  • 如何计算锅炉的天然气管径
    已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。
  • 导致天然气管道发生腐蚀的原因:
    (1)土壤腐蚀是天然气腐蚀的主要原因之一,天然气管道经过的途中会与含有不同物质的土壤直接接触,进而避免腐蚀情况的发生。一般而言,埋到土壤中的天然气管道表面都会进行防腐层防腐措施。 (2)管道腐蚀因素。 面对水中离子的腐蚀,很多工程在施工过程中都会注意在管道外面包裹一层防腐物质,防止金属管道雨水直接接触,然而,由于施工因素以及后来的环境风化导致外在防腐物质逐渐脱落,土壤中的腐蚀性物质与金属管道外壳接触发生反应,导致管道遭到腐蚀。 (3)金属材料因素。管道材料的物理化学性质以及表面的形态等因素
  • 天然气管道施工与质量技术管理
    天然气管道施工与质量技术管理
    天然气管道施工与质量技术管理
  • 求助,天然气行业的电气管理方法
    各位前辈,我是学电气工程毕业的,现在在石油天然气系统的一个分公司,我们分公司下面有天然气输气站5个。现在我主要负责的是所有场站所有电气设备的管理工作。可是我不知道需要怎么开展。不知道什么时候该对我们输气站里面的电气设备进行怎么样的检查和检测??输气站投运已经两年,经常领导带我们去检查,我根本发现不了输气站电气方面有什么缺陷或者安全隐患。请教各位前辈,这样的工作应该如何开展!!谢谢大家的指点!!!
  • 钢结构焊接,下方的天然气管道怎么保护
    钢结构焊接,下方的天然气管道怎么保护
    扩建工程,需要增加钢梁,可是下方有天然气管道,不知道大家都会做什么保护措施?现场图如下:
  • 天然气庭院管网调压箱设计相关问题
    有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????
  • 请教一下天然气管道设计问题
    我们有一项目准备上天然气锅炉,总面积120万平方,需要约120吨的锅炉,每小时需要天然气约9000立方,再加上约1万户的家用燃气灶,需要多大的天然气主管道啊,一直没找到这样的设计手册,找不到数据,请指教一下。谢谢!
  • 污水管与天然气管交叉(干涉),该如何处理?
    各位老师,现有一厂区dn300污水管与原有一根¢377天然气干管交叉干涉,并且由于指定污水出水口的标高无法变动(降低),故在标高上两根管道无法避让,该如何处理?望指点!!!这里先谢了!!!
  • AMEYA360报道:艾睿红外热像仪天然气泄露检测应用
    随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热像仪受到广泛关注。气体泄露检测红外热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。 应用背景 天然气在生产、储存、运输和配送过程中,极易发生气体泄漏。其无色无味肉眼无法察觉,泄漏后极易引发火灾、爆炸等严重安全事故。密封泄漏点难以检测,也存在检测人员与有毒气体近距离接触情况,极易发生人员伤亡事故。 传统气体泄漏检测方法是使用“嗅探器”技术,只能进行定点探测,不能做到全面覆盖。 当发生气体泄露时,通过气体泄漏检测红外热像仪G600C就能判断出泄漏位置以及规模,锁定泄漏点并及时报警,实现可视
  • 天然气在供暖领域的应用
    1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
  • 液化天然气技术顾安忠版
    液化天然气技术顾安忠版PART1
  • 浅谈天然气管道施工技术与质量控制
    浅谈天然气管道施工技术及质量控制天然气的开发利用,对人们的生活和工作产生了很大的积极影响。因它具有污染小、储量大,输送安全等特点,而逐渐取代传统的液化气、煤气等燃气。天然气管道施工技术必须定期革新和优化,随着材料的不断更新,固有的技术并没有办法在安全性等方面达到一个理想的效果。而质量控制还关系到人为因素、地区因素、自然因素等方面,要综合性的控制。本文主要对天然气管道施工技术以及质量控制进行一定的研究。一、天然气管道施工技术(一)钢管使用现阶段的天然气管道施工针对不同环节,采用不同类型的技术,从根本上提高天然气管道的质量和性能。在本文中,主要以大唐国际的某一标段天然气管线施工为例,加以说明。该标段虽然仅有30多公里,却是地形多变,地质复杂:既有冲沟、河道、漫滩,又有山地、丘陵。地市平缓处,地下水位较高;山地区域则地形起伏较大。为此,在钢材和制管技术当中,管线用钢的种类会随着输送压力、输送量、管道用钢、管道安全等技术指标而发生变化。比如:钢材选用L450级钢;特殊的河流穿越段采用直缝管;其他部分使用螺旋焊管。同时在考虑地形、地质的影响,采用分段使用不同壁厚的管材,如山区段以11.3mm的壁
  • 架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离
    本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
  • 110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的安全距离
    请问哪位大侠知道110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的水平、垂直安全距离?110kV杆塔基础与架空瓦斯/天然气管路的安全距离是多少?俺现在设计的110kV线路与一条瓦斯管路交叉,好棘手啊!
  • 请教:天然气管道室内局部能不能埋地敷设
    车间燃气主管线沿墙柱架空敷设,接向用气设备的分支管线距离墙柱较远,上有天车,不能架空敷设,请问可否埋设在地面以下?规范上没说不可以,可是其它设计院的老工程师说他们从来没有埋过。请问这种情况该怎么办呢?
  • 天然气管道用镁合金牺牲阳极含3米电缆填料包
    镁阳极填料包填料有膨润土、硫酸钙、硫酸镁按照50%、25%、25%比例充填,每条特制的白布袋填充料50kg
天然气管网检测
天然气管网检测专题,为您提供天然气管网检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天然气管网检测 相关的专业交流讨论,更多天然气管网检测相关内容请访问
市政管网工程施工
城市管网改造
