我厂供应的北京市地铁5号线全部高压管网管件部分安装图片.望大家多交流!谢谢!
有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????
有个站场附近有一市政高压供水管道,供水管管径DN800,压力PN3.0,我站上只有十个人用水,站内用水压力最大也不过0.2MPa,请问怎么从这个市政给水管网上接管呢?目前没找到预留阀井,就算有预留阀井,那压力是不是也跟主管道压力一样是PN3.0?那我接管时需要采取些什么措施来控制这个压力?还有如果没有预留阀井,请问该怎么接管?我看其它贴子说了市政供水主管是不能切断的。所以请各位有实践经验的人来说说怎么做呢?谢谢各位!!!
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
近日,辽宁盘锦大洼区赵圈河乡四营村的文女士反映,家里的自来水能点燃。文女士称,自来水能点燃的情况已经持续三四年了,“打开水龙头的时候,有时候会出现气体,这种情况下用水的话就可以点着。” 文女士还说,用家里的自来水洗碗或者洗手之后“手还是会很滑溜,总感觉洗不干净。”不像平时手是干的,而且不止他们一家有这样的情况,村子里100多家都是这样的。这一问题引起政府高度重视,立即聘请专家分析查找原因。 11月24日,大洼区官方发布通报,经过调查分析,专家认为,该居民所在的四营屯自来水源来自于深层地下水,因少量天然气串入水层,在采水过程中将天然气带到地面,由于近期该区域自来水站的蓄水装置正在进行扩容改造,临时采取地下水直供方式,导致少量天然气进入自来水管网,造成可燃现象。 目前,由区水利、卫健、应急
液化天然气技术顾安忠版PART1
如题,一次调为低压能不能实现?如果非要两次,怎么调,用两个调压柜行不行,先次高压—中压,再中压—低压?两个调压柜之间距离有没有要求?谢谢指点
碳晶墙暖和天然气的最大的差异就是一个是新的产品一个是人们一直在使用的产品。两者有着本质区别,所以说在使用的效果方面也就是有着一个很大的差异,集中供暖选择的就是一个让众多居住用户可以在冬天里有暖气,很难做到时细化,碳晶墙暖就不一样,碳晶墙暖在打造一个好的采暖效果的时候把非常的注重细节,只有是细节做的好整体的效果也就是很好,简单的说就是碳晶墙暖可以说是采暖行业的一个精品,非常的细致。集中供暖注重的是大的方略布局。 碳晶墙暖和集中供暖还有一个很大的差别就是集中个供暖只能是解决采暖的问题,而碳晶墙暖所带来的效果,不仅仅是这些,首先最重要的就是供暖这和集中供暖是可以相媲美的,还有一点就是碳晶墙暖打造的就是让客户有一个好的生活环境,打造舒适的生活空间。
热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
毕业后第一个项目,第一次和天然气公司打交道,正好天然气图纸设计师也是没有多少经验,公司工程部协调的人员也是第一次跟天然气接触,整个项目做完简直累死。感觉总是被天然气单位他们牵着鼻子走,领导说我们没有掌握到天然气的弱点,花了钱,事情没做好,人还操心累。各位前辈来谈谈经验,如何在跟天然气公司打交道的过程中占据主导地位。
新疆广汇煤制天然气可研
最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。
本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激
现状是天然气通过水换热器降温大概150度.流量大概是1600方/小时.由于水换热器腐蚀严重所以想改用空冷器制冷.想知道可行吗.如果可行的话需要多大的空冷器谢谢前辈们支持
液化天然气储存及应用技术发布时间:2007-06-19 1.前言 天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义. 国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段. 2.液化天然气的制取与输送 LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.
本人出来初来乍到,请各位前辈指教。公司新上一个项目,动力这块设计院给的数据如下:1.如果采用蒸汽 最大用量为 12.5吨/小时。175+-5摄氏度,1MPA。2.如果采用天然气,最大用量为960m3/小时 蒸汽价格为 220元/吨 工业天然气价格我为 295元/m3二者晗值比较:蒸汽: 12.5吨/小时*650000kcl/吨=8125000kcl/小时 天然气:960m3/小时*8700kcal/Nm3=8352000KCL/小时 结论晗值差不多。二者运行价格比较: 蒸汽:12.5吨/小时*220元/吨=2750元/小时 天然气:960m3/小时*295元/m3=283230元/小时价格差太多,是不是小弟那个地方算错了,请帮忙指教!
