  • 城市自来水管网中途加压的问题
    城市自来水管网中途加压的问题对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗? 另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗? 根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?欢迎各位朋友对上述问题展开讨论
  • 自来水管线施工组织设计
    一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
  • 自来水管道有响声怎么办??
    我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????
  • 高压自来水管的壁厚怎么确定
    我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
  • 菜鸟问大家个自来水管的问题?
    本人不是搞给排水的,因在农村建了平房,正准备按自来水,要从院里通到室内,埋在土层里。不知用什么水管好?问问大家用铝塑管行吗?主要是埋在屋里要保险!拜求大家介绍一下用什么管好??:handshake
  • 自来水管道内腐蚀对管网水质的影响研究
    1前言 输配水系统是个巨大的反应器,其内出现的各种生物、物理和化学过程使管网水质和水量均发生不同程度的变化,系统物理结构也被破环,导致运行安全性下降。 腐蚀是生物、物理和化学过程相互作用的结果,常见于各种输配水系统[1]。严重的管道腐蚀不仅使管网水的浊度、色度、细菌种类和数量、有毒重金属含量等水质指标恶化,而且引起管壁变薄穿孔,增加水头损失和输水能耗等[2,3]。有关腐蚀控制的研究对维持输配水系统正常的服务功能具有重要意义。 2研究方法 2.1 样点选择
  • 请教关于自来水管(DN400)过海的问题
    我们需要铺设一条400管过海(跨度200多米),桥面不让过。现在有几种方案: 1.架钢制管桥,从桥下过但是不知道基础怎么样,因为海风大,而且海水总的来说会腐蚀钢桥,另外造价高。 2.从海边过,说是海,其实是海沟,不怎么深,但是据说海水浮力很大,PE管不怕腐蚀。但是浮力大,特别停水时,另外,海床条件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因为会有小船过。 大家都来讨论一下吧。不知道我说的够不够详细,有什么可以问。谢谢!
  • 室外消防管道与自来水管道的关系
    请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢
  • 埋地自来水管冻结有何良方
    偶干一工程,自来水埋入300厚砼地面以下,由于地面标高被擅自改动,导至自来水管冻结,不知各位大侠有何高见。当然最终的处理方法应是挖出后保温或降低标高。我的问题是短时间恢复供水的方法。
  • 电杆与自来水管线的最小距离
    在设计中遇到一个实际问题,只有一个唯一的线路通道已选定,但是,通道内有自来水管线,配电线路的电杆与自来水管线同向,就有1.5m的宽度,故请各位师傅帮个忙,电杆与自来水管线平行距离应是多少?规程有没有,请赐教。
  • 自来水管用镀锌钢管规格及重量
    自来水管用镀锌钢管规格及重量
  • 小区自来水管爆管维修说明
    小区自来水管爆管维修说明
    本人在一家房地产工作时,前期的室外给水工程采用PE管,因为前期施工质量差,管材质量差,交叉施工时被损坏的管材没有及时修复等原因,照成前期室外给水管经常爆管,给小区用水带来极大的不便,入住居民情绪极大,我就是室外给水管道维修的唯一负责人,下面就是维修管道开挖时发现管道爆裂的照片。1:下面照片是管道材质质量差,造成水管横向爆裂。2:下面是小区管道和市政给水管接口处,由于管材质量不好,造成接口爆裂。
  • 天然气进入自来水管网导致家里自来水能点燃?!用水安全怎么保证?
    近日,辽宁盘锦大洼区赵圈河乡四营村的文女士反映,家里的自来水能点燃。文女士称,自来水能点燃的情况已经持续三四年了,“打开水龙头的时候,有时候会出现气体,这种情况下用水的话就可以点着。” 文女士还说,用家里的自来水洗碗或者洗手之后“手还是会很滑溜,总感觉洗不干净。”不像平时手是干的,而且不止他们一家有这样的情况,村子里100多家都是这样的。这一问题引起政府高度重视,立即聘请专家分析查找原因。 11月24日,大洼区官方发布通报,经过调查分析,专家认为,该居民所在的四营屯自来水源来自于深层地下水,因少量天然气串入水层,在采水过程中将天然气带到地面,由于近期该区域自来水站的蓄水装置正在进行扩容改造,临时采取地下水直供方式,导致少量天然气进入自来水管网,造成可燃现象。 目前,由区水利、卫健、应急
  • 市政管网压力,自来水给水管网的水压是多少?
    :handshake:handshake有书籍记录各个城市的自来水市政水压的吗?如果没有的话自己想查查去哪查呢?我想查查江苏泰州的市政给水管网水压
  • 龙江自来水公司供水管网专项规划(文本及图纸)
    龙江自来水公司供水管网专项规划会议出图自来水公司最终给水现状及规划(12.14)可以到这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412677&topID=230483382
  • 自来水管长期不清洗有哪些危害?
    自来水管长期不清洗有哪些危害?
    水是生命之源,人体内60%~70%是水,如果不喝水连一周时间也很难度过。体内失水10%就威胁健康,失水20%就有生命危险,足可见水对生命的重要意义。而家庭自来水管道又是水的载体,管道的干净与否直接影响着人体的健康。
  • AQUIS Operation成功案例分析:雪兰莪州自来水管网供水效率解决方案
    AQUIS Operation成功案例分析:雪兰莪州自来水管网供水效率解决方案一直以来,过低的供水效率是发展中国家供水事业面临的主要挑战之一。根据世界银行的报告显示,2006年,发展中国家每天有将近4500万立方米的水在供水网络中由于泄漏而损耗,足够为2亿人口提供生活用水。类似的,有3000万立方米的水成功供给用户,但是却因为偷水,贪腐或水表等不同问题没有办法收回水费。 中国平均供水产销差率为18%,这一点上与大多数发展中国家相比要好很多。然而世界银行2007年中国水业分析报告指出,如果按照城市规模分类,中小型城市的漏损率在30%到40%之间。另一方面,如果将漏损量用管线长度量化,那么中国每公里管线的日漏损量达到54m3,是英国5 m3的11倍,与供水技术相对落后的巴西42.3m3相比仍然高出28%。造成这一现象的主要因素是高密度,难于监控的复杂管网结构。 在中国,随着供水行业的信息和自动化水平日益提高,利用先进的技术手段和管理方式来进一步改善供水效率,已经成为不可错失的机遇和挑战。国内城市可以借鉴海外的一些成功经验,寻找适合自身特色的解决方案。本文选取马来西亚的雪
  • 供热自来水管道遭污水浸泡
    供热自来水管道遭污水浸泡
    好端端的供热管道和自来水管道长期遭污水浸泡,已严重腐蚀,看着热力井内半米多深的污水,酒厂住宅楼的居民很是闹心。 27日,在海勃湾黄河东街酒厂住宅楼下,几位居民正聚在一起讨论管道遭污水浸泡的事情,有人打开了其中一个井盖,一股异味扑面而来。记者看到,井内积了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆满污泥,用长棍探底后,水深超过半米。居民们告诉记者,被污水浸泡了大半的是自来水管道,还有一根供热管道已经完全被浸泡在污水中,其他井内的情况也都差不多。 居民赵先生告诉小编,整栋住宅楼共有60多户居民,去年冬天,多数住户反映暖气不热,热力公司的工作人员过来一查,才发现地沟内全是污水。“供热管道都浸泡在半米多深的污水中,供热效果自然受影响。”赵先生说,大伙儿
自来水管网设计
自来水管网设计专题,为您提供自来水管网设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自来水管网设计 相关的专业交流讨论,更多自来水管网设计相关内容请访问
市政燃气管网
供水管网系统
