  • 天然气管道施工与质量技术管理
    天然气管道施工与质量技术管理
    天然气管道施工与质量技术管理
  • 浅谈天然气管道施工技术与质量控制
    浅谈天然气管道施工技术及质量控制天然气的开发利用,对人们的生活和工作产生了很大的积极影响。因它具有污染小、储量大,输送安全等特点,而逐渐取代传统的液化气、煤气等燃气。天然气管道施工技术必须定期革新和优化,随着材料的不断更新,固有的技术并没有办法在安全性等方面达到一个理想的效果。而质量控制还关系到人为因素、地区因素、自然因素等方面,要综合性的控制。本文主要对天然气管道施工技术以及质量控制进行一定的研究。一、天然气管道施工技术(一)钢管使用现阶段的天然气管道施工针对不同环节,采用不同类型的技术,从根本上提高天然气管道的质量和性能。在本文中,主要以大唐国际的某一标段天然气管线施工为例,加以说明。该标段虽然仅有30多公里,却是地形多变,地质复杂:既有冲沟、河道、漫滩,又有山地、丘陵。地市平缓处,地下水位较高;山地区域则地形起伏较大。为此,在钢材和制管技术当中,管线用钢的种类会随着输送压力、输送量、管道用钢、管道安全等技术指标而发生变化。比如:钢材选用L450级钢;特殊的河流穿越段采用直缝管;其他部分使用螺旋焊管。同时在考虑地形、地质的影响,采用分段使用不同壁厚的管材,如山区段以11.3mm的壁
  • 如何计算锅炉的天然气管径
    已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。
  • 施工中如何对地下天然气管和给排水管进行保护
    基本情况: 目前修建一个箱涵,因为在绿化带内,靠近路边,施工区域狭窄,而且地下有很多天然气管(铸铁D150,中压)和给水管(砼D800)、排水管(砼D1200),目前还在探挖,手头的资料显示大概埋深都在1米左右,箱涵本身底标高低于路面4到5米的样子,边线距离给水管大概1米的样子。沟槽采用钢板桩进行支护。现在探挖都在战战兢兢啊:生怕把天然气管道挖破,供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来。因此要考虑这些管网的保护方式,小生这方面经验缺乏,特来寻高人相助啊1、1米左右的埋深(图纸描述大概有0.5D的误差),不知道在施工过程中运土车辆或挖机在上面行驶会不会将其压破。2、图纸标注很不靠谱,万一这些管线刚好在开挖沟槽内,该采取什么方式保护--我的想法是管道表面及侧面铺2层草袋防止坠物或意外磕磕碰碰将其损坏,但是开挖过程中如何将其支撑?25的钢筋焊成那种托架不知道行不行,还是采用钢管托架,托架的间距2m一个够不够?应急预案方面:1、D150的天然气管万一挖破疏散半径应该是
  • 导致天然气管道发生腐蚀的原因:
    (1)土壤腐蚀是天然气腐蚀的主要原因之一,天然气管道经过的途中会与含有不同物质的土壤直接接触,进而避免腐蚀情况的发生。一般而言,埋到土壤中的天然气管道表面都会进行防腐层防腐措施。 (2)管道腐蚀因素。 面对水中离子的腐蚀,很多工程在施工过程中都会注意在管道外面包裹一层防腐物质,防止金属管道雨水直接接触,然而,由于施工因素以及后来的环境风化导致外在防腐物质逐渐脱落,土壤中的腐蚀性物质与金属管道外壳接触发生反应,导致管道遭到腐蚀。 (3)金属材料因素。管道材料的物理化学性质以及表面的形态等因素
  • 某天然气工程施工组织设计
    某天然气工程施工组织设计资料简介(某天然气工程施工组织设计) 施工方法及技术措施 ㈠、室外燃气管道安装管位测量放线应根据施工图的管位进行放线,在地形起伏地段和转角地段应打加密桩 当管道沿线遇到地下构筑物或其他隐蔽工程时,放线应在交叉范围两端作出明显标志. 根据设计规定选用不同防腐绝缘等级的管材,施工放线时应在分界点上作出明显标志.管沟开挖施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清楚干净.其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行.开槽管道沟槽应按设计所定的平面位置进行开槽.本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行.但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况确定,保证不塌方、不偏帮.开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物.开挖管沟土石方不可两边抛土,;应将开挖的土石方堆放在布管的另一侧,且堆土距沟边不得小于0.5米,管沟应保持顺畅.挖管沟遇地下构筑物及其他障碍设施时应与其主管单位
