  • 关于管网设计的一些问题
    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 罐区消防管网与消火栓设计
    罐区消防管网与消火栓设计
    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
  • 请教截污管网的设计问题
    手头的一个污水管网,设计在河道内,检查井标高是按常水位来控制的,但是进入雨季后经常被水淹,河水倒灌进入污水厂,影响运行。一般该如何处理?
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 市政道路中通信管线节点设计
    市政道路中通信管线节点设计
    求教各位大神 本人工作中经常在做市政道路的电气管网设计 在做其中通信管线的设计时遇到一个问题:人孔的设置间距一般在90m至120m,而两个人孔之间规律性的会间隔30m左右设置一个通信管线节点。想请教大家一下这个通信节点在现实生活中具体是个什么东西?是双盖手孔还是只是管线敷设时各段的连接点?还是......等等。如附件截图中两个人孔之间的圆形节点。
  • 通信管道与通信工程设计规范__.rar
    通信管道与通信工程设计规范__.rar
  • 常用市政道路通信管道设计规范汇总
    本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-3 18:16 编辑 常用市政道路通信管道设计规范汇总,共13套规范。
  • 继电保护装置通信管理系统的硬件设计.
    继电保护装置通信管理系统的硬件设计
  • 移动通信杆塔设计主杆图
    图纸简介: 由百合钢管杆设计的移动通讯杆塔图,包括主杆及构件图。欢迎下载咨询 投稿网友: epds2012 上传时间: 2013-06-21
  • 热力管网设计用什么软件?
    热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
  • 基于GPRS通信的网络电能表设计
    基于GPRS通信的网络电能表设计
    随着技术的发展,抄表方式也从现场人工抄表到远程自动抄表转变,目前用于抄表的技术有多种,如RS485总线、红外和电力线载波等,这些抄表技术相对比较成熟,但应用却各有其局限性,如RS 485总线抄表需要布线而增加投资,且传输距离不能超过1200m,红外抄表需要人工现场抄表,电力载波抄表由于电磁干扰等的影响传输距离受限。GPRS 通信技术成熟,网络覆盖广,可以永久在线,按流量计费,费用低廉,且不受距离和空间的限制,使得在抄表行业的应用非常适合。 1 GPRS网络电能表 GPRS网络电能表就是GPRS通信技术和电表技术的结合体,他将三相多功能电能表和GPRS通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置。GPRS网络电能表由基表和GPRS无线通信模块两部分组成。 1.1 基表 基表可实现普通三相多功能电能表的基本功能,在未接入GPRS通信模块的情况下,不影响其作为普通多功能电能表的使用。它对交流模拟量进行实时采样、处理和存储,实现电能计量、需量测量、复费率、负荷曲线计算和存储、数据冻结、
  • 厂区消防管网设计的方案优化
    在进行厂区消防管网设计时,在方案选择时有些困难,如果完全按规范要求,觉得最好是采用消防专用系统,设室外消防水池及消防泵房,这样往往不经济,请高手指点,推荐一个最佳的方案,既能满足规范要求,又比较经济的方案,多谢了!(条件:市政为枝状,水压不稳,设计室外消防流量:40L/S,室内消防流量:15L/S)
  • 求助:我是新人,小区管网设计
    求助:我是新人,小区管网设计
    小区的排水管网如何从规划阶段到设计阶段呢?(我乃入门级的菜鸟)那规划图上面有标高,但是实际上是不对位置的,我要设计的话,雨水管,污水管离路边的间距多少呢?....那管的实际长度是根本没有办法定的,实际的设计是根据什么设计的?难道就规划图上的标高,管径,坡度?我该如何转化为实际的设计呢,求高人指点。QQ:6074363
通信管网设计
通信管网设计专题,为您提供通信管网设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通信管网设计 相关的专业交流讨论,更多通信管网设计相关内容请访问
燃气管网系统
燃气管网巡查
