城市建设离不开水,水是城市的重要资源,随着社会经济的发展和人口的增加,对水资源的需求量越来越大。因此水务企业、水利部门等机构,需要建立健全一套完善的基础、管理系统,借助物联网技术,加强供水企业管理,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网的智能维护。应用于供水企业、自来水公司、水厂等部门,可用于解决自来水公司在供水管网监控中存在的问题。 部分组成: 一、监测终端 1.数据采集终端:负责现场采集各类水利信息,常用的设备有流量计、液位传感器、智能水表等,安装在供水管网中,可以根据管道内部的
系统原理 监测供水管网系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代物联网技术,通过专用分析软件。对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。 系统组成 1、现场数据采集与控制:现场流量计、压力变送器、差压变送器、温度变送器等设备对现场进行实时的数据采集与设备控制。 2、无线数据通讯:无线数据通讯部分通过计讯TG462 工业物联网 ** 使用3G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心。使用无线数据传输的方式能节省很大的人力物力,做到便捷部署与维护简便。 3、监控中心:调度中心SCADA服务器、前置服务器、WEB服务器等数据处理分析服务器将接收到的数据实时分析归类,并显示有需要的部分到WEB中,使得工作人员得到的数据实时准确。
室内消火栓系统的供水管网,主要由管道、管件、阀门、消火栓组成,供水管网平时充满水,检修维护时因断水和排空的需要,管段上需设置一定数量的检修阀门。检修阀门设置多了,检修时供水管网影响的范围小,但阀门本身也是漏水多发的环节,同时阀门总造价上去了,实施时有可能带来以次充好等问题;检修阀门设置少了,检修时供水管网影响面过大,管网恢复充水用时长,存在安全隐患。 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“水消规”)8.1.6条,提出了环状管网依据消防竖管可
背景 1.管网支点分布广
1.前言 GIS(Geographic Information System,地理信息系统)是以地理空间数据库为基础,将计算机技术和空间地理分布数据相结合,通过系统建立、空间操作与模型分析,为地球科学、环境科学和工程设计、企业管理等方面的规划、管理和决策提供有用的信息,目前GIS已广泛应用于土地、电力、交通、资源等领域[1]。 由于城市发展十分迅速,供水管网的变更速度不断加快,大量的管网资料急需处理水利论文,传统的人工统计、分析和纸介质的存储方式已远远不能满足城市供水管网的现代化需要,因此GIS已经成为了供水行业必不可少的重要管理工具[2]。 2.系统建设 2.1.开发平台选择 GIS开发平台的选择对系统日后的建设、维护和扩展都起着十分重要的作用[3]。我们在选择GIS开发平台时主要从以下几个方面考虑: (1)技术性能。GIS开发平台技术先进性决定了地理信息系统建立起来后能否满足现在和往后的功能需求。在搭建GIS框架时除了要考虑当前的使用需求外,还应适当考虑到日后对系统升级的需要。 (2)价
1、系统网络结构 随着我国经济建设迅速发展,城市规模日益扩大,建立基于地理信息系统(GIS)技术的供水管网信息系统已成为国内各大中城市自来水公司追逐的热点。目前,我国在城市供水管理信息系统中采用的较为先进的技术有[1]: (1)基于C/S(Client/Server)结构的GIS技术。其优点在于采用了网络数据库与GIS技术,用户能利用基于GIS的人机交互界面查询供水管网的空间或属性信息。但在C/S体系结构中,客户端并发用户数量有限制,且每个客户端都要配置昂贵专业的GIS软件,而用户使用的经常只是一些最基本的功能,实际上造成了极大的浪费。此外,当客户端用户数较多时,软件的安装和维护不仅费时费力,更容易产生软件运行中的安全隐患。 (2)基于Internet的WebGIS技术。其优点在于使用B/S( Browser/ Server)网络结构,GIS与Web的结合使得空间信息的发布与共享更加简单。GIS通过Internet成为公众服务的手段和社会最基本的信息服务之一,WebGIS成为今后GIS发展的主要趋势[2].<
一、消防供水管网
为了实现对供水管网的实时监测,及时发现供水管网中的漏失、堵塞现象,能够为水厂、水厂主管部门提供准确的数据支撑,保障生产运行安全,提高供水服务质量,需要对供水管网进行远程监测,借助现代化技术的力量,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程监控而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的信息管理系统。为了实时、准确、全面地采集管网的运行状态数据而建立的一套完整的系统。 实时采集供水管网的压力、流量、水位、温度等运行状态参数,并能对这些参数进行分析和处理,为管网调度管理提供科学依据,为管网管理人员及时发现异常情况,及时采取措施提供技术支撑。
目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
我计划搞管网余氯控制方面的课题研究.想请教各位高手:在实际的水厂运行管理中管网中余氯是怎样控制的?谢谢楼下N层的热心帮助!
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。管网漏损的原因1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就
1.我是山西运城河津水司的,我们市区有好多管网老化了,公司让我们通知更换,可有一些人就是不肯掏钱,说我们 没有依据凭什么说管网老化。2.有个小区建化粪池,里供水主管网只有1.5米远。想让对方改建,可是找不到依据。
给水排水管网系统的布置原则包括给水管网布置原则和排水管网布置原则。 1.给水管网布置原则: (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)主次明确,先做好输水管渠与主干管布置,再布置一般管线与设施; (3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系; (5)保证供水具有适当的安全可靠性; (6)尽量减少拆迁,少占农田; (7)管渠的施工、运行和维护要方便; (8)远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性。 2.排水管网布置原则: (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序布置; (3)充分利用地形,采用重力流排除污水及雨水,并使管线最短、埋深最小; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好
本帖最后由 loveonline 于 2016-7-23 11:18 编辑 欢迎下载:lol
1阀门在供水管网中的功能 供水的管网将把水厂送出的自来水输配至千家万户,因此供水管网分布于城市的每个角落,供水管网的管道长度少至数百公里,多至数千公里。 水的不可替代性和人们生存的必需性,决定了供水管网安全运行的重要性。但是由于主客观多方面的原因,管道往往要出现一些故障,管网总是要不断更新改造,用水户经常要有增减因此局部管段的停水现象就是难以避免。为了缩小停水范围,在管网内适当地安装控制阀门乃是十分必要。因此在一座城市的供水管网中,阀门数量成千上万,且无规则地分布于城市街道的下面。 阀门是一种“养兵千日,用于一时”的控制设备,平时要求阀门开启要到位,减少管段的水损失。一旦需要,阀门应能关闭迅速,切流可靠。?阀门的完好率,关系到阀门的选型、阀门的制造、管路的设计、阀门的组装、阀门的启闭作业及阀门的管理,当然最主要的原因还是阀门的质量。 2问题研讨通过20家自来水公司管网阀门使用情况的调研,通过对十家阀门制造厂的考察,体会到阀门在供水管网中作用大、数量多、分布广,问题不少。供水管网中的阀门操作并不频繁,长期待命,一旦召唤,难以奏效。因此,在阀门选
漏损问题是影响城镇供水管网稳定与可靠运行的重要问题。其中,城镇供水管网运行中,一旦存在漏损情况不仅会对供水管网的供水水质产生影响,导致其水质降低,
