  • 基于EPANET的供水管网水质模拟
    基于EPANET的供水管网水质模拟
          目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。       理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
  • 城市供水管网漏损,如何控制?
    漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
  • 供水管网漏损如何有效控制
    城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
  • 如何降低供水管网漏损率
    城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。管网漏损的原因1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就
  • 关于城市供水管网的漏损率问题
    本人在自来水公司工作,公司供水管网漏损率居高不下,达到40~50%,生产一吨水,有半吨水跑掉了。请各位高手讨论一下有效控制漏损率的办法。
  • 供水管网检漏技术的探讨
    大家都知道现在给水管道的维护工作比较难,尤其北方城市,给水管道大都埋在地下1.7米-2.0米左右,因此一旦管道发生漏水都比较难定位。因此我在这提出这个问题,希望大家讨论一下,如果谁知道好的检漏技术,或是修漏的好办法,尽可以提出来,大家学习一下。谢谢了。
  • 长春市供水管网改造探讨
    为解决目前存在的供水管网严重老化、漏损率高、局部地区供水压力低、供水安全性差等问题,长春市进行了供水管网改造.改造工程以供水管网"区块化"为指导思想,以运行50年以上的管网为改造重点,借鉴国内外的供水管网改造的成功经验,使改造后的供水管网不仅能够满足长春市的现状需求,而且能够保证远期发展需要.
  • 请教供水管网漏损水量如何核定?
    由于管网设施老化,部分管道被腐蚀,导致出现一些漏点。这些漏点导致的漏损水量如何核定,是否有可用的公式。 知道的数据有压力5KG,管径300MM,漏点大小为一直径1CM的圆孔;利用这些数据能否估出出大概漏损流量? 用流量计在漏点前后分别读出流量相减是否可行? 请指教,谢谢。
  • 浅谈城市供水管网的管理误区
    浅谈城市供水管网的管理误区
  • 化粪池与供水管网老化要什么依据
    1.我是山西运城河津水司的,我们市区有好多管网老化了,公司让我们通知更换,可有一些人就是不肯掏钱,说我们 没有依据凭什么说管网老化。2.有个小区建化粪池,里供水主管网只有1.5米远。想让对方改建,可是找不到依据。
  • 供水管网所用的管材综述
    前言 近十年来,因工作需要,笔者对供水管网所用的管材进行了一些调研,对各类材质的管厂参与了一些考察活动,并于1998年7月以来先后撰写了“供水管网的管材评述”、“浅谈热塑性塑料管材的相关问题”、“球墨铸铁管及管件相关问题的商讨”、“关于预应力钢筒砼管(PCCP)的推广应用”、“关于供水管材卫生状况的评价问题”共五篇,均在“中国水网”上发表过,在省内、国内一些相关会议上进行了交流。近年根据主管部门的一些要求,管材市场上的一些新行情,本文进行了综合,并进行了局部充实与调整,综述意见很难周全,在此仅抛砖引玉,与业内同行共同商讨。 1.供水管网的功能要求 供水企业的根本任务是向用户提供清洁的饮用水,连续供应有压力的水,同时降低供水费用。为此,供水管网作为供水系统的重要环节,对于它的硬件有以下五点要求: (1) 封闭性能高 供水管网是承压的管网,管道只有良好的封闭性,才是连续供水的基本保证。 (2) 输送水质佳 自来水从水厂到用户,要经过较长的管道,往往需要几个小时乃至几天。管网实际上是一个大的反应器,出厂水未完
  • 如何有效控制城镇供水管网漏损
    漏损问题是影响城镇供水管网稳定与可靠运行的重要问题。其中,城镇供水管网运行中,一旦存在漏损情况不仅会对供水管网的供水水质产生影响,导致其水质降低,
  • 公共供水管网漏损治理实施方案编制大纲
    公共供水管网漏损治理实施方案编制大纲
  • 那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则
    那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则给我 一些谢了那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则给我 一些谢了那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则给我 一些那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则给我 一些谢了谢了那位老師有关于供水管网配套工程监理实施细则给我 一些谢了
  • 求城市供水管网检修、保养计划
    因小弟所在水司为小公司,领导要求制定如题目所示计划,偏寻网上几天无结果,因为首次做,所以格式及规范无从参考,更不知如何下手。请各位大虾帮助,如果有某水司制定好的计划更好,小弟将参照本单位情况加以修改。是有一点不好意思,领导交办下来,不得己而为之啊,但求可以交差就行。
  • 请问谁有城市供水管网造价的实例?
    由于小弟近日要做一个管网造价,但不知该怎做,需一个做参考!希望各位大侠高抬贵手帮助小弟一下!感激不尽!!minckeymouse@163.com
  • 环状供水管网的阀门开关问题
    建筑物室外环状供水管网中的阀门都是处于长开状态吗?这样的话管道内就会出现水对流的现象呀,会不会影响供水呀?可如果关掉一部分阀门变成枝壮管网的话管道内就会出现死水影响水质,好迷茫呀,这个问题困扰我好久了,希望各位仁兄仁姐可以帮我解开这个疑惑
  • 请教供水管网适合用哪类型的管材?
    在农村改水的管网部份采用镀锌管存在很大的问题,塑料管又担心容易老化,入户管网要使用那种管材?恳请大家帮忙提点意见!谢谢!
供水管网监理大纲
供水管网监理大纲专题,为您提供供水管网监理大纲相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水管网监理大纲 相关的专业交流讨论,更多供水管网监理大纲相关内容请访问
