  • 无线城市燃气管网监测及抄表系统
    IN1188系列可编程通讯控制器 IN1188数据处理模块是一个多功能嵌入式通讯控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。数据处理模块能把不同的设备连接在仪器。﹣40℃~+85℃的宽工作温度范围能满足工业恶劣环境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工业PC或PLC。 数据处理模块配有AMD80188(或兼容)微处理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、实时时钟(RTC)、4个串行通讯口,2个RS232串口(COM3和COM4),1个RS485串口(COM2),1个RS232/RS485串口(COM1)。 数据处理模块中含有操作系统(ROM-DOS),ROM-DOS功能等同于MS-DOS,,一个标准的DOS运行的程序同样可在ROM-DOS中运行,用户可以通过COM4上传或下载程序。主要特点AMD-80188-40Mhz低功耗CPU内置RTC、SRAM、FlashDisk、miniBIOS、ROMDOS、看门狗,自动换向电路,扩展I/O总线等4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或RS-48
  • 浅谈城市燃气管网安全运行
    浅谈城市燃气管网安全运行一、前言随着燃气事业的不断发展,越来越多的城市已开始发展和使用上了管道燃气,由于管网大面积的敷设和投入使用,在使用过程中,随着使用年限的增长,管线的腐蚀也日益严重,腐蚀穿孔现象时有发生,同时第三者破坏造成燃气泄漏、发生事故也时有发生。如何避免、降低此类事故的发生、保护居民用户和燃气公司财产不受损失已成为当前安全运行管理的重中之重。二、燃气泄漏造成事故的典型案例1、今年5月29日四川某地居民楼前的人行道突然发生爆炸,造成5人死亡,35人受伤,10多户居民的家园被彻底摧毁,80多户居民受灾,数万人的正常生活受到影响。事故调查组认定是天然气管道爆炸,天然气管道上的泄气孔,是由于管道局部的防腐层受到外力破坏,导致腐蚀穿孔。2、今年7月30日比利时发生一天然气管道爆炸事故,造成23人死亡,200多人受伤,附近两家工厂被摧毁;直接经济损失达5000多万美元。事后查其原因是因为第三者工程施工,重型机械占压燃气管道,致管道受压断裂所致。燃气行业现在成为社会所关注的焦点,其发生事故所造成的损
  • 燃气管网施工属于哪部分啊???
    大家好,我是新手。我现在要做燃气管网竣工图纸,就是天然气中压、高压管道设计施工属于 这个co.163网站里面的哪一部分啊?一些相关的资料和图例在哪里有啊?急!!!!谢谢各位啦!!帮帮我吧
  • 燃气管网动态仿真的研究及应用
    燃气管网动态仿真的研究及应用
    文件格式:PDF 文件大小:534 KB
  • 管网系统敷设方式的选择
    知识点:管网系统
  • 燃气管网泄漏事故原因分析与预防措施
    燃气管网泄漏事故原因分析与预防措施
    由以上统计资料,根据我们对部分城市燃气管网的实际情况调查,灰口铸铁管接口泄漏和燃气引入管断裂是燃气管网泄漏事故的主要原因。现具体阐述如下: ①燃气引入管断
  • 总等电位联结系统中燃气管道的做法
    总等电位联结系统中燃气管道的做法 总等电位联结系统中燃气管道的做法 作者:徐静 于香… 引言 等电位联结是近几十年来国际上推广的电气安全措施。所谓总等电位联结(mainequipotential bonding,简称MEB)是将建筑物内的下列导电体汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)上而互相联结:[1] (1)PE线(它通常指一回路中用于设备接地的导线)、PEN干线(指兼有PE线和中性线作用的回路导线); (2)电气装置接地极的接地干线;图1总等电位联结系统图示例 (3)建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道; (4)条件许可的建筑物金属构件等导电体。 自户外引入的上述管道应尽
  • 燃气管这样做有什么弊端?
    燃气管这样做有什么弊端?
    一个小区燃气加装,路过拍几张大家分享:附图手机拍摄可能看不大清楚(管子近距离观察了一下是镀锌管,全部采用丝接)
  • 室外热力管网和给水管、燃气管的间距问题
    我们做的小区室外配套,热力管和给水管、燃气管在管沟内的间距不能完全规范要求来做,想请教一下怎么布置合适。最多的管沟内是一根燃气管,五根给水管,两根热力管。我们现在的布置是自左向右依次是五根给水管,然后是燃气管,热力管。中间一定的间距。请教高手有什么注意的问题?
  • 燃气管与雨水管交叉,怎么处理?
    入户的燃气管与雨水管交叉了,燃气公司招呼都没有打就自己切了;鉴于燃气公司的强势,只能是雨水管改一下了,现在头疼怎么改呢;有什么好的方法?
  • 燃气管径计算等设计事宜
    想请教设计院的兄弟,燃气管道的设计是暖通专业负责的,还是有专门的燃气设计人员,还是根据不用管燃气的设计,留给燃气公司的人来作?
  • 燃气管道施工与安装要求
    燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
  • 急,求助,燃气管这么穿合规么?
    最近看中一个楼盘,价格位置都挺好,就是厨房里面燃气管道是自下而上贯穿整栋楼的。燃气管干管能从室内贯穿么?是不是很危险?
  • 燃气管线能利用桥跨河么
    参加一个桥梁工可评审会,该桥梁是按公路标准设计,但以后会位于城市建设区内,专家提到燃气管线不能通过桥梁跨河,回来查了下规范,《公路桥涵通用设计规范》中明确提出燃气管线距离桥梁为50m,30m。但城市桥梁的相关规范中只是说了燃气管线和电力管线不能在同侧。这样就出现个矛盾。桥梁上到底能过燃气管线么?
  • 燃气管道施工与安装要求上
    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
  • 燃气管道施工与安装要求下
    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
  • 蒸汽供热室外管网系统形式
    蒸汽供热室外管网系统形式
    按管道数可分为:单管制双管制多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。5-11(a)不回收凝结水的单管式系统2.双管制蒸汽供热系统如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)
  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!
    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
燃气管网系统
燃气管网系统专题,为您提供燃气管网系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气管网系统 相关的专业交流讨论,更多燃气管网系统相关内容请访问
市政热力管网
通信管网设计
