市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
作为建设管理部门的技术人员,在某规划新城区的给水设计中,与设计方就如下问题发生争议,特予以请教:1、设计方只对规划新城区其中的几条道路作给水设计,现要求设计方提高计算书,但设计方称只按照该新城区控制性规划予以设计,按规范核实用水量与控制性规划中一致即可,规划中各片区的用水量及管网平差计算已由规划院完成,故只按控制性规划给水规划部分进行施工图设计,不知是否如此?2、管网平差计算书是否应由规划院提供?3、设计方是否应提供相关计算书?4、设计方在本设计中应有哪些义务?5、该道路宽40米,长约4KM,中间是否应设连通管? 谢谢
各位长辈好: 非常高兴在土木在线网认识你们! 我今年刚从事工作,在规划院做室外管网设计,初涉工作,在专业上遇到好多问题,希望能得到各位长辈的指导。谢谢大家! 我的QQ:470541648 期盼回复。
问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
我是刚刚接触市政管网设计,太多东西不懂了,像简单的一个项目,都不知道该怎么样下手。雨水顺高程啊,布管,布井位的注意事项这些都不是很清晰,所以希望哪位高手可以给我推荐一些有关这方面的书籍,谢谢了!
市政排水管网工程是城市建设的重要设施,并且也是控制水污染、改善和保护环境的重要措施[1]。排水管网的投资占到整个排水系统总投资的50%~80%[2,3],可见排水管网的设计对整个排水系统的投资效益影响很大,做好这部分的工作可以有效地控制总投资额。通过排水管网的优化设计减少资金投入,是各种优化方案的主要目标,然而针对具体的工程选择什么样的优化方案并非容易的事情,因为没有一种方案是完美无缺的,本文借此讨论一下市政排水管网各种优化方案的特点和适应性,探讨如何选择和使用优化方案。 1市政排水管网设计的流程和局限性 1.1 排水体制的选择[1,4] 排水体制有合流制和分流制两种形式。合流制是用同一管渠系统收集和输送污水和雨水的方式;分流制是用不同管渠系统分别收集和输送污水和雨水的方式。 合流制又可分为直排式合流制和截流式合流制。直排式合流制是将雨水和污水直接用同一管渠系统排放到河流;截流式合流制是在进河流前设置截流干管,雨量小时雨水和污水通过截流干管全部进入污水处理厂,而雨量大时,超出管道负荷的雨水通过溢流管溢入河流中排走。直排式合流制一般是早期建设的排水
在市政排水设计的时候,经常要考虑如何与旧管对接的问题,现在把几种遇到的提出来看看大家怎么解决的:1、新建道路的排水,周边没有管网,此时的雨水污水在起终点的井是如何为以后管网预留的,需要预留口子先封堵吗?2、周边有管网,排水是接入附近的检查井里,在接口处是如何处理的;给水是接入井里还是接给水管?3、周边之前排水是雨污合流,现在要雨污分流,但是新建排水管不是末端排出口,雨污分流后是都流入之前的雨污合流井还是另外铺设管线至排出口?初做设计问题实在是有点多,希望各位帮忙解解惑。
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教
二级管网铺设2693m,含检查井、管沟土石方开挖及转运、回填夯实、余土外运、施工区域及周边建(构)筑物、各种管线的支撑、保护等施工安全措施;进场施工便道的修筑及拆除,管材自堆放地点至安装现场的运输;施工区域原有挡墙、路面、检查井等各种市政道路设施的拆除按原状恢复;搭设临时交通便道,穿越河道等特殊施工措施。 目 录 第一章 编制说明 第二章 工程综述 第三章 现场组织管理机构及管理目标 第四章 施工部署 第五章 施工进度计划及保障措施 第六章 施工现场总平面布置图 第七章 主要施工方法 第八章 确保本工程的质量措施 第九章 现场安全文明施工及环保措施 第十章 现场消防保卫管理 第十一章 工程成本管理 第十二章 工程交付、回访 附:拟投入的主要施工机械设备表 劳动力计划表 工程进度网络计划 施工平面布置图[
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
现如今房地产开发已转向城市周边甚至是一些独特的山上,因此出现很多的项目周边无完善的市政给排水管网。那么我们在设计室外排水管网时,是给他们做小型污水处理设备呢还是用现在一些厂商向我们设计院提供的生物化粪池,(注:他们称这种生物化粪池能让污水达标排放)。另外还是做中水处理???大家发表下意见,综合下。
近年来,城镇环境工程建设发展迅速,作为配套设施的排水管网设计与建设资金、居民生活及市容环境关系密切。排水管网的建设是城市基础设施建设的一
做给排水的前辈们好: 小女子刚毕业,新公司,现在只有我一个做给排水的,请教前辈们做市政给水管网的设计过程是怎样的呢(越详细越好)?是否需要像做课程设计那样大量的计算呢?麻烦前辈们指点,谢谢了! 如果有比较详细的案例拜托前辈们发一个,万分感激!
本人刚参加工作,是做市政给排水设计的。在遇到设计问题的时候常常遇到不知道一段管子的起端埋深和管段的设计坡度,还有设计面积的大概划分等等一些问题。哪位大哥大姐能给小弟我提供一本这方面的书啊!最好有例子的,在这谢谢各位了!
随着我国国民经济的持续快速发展,市政建设的规模也不断扩大,传统的排水管材由于其本身固有的一些缺点,已经难以适应城市发展的需要。近年出现了许多新管材,且管材呈现价格不一、类型多样的趋势。如何正确选择排水管材,对确保工程质量、缩短工程工期、降低整个工程造价、保证整个工程顺利进行等都具有十分重要的意义。 1、市政排水管道排水量的设计确定 从大范围来讲,市政排水管道工程设计首先要以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,按照市政给排水设计规范、施