  • 某天然气管道工程PE拖拉管施工方案
    某天然气管道工程PE拖拉管施工方案资料简介(某天然气管道工程PE拖拉管施工方案) 本工程施工管线长度约4000米,长度较长,跨度较大,在施工范围中将多处遇到道路、房屋、河浜等建筑物。按业主和招标文件要求,遇到如上建筑,将采取非开挖形式进行施工,以保证道路畅通,居民生活不受干扰。 PE 材料因其防腐蚀性好 、流体阻力小 、化学性能稳定等特性 ,具有广泛的应用范围 。目前主要应用于饮用水 、工艺水 、废液 、天然气等介质 。
  • 钢结构焊接,下方的天然气管道怎么保护
    钢结构焊接,下方的天然气管道怎么保护
    扩建工程,需要增加钢梁,可是下方有天然气管道,不知道大家都会做什么保护措施?现场图如下:
  • 天然气庭院管网调压箱设计相关问题
    有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????
  • 求助,天然气行业的电气管理方法
    各位前辈,我是学电气工程毕业的,现在在石油天然气系统的一个分公司,我们分公司下面有天然气输气站5个。现在我主要负责的是所有场站所有电气设备的管理工作。可是我不知道需要怎么开展。不知道什么时候该对我们输气站里面的电气设备进行怎么样的检查和检测??输气站投运已经两年,经常领导带我们去检查,我根本发现不了输气站电气方面有什么缺陷或者安全隐患。请教各位前辈,这样的工作应该如何开展!!谢谢大家的指点!!!
  • 北京六环路天然气穿越施工方案
    北京六环路天然气穿越施工方案
  • 请教一下天然气管道设计问题
    我们有一项目准备上天然气锅炉,总面积120万平方,需要约120吨的锅炉,每小时需要天然气约9000立方,再加上约1万户的家用燃气灶,需要多大的天然气主管道啊,一直没找到这样的设计手册,找不到数据,请指教一下。谢谢!
  • 某厂区引进天然气工程管道施工方案
    某厂区引进天然气工程管道施工方案资料简介(某厂区引进天然气工程管道施工方案) 1. 本施工方案在编制过程中, 充分考虑了本项目特点和难度,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、确保施工工期、确保施工安全等原则, 并为本工程设置了施工组织和施工技术管理机构。在文明施工、环境保护、消防安全等具体措施中,贯彻了上级有关部门对加强建筑施工现场管理的精神和要求。2. 充分考虑了本工程的设计特点和特殊要求,了解了现场条件的不利因素,充分发挥本公司具有的人材、技术、装备、物资保证等方面的优势,采取了大量的成功经验、工艺、技术,补救和缓解因现场条件和工程特殊性带来的施工困难。3. 随着现场施工进度发展,根据现场实际需要,施工员还需编制更加具体详细的试压方案、吹扫方案、接点方案等技术文件。
  • 燃气管网施工属于哪部分啊???
    大家好,我是新手。我现在要做燃气管网竣工图纸,就是天然气中压、高压管道设计施工属于 这个co.163网站里面的哪一部分啊?一些相关的资料和图例在哪里有啊?急!!!!谢谢各位啦!!帮帮我吧
  • 污水管与天然气管交叉(干涉),该如何处理?
    各位老师,现有一厂区dn300污水管与原有一根¢377天然气干管交叉干涉,并且由于指定污水出水口的标高无法变动(降低),故在标高上两根管道无法避让,该如何处理?望指点!!!这里先谢了!!!
天然气管网施工
天然气管网施工专题,为您提供天然气管网施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天然气管网施工 相关的专业交流讨论,更多天然气管网施工相关内容请访问
