目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。管网漏损的原因1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就
随着城市建设发展,供水管道越来越多安装在水泥路面、沥青路面下,一般渗漏不会冒出地面,不能靠巡检发现漏点,漏情;同时随着供水事业发展,供水管网长度将越来越长。必须组织专业检漏公司开展区域性检测,主动、及时查找暗漏,减少暗漏损失,管网暗漏得到控制了,整个管网漏损也就得到控制了。加强管网巡检维护工作,及时发现、处理漏水。埋设较浅的管道,漏水大多冒出地面,此外阀门漏水的现象最为普遍,所以务必要求所使用的阀门质量达到标准要求,再配套安装管道伸缩器,方便维修阀门。我厂阀门配套管道伸缩器使用年限达二十年左右,保护供水管道。阀门配套伸缩器安装前的验收、协调、固定工作:1. 安装作业中,严禁蹬、踩附件和管道。2. 阀门、套筒伸缩器、管路附件等安装前,应经检查,确认合格。3. 人工安装管路附件应由专人指挥,作业人员应互相照应,协调一致。4. 管道支架、支座的结构应符合设计要求,安装后应经验收,确认合格,并形成文件。5. 伸缩器安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握安装要求,确定吊装方案,选择吊装机具和吊点,制定相应的安全技术措施。<
浅谈城市供水管网的管理误区
漏损问题是影响城镇供水管网稳定与可靠运行的重要问题。其中,城镇供水管网运行中,一旦存在漏损情况不仅会对供水管网的供水水质产生影响,导致其水质降低,
本人在自来水公司工作,公司供水管网漏损率居高不下,达到40~50%,生产一吨水,有半吨水跑掉了。请各位高手讨论一下有效控制漏损率的办法。
由于管网设施老化,部分管道被腐蚀,导致出现一些漏点。这些漏点导致的漏损水量如何核定,是否有可用的公式。 知道的数据有压力5KG,管径300MM,漏点大小为一直径1CM的圆孔;利用这些数据能否估出出大概漏损流量? 用流量计在漏点前后分别读出流量相减是否可行? 请指教,谢谢。
为解决目前存在的供水管网严重老化、漏损率高、局部地区供水压力低、供水安全性差等问题,长春市进行了供水管网改造.改造工程以供水管网"区块化"为指导思想,以运行50年以上的管网为改造重点,借鉴国内外的供水管网改造的成功经验,使改造后的供水管网不仅能够满足长春市的现状需求,而且能够保证远期发展需要.
大家都知道现在给水管道的维护工作比较难,尤其北方城市,给水管道大都埋在地下1.7米-2.0米左右,因此一旦管道发生漏水都比较难定位。因此我在这提出这个问题,希望大家讨论一下,如果谁知道好的检漏技术,或是修漏的好办法,尽可以提出来,大家学习一下。谢谢了。
前言 近十年来,因工作需要,笔者对供水管网所用的管材进行了一些调研,对各类材质的管厂参与了一些考察活动,并于1998年7月以来先后撰写了“供水管网的管材评述”、“浅谈热塑性塑料管材的相关问题”、“球墨铸铁管及管件相关问题的商讨”、“关于预应力钢筒砼管(PCCP)的推广应用”、“关于供水管材卫生状况的评价问题”共五篇,均在“中国水网”上发表过,在省内、国内一些相关会议上进行了交流。近年根据主管部门的一些要求,管材市场上的一些新行情,本文进行了综合,并进行了局部充实与调整,综述意见很难周全,在此仅抛砖引玉,与业内同行共同商讨。 1.供水管网的功能要求 供水企业的根本任务是向用户提供清洁的饮用水,连续供应有压力的水,同时降低供水费用。为此,供水管网作为供水系统的重要环节,对于它的硬件有以下五点要求: (1) 封闭性能高 供水管网是承压的管网,管道只有良好的封闭性,才是连续供水的基本保证。 (2) 输送水质佳 自来水从水厂到用户,要经过较长的管道,往往需要几个小时乃至几天。管网实际上是一个大的反应器,出厂水未完
1.我是山西运城河津水司的,我们市区有好多管网老化了,公司让我们通知更换,可有一些人就是不肯掏钱,说我们 没有依据凭什么说管网老化。2.有个小区建化粪池,里供水主管网只有1.5米远。想让对方改建,可是找不到依据。
图纸简介: 永兴县城规划配水管网管道总长为108075m。其中近期规划建设管道总长为41741m,含改造管道总长10377m,新建管道总长31364m;中、远期规划建设管道总长为66334m。 投稿网友: dzg200312 上传时间: <
给水管道在施工、运行过程中,会受到各种各样因素的影响,因而爆管原因复杂,且有很大的随机性,通过一些统计分析,对爆管原因分析如下:1、铸管工艺与材质的影响在给水工程上,大量使用抗拉强度为1.4Mpa普压铸钢管,但往往管内压力小于1.4Mpa 就会发生爆管事故,主要原因是:连续浇铸工艺铸铁管,管体组织疏松、夹气、夹渣、内沟、重皮,可能造成纵向裂缝。浇铸工艺过程中管体剧冷,无退火,收缩不均匀,存在温度应力。管身硬脆,不耐震,不耐冲击,抗弯、抗拉强度差。给水管道往往适应不了高压、重载、震动、冲击和
随着我国城市化进程的加快,城乡一体化供水模式越来越多的被提及到城市建设的议程上来。其核心思想是将城市供水管网向乡镇延伸,实现城乡用水同网同质。近几年来,城乡一体化供水模式得到越来越多的推广,但作为一种新型的供水模式,其不利的方面也很明显,最主要体现在城乡一体化乡镇饮用水水质得不到保证。笔者针对城乡统筹供水模式下管网水龄较长、管网水污染风险加大明显的问题,进行城乡统筹供水管网水质预警技术研究,以期为城乡统筹供水管网水质保障提供技术支撑。 1 城乡一体化供水特点 &nb
目前我国水厂常用的消毒剂为氯,为尽可能维持管网水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“反应器”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水
公共供水管网漏损治理试点建设
