  • 知道管径,管网压力,如何计算管道流速?
    我们在设计中经常会碰到自来水公司提供的基础资料:在该建筑物周围有管径D100的给水管网,管网压力为0.35Mpa。那么,我们应该怎么按照这个条件计算出在该管段处的流量和流速呢?请大家多加指教。P.S.设计院给我的结果是:DN100的给水环网,管网压力为0.35Mpa,得出出水量可在20~25L/s之间 ,约为72~90m3/h。这样的话倒退流速,取得是2.5~3.2m/s,比我网上的查的DN100的推荐流速1.4~1.8m/s高多了,我觉得不对。不知道是如何计算的?
  • 管道管卡安装照片,这样可以不
    管道管卡安装照片,这样可以不
    卫生间里的排污管等吊卡怎么安装才牢固,水平支管的坡度你注意了吗01
  • 消防高位水箱引出的接消防管网的管道管径该是多大呢?
    消防高位水箱引出的接消火栓管网和接自喷报警阀前的管道的管径该是多大呢?(水箱设置高度足够,不用设置增压设施)是不是应当按设计消防水量来选呢?有人说按两支水枪五个喷头来定呢?我个人觉得既然屋顶水箱储存了火灾初期的十分钟消防用水量,而且通过核算18立方米正好是高层室内消防用水量最大值(30l/s)的10分钟存水,因此接消火栓管网的那根管道就应当通过设计的消防水量,而不仅仅是两支水枪的水量(10l/s),同理推测自喷也应到能通过设计用水量而不是五个喷头的用水量(5l/s),如果按两支水枪五个喷头来选管径肯定会偏小了,难以满足消防用水要求。不知道这样做对不对,请高人指点。谢谢了。
  • HDPE管道用于消防管网,怎么选用?
    近来,HDPE应用较广,在选用过程中,PE80,PE100两种系列价格如何,工作压力,公称压力,管道的实验压力的对应关系如何?恳请赐教!不胜感激!
  • 蒸汽管道管径如何确定??急!
    本人还真没做过蒸汽管道的设计,在学校接触的也不多,望各位同仁帮帮忙,谢谢了!有一个建筑面积为14.5万平方米的住宅小区,打算在小区建设一座汽水换热站,现在要设计从换热站到城市蒸汽管道之间的蒸汽引入管,市政蒸汽180℃,换热后水温为95℃,市政蒸汽压力为0.8-0.9MPa,蒸汽管道直埋敷设:1.蒸汽管道管径需要多大的,怎么计算的?2.蒸汽管道热补偿怎么弄呢?3.保温用氰聚塑现场发泡保温是否需要有隔热层,用什么隔热层比较好?
  • 水厂管网设计管道布置问题
    DN200污泥管(压力)遇到DN500重力流管时,压力管埋深无法向下,且向上覆土不够时,用4个90度弯头绕行好还是4个45度弯头好?貌似45度流态好,管阻小,但是实际施工中见到90度的也不少?新手想请教!
  • 直埋管道管壁厚度的计算
    4.2管壁厚度的计算4.2.1管道的理论计算壁厚应按下式计算: (4.2.1)式中艿。——管道理论计算壁厚(m); r基本许用应力修正系数。4.2.2基本许用应力修正系数(φ)的取用应符合下列规定:1.钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 钢管基本许用应力修正系数 焊 缝 形 式 φ 无 缝 钢 管 1.0 双面自动焊螺旋焊缝钢管 1.0 单面焊接的螺旋焊缝钢管 O.62.纵向焊缝钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 纵缝焊接钢管基本许用应力修正系数焊接方法 焊缝形式 φ手工电焊或气焊 双面焊接有坡口的对接焊接 1.OO 有氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.90 无氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.75熔剂层下的自动焊
  • 环形加压消防管道管长确定
    在小区消防给水设计中,计算室外环形加压消防管网的沿程水头损失时,管道的长度应该怎样确定?取周长还是周长减半?还是按管网平差方式计算?
  • 管道直饮水如何布置管网...
    各位大虾,现有一管道直饮水工程,33层楼3栋,每层户数分别为8、10、12,1-4层为商场,5层为架空层,我拟采用上行下给式,每栋2根给水立管,但又担心回水不彻底,造成二次污染,若每单元的每户设置1立管,是否不经济?小弟初次接触直饮水,望不吝赐教!
  • 洁净管道管材设计的选择和用法
    目前,国内城市绿化建设得到高度重视,在建设中,室外给水洁净管道设计虽然占的比重不大,但却是不可或缺的。要依据室外给水设计,小区,施工,消防等规范来设计。要从实际情况出发,从技术,经济性中综合考虑,进行设计。从中要面临许多问题,让我们来一一解答。
  • 如何快速确定消防喷淋管道管径?
    消防喷淋管道管径快速确定
  • 管网漏损检测其他新型方法管道内窥法
    管网漏损检测其他新型方法|管道内窥法
  • 各种管道管径与DN对照表
    各种管道管径与DN对照表,钢管、塑料管都有!值得做设计的朋友参考!
  • 采暖管道管径选取,终极一问?
    论坛里找了很久,依然没有找到我的答案:就是,采暖管道到底怎么选取,流速到底去多少?比摩阻又是多少,措施或者手册上虽然把极限流速,最大/小比摩阻写的清楚,但应用的时候到底怎么取呢?大家选择管道的大小时,到底是怎么做的,一般按流速多少卡,还是按比摩阻多少取?
  • 怎么才能知道管道内水流的流速?
    各位老师:我干过给排水,但不知道流速是怎么确定的,请哪位老师给我讲一下流速是规定的吗?比如说:管道内的压力越大流速就越快吗?影响流速的因素是什么?谢谢!
  • 室外给水管道管道是如何敷设的?
    在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
  • 污水处理管道管件用什么标准好?
    一般是选油站等含油废水的污水处理,管道、弯头、三通、阀门等选什么标准的好?现在好像有gb、gb2000、hg97、hgj等一大堆,该怎么选择呢?谢谢:)
管道管网
管道管网专题,为您提供管道管网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道管网 相关的专业交流讨论,更多管道管网相关内容请访问
相关热门专题
燃气管网事故
管网工程是什么
