受到任何的影响,进而在最大限度之上来有效的促进市政污水管网施工的质量。下面是建筑网带来的关于市政污水管网工程施工与管理的主要内容介绍以供参考。   1、市政污水管网工程的特点   (1)大部分都位于城市建筑群的旁边,临近道路的两边,来往之间的行人众多。(2)地下管线盘根错节、百折千回,地上杂物与障碍物诸多,因此就得需要各方之间的高效配合来进行协作。(3)由于污水基本上都是自行排水的,因此针对污水管网的要求相应的也高。(4)
  • 排水管网工程(德国亚琛工大)
    排水管网工程(德国亚琛工大)
  • 污水管网工程的工程划分问题
    负责收集道路沿线生活片区及部分工业区的生活污水及工业污水的管网工程一般应如何划分该工程的分部工程 各分部工程又有哪些分项工程?急!!
  • 求一份市政管网工程的工程量清单实例
    我手头有个管网工程的招标,需要做工程量清单和标底,有哪位朋友有这方面的实例,可否给小妹发一份参考一下,不胜感激!另外如果需要编制标底,这个标底的编制是不是和做预算一样??或者是有另外的做法?谢谢了!急需!!!
  • 小区给排水管网工程的设计
    小区给排水管网工程的设计
  • 这个管网计算是否符合工程实际经验的逻辑
    管网用水低谷时管网水头损失是8m 用水高峰是18m 管网流量 295L/S 几乎是平地各个高层都是按0算 然后管网最长管道4000m吧 是个大城市管网的一部分 里面有工厂和居民小区居多 也有少量学校什么的 管网末端压力有34m 水泵用的是12SA-10:790m3/h ,220l/s 扬程54m这个管网从经验理论上来看 是否合理 ?我是指水损啊 最远端扬程啊 是否符合工程实际经验的逻辑
  • 某大学管网工程施工组织设计
    某大学管网工程施工组织设计
  • 室外道路及管网工程施组施工方案
    室外道路及管网工程施组施工方案
  • 试论市政污水管网工程的施工管理
    试论市政污水管网工程的施工管理 市政污水管网工程作为城市公用工程的重要组成部分,是一个城市功能的基本构成要素,通过污水管网收集污水,处理后达标排放,避免污水乱排乱放,保护了生存环境。因此,控制好污水管网工程的施工质量直接关系到一个城市的形象和环境,直接影响着城市居民的生活。控制施工质量、抓好施工管理,首先应做好施工前的准备工作,通过各分项工程质量的层层把关,最终完成三大验收。 一、市政污水管网工程的特点 一是位于城市道路两侧,靠近各类建筑物,过往人员较多;二是地面障碍物较多,地下各种管线交错,协调工作量较大;三是污水是自流排水,对污水管网的标高要求较高;四是污水管网沟槽较深,安全隐患较多;五是污水中含有各种有害物质,为避免对地下水造成污染,对管网的严密性要求较高;六是污水管网工程很多时候需拆除原人行道或位于新建人行道下,为避免以后地面凹陷,施工中对回填土要求较高。 二、市政污水管网工程施工管理的基本要求 一是查明地表、
管网工程
管网工程专题,为您提供管网工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管网工程 相关的专业交流讨论,更多管网工程相关内容请访问
管网
燃气管网
