本工程为玉林市某水厂供水管网配套工程:包括广场东路施工区、江滨路东段施工区、人民西路—人民中路施工区、人民中路施工区、大南路施工区、玉公公路施工区、二环北路施工区、工业大道施工区和民主北路施工区。1、本工程采用球墨铸铁管为主要,采用柔性胶圈接口;在特殊地段采用钢管,钢管材质采用Q235,采用焊接连接;每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查,超声波检查必须达到100%,X光片抽样必须达到10%,检查结果必须达到II级。2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩,标志桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成蓝色。3、基坑开挖:原则上采用大开挖,土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。管道距构筑物较近时,宜采用钢板桩等方式加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。4、地基处理:管道大部分落于较好的原状土层上,其地耐力大于120Kpa,直接以
本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。本工程设计...连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。消防水管道采用球墨铸铁管,T型橡胶圈接口
某县城市供水管网水毁修复及改造工程施工组织设计管道工程主要由管道土石方开挖、球墨铁管铺设(DN200、DN300、DN600含附件)两部份组成。总工程量约为2626M。工程特点1.工程所在区域的地质环境较复杂,涉及的战线长,也是消耗资源最多的一个项目,对施工机械、施工从业人员、材料的供给及施工进度安排提出了严格要求。2. 管道安装工作量大,在施工管理及施工协调水平要求非常高。3.施工过程中,管材的二次或多次转运难度大,在施工管理过程中合理调度施工机械尤为重要。
某县污水管网施工组织设计资料简介(某县污水管网施工组织设计) 工程概况青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。1.3.1工程位置管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过;W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。1.3.2管径、管材与接口本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。1.3.3工程内容
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28153.shtml
河北邯郸供水配水管网施工组织设计资料简介(河北邯郸供水配水管网施工组织设计) 该施组为投标技术标部分的施组:本工程为河北省城市环境项目邯郸城市供水子项目配水管网加强—4(合同包号:HWS/C.8)工程,工程范围为主城区配水管线,具体内容包括:中华大街、丛台路、学院北路、滏河大街、北仓路、新兴大街、丛台北路、酒厂北路、前进大街、东环路、陵西大街、浴新等十二条街道,总长31.03km的球墨铸铁管,管径DN300~DN1000,局部穿越河流、铁路、城市道路等为钢管,敷设方式包括明挖和顶管施工。
万江污水管网总体施工组织设计(上报)
某室外管网施工组织设计
目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。管网漏损的原因1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就
求助一下:我要做一个城镇的供水管网施工图集,包括管网总体布置图还有其他等等。谁有做过类似设计的,能不能发给我共享一下啊。不胜感激!!!!!
某污水管网改造工程投标用施工组织设计
1、系统网络结构 随着我国经济建设迅速发展,城市规模日益扩大,建立基于地理信息系统(GIS)技术的供水管网信息系统已成为国内各大中城市自来水公司追逐的热点。目前,我国在城市供水管理信息系统中采用的较为先进的技术有[1]: (1)基于C/S(Client/Server)结构的GIS技术。其优点在于采用了网络数据库与GIS技术,用户能利用基于GIS的人机交互界面查询供水管网的空间或属性信息。但在C/S体系结构中,客户端并发用户数量有限制,且每个客户端都要配置昂贵专业的GIS软件,而用户使用的经常只是一些最基本的功能,实际上造成了极大的浪费。此外,当客户端用户数较多时,软件的安装和维护不仅费时费力,更容易产生软件运行中的安全隐患。 (2)基于Internet的WebGIS技术。其优点在于使用B/S( Browser/ Server)网络结构,GIS与Web的结合使得空间信息的发布与共享更加简单。GIS通过Internet成为公众服务的手段和社会最基本的信息服务之一,WebGIS成为今后GIS发展的主要趋势[2].<
施工组织设计
饮水安全工程供水管网的设计和体会
供水管网施工组织设计
供水管网施工组织设计专题,为您提供供水管网施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水管网施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多供水管网施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
