  • 工程造价的依据是什么啊
    结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
  • 工程造价的计价依据是什么
    工程造价 的计价依据是什么:
  • 基坑工程是什么样的工程
    基坑工程是一个古老而又有时代特点的岩土工程课题 。随着我国高层、超高层建筑的发展和人们对地下空间的开发和利用日益增多 , 基坑工程不仅数量增多 , 而且向着更大、更深的方向发展。由于大量的基坑工程集中在市区 , 施工场地狭小 , 周围环境条件复杂 , 基坑工程不仅要保证围护结构本身的安全 , 而且要保证周围建 ( 构) 筑物的安全和正常使用。因此开展基坑工程变形性状研究 , 对基坑开挖可能造成的环境影响 ( 主要指位移场 ) 进行预测具有重要意义。 基坑工程的变形主要由围护结构位移、周围地表沉降及基坑底部隆起三部分组成。这三者之间存在耦合关系 , 采用常规分析方法 ( 如等值梁法、弹性地基梁法、山肩邦男法等) 很难反映诸多因素的影响 , 目前多采用数值方法来进行研究。在早期的设计和研究中 , 人们常常将其简化为二维平面应变问题进行分析, 而实际工程中的基坑是一个具有
  • 关于总体管网工程清单编号
    在做市政工程,如污水厂、泵站这类工程时厂区总体管网工程的清单编号是用0405市政管网,还是用0306工业管道管路上的管件要另外计算吗还有就是总体的自用压力管道,如消防、给水,这类管道选用的是0405分部还是0308分部,是否还要另外计算管件。那如果是一般工程的室外管道,是用0308分部吗,还是用0405
  • 现场工程图(综合管网)华润
    现场工程图(综合管网)华润
    最近在做的工程,请大家看看有啥建议没有。
  • 冷库工程冷库的分类和作用是什么?
    有客户询问"建一个海鲜水产冷库,需要什么类型的冷库呢?是保鲜库还是低温库?或者是冷冻库呢?总之,这类问题客户询问的比较多,今天小编就给大家分享一章冷库工程冷库的分类及作用。1、保鲜库 库温一般为0℃~5℃主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬等的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度一般又不低于0℃,在这种环境下,食品可以尽可能的保持新鲜。2、冷藏库 库温一般为-15℃~-18℃ 主要用于食品的冷藏。不定期的将部分食品放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-15℃~-18℃的范围。3、低温库 库温一般为-22℃~-25℃ 主要用于库温在-22℃~-25℃的食品贮存。只有在这个库温条件下,食品才不会变质。4、速冻库 库温一般为-30℃以下 主要用于食品的速冻,如速冻水饺、速冻蔬菜、海鲜水产品等,要求在限定时间内迅速将食品冻结。 以上就是小编今天给大家带来的冷库工程冷库的分类及作用,希望可以帮助大家。不
  • 工程造价的构成要素是什么
    一、什么是工程造价? 所谓工程造价,就是研究一栋楼房到底花了多少钱?这些钱是由哪些要素构成的? 二、工程造价的构成要素是什么?
  • 工程预算手算的顺序是什么?
    收录于话题 一、 三线一面: 一、外墙中心线:其作用可以计算:
  • 模板工程量是什么?该怎么计算?
     做混凝土需要设置模板,模板工程量计算也要准确,什么叫做模板工程量?如何计算?接下来我们这篇文章问大家细细说明下。
  • 评审工程师的标准是什么
    职称评审标准是什么 一、学历 获得中级职称需要满足一定的学历条件,中专、大专、本科、硕士研究生的学历是有区别的,获得中级职称的条件是不同的。 二、工作经验 作为一名工程师,应该具备丰富的工作经验,需要在专业领域做出突出成绩。对于中级职称来说,在一个单位从事了一定的工作时间,是评审时最基本的要求。
  • [燃气]请问燃气工程的造价依据是什么?
    是按照专门的工程定额(2001北京预算定额),还是按照行业内部价格?最终都是由燃气公司说了算,但是依据是什么?作为甲方,工程造价不好控制啊,难道就是行业垄断!
  • 报考注册工程师的条件是什么
    我是去年才毕业参加工作的,想请问一下各位前辈,我什么时候才能报名参加注册工程师的考试啊,谢了.有关的一些资料我去什么网站查呀.
  • 砌体工程里,whthe是什么意思?
    最近在看美国砌体施工规程TMS 602-08/ACI 530.1-08/ASCE 6-08,其中说到wythe wall和multiwythe wall,请问是什么意思?另外,单独wythe是什么意思,该规程中这样对此解释:each continuous vertical section of a wall, one masonry unit in thickness.,那在我们中文相对应是什么呢?在网上查,中文资料未涉及到此。在英文网站发现个介绍wythe wall和multiwythe wall的正确嵌缝配筋的资料,对wythe wall,他们称为single wythe wall,还配有图片,是空心砌体,中间为两大一小的空腔,是空心墙吗?对multiwythe wall,他们称为multiwythe brick and concrete masonry wal,图片是在前者基础上,两边加一排多空砖,是l空心墙和多孔砖混凝土砌体墙吗?请教各位了,我的QQ是250237555,方便的话联系,多谢!
管网工程是什么
管网工程是什么专题,为您提供管网工程是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管网工程是什么 相关的专业交流讨论,更多管网工程是什么相关内容请访问
管道管网
燃气管网模拟
