已知道5t的锅炉,供气压力为中压,怎么计算锅炉的配管管径,或者还需要哪些已知道条件才能计算,求大神给予解答,是否能提供相应的计算公式。
天然气管道施工与质量技术管理
(1)土壤腐蚀是天然气腐蚀的主要原因之一,天然气管道经过的途中会与含有不同物质的土壤直接接触,进而避免腐蚀情况的发生。一般而言,埋到土壤中的天然气管道表面都会进行防腐层防腐措施。 (2)管道腐蚀因素。 面对水中离子的腐蚀,很多工程在施工过程中都会注意在管道外面包裹一层防腐物质,防止金属管道雨水直接接触,然而,由于施工因素以及后来的环境风化导致外在防腐物质逐渐脱落,土壤中的腐蚀性物质与金属管道外壳接触发生反应,导致管道遭到腐蚀。 (3)金属材料因素。管道材料的物理化学性质以及表面的形态等因素
我们有一项目准备上天然气锅炉,总面积120万平方,需要约120吨的锅炉,每小时需要天然气约9000立方,再加上约1万户的家用燃气灶,需要多大的天然气主管道啊,一直没找到这样的设计手册,找不到数据,请指教一下。谢谢!
各位前辈,我是学电气工程毕业的,现在在石油天然气系统的一个分公司,我们分公司下面有天然气输气站5个。现在我主要负责的是所有场站所有电气设备的管理工作。可是我不知道需要怎么开展。不知道什么时候该对我们输气站里面的电气设备进行怎么样的检查和检测??输气站投运已经两年,经常领导带我们去检查,我根本发现不了输气站电气方面有什么缺陷或者安全隐患。请教各位前辈,这样的工作应该如何开展!!谢谢大家的指点!!!
有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????
扩建工程,需要增加钢梁,可是下方有天然气管道,不知道大家都会做什么保护措施?现场图如下:
各位老师,现有一厂区dn300污水管与原有一根¢377天然气干管交叉干涉,并且由于指定污水出水口的标高无法变动(降低),故在标高上两根管道无法避让,该如何处理?望指点!!!这里先谢了!!!
液化天然气技术顾安忠版PART1
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
车间燃气主管线沿墙柱架空敷设,接向用气设备的分支管线距离墙柱较远,上有天车,不能架空敷设,请问可否埋设在地面以下?规范上没说不可以,可是其它设计院的老工程师说他们从来没有埋过。请问这种情况该怎么办呢?
请问哪位大侠知道110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的水平、垂直安全距离?110kV杆塔基础与架空瓦斯/天然气管路的安全距离是多少?俺现在设计的110kV线路与一条瓦斯管路交叉,好棘手啊!
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?
浅谈天然气管道施工技术及质量控制天然气的开发利用,对人们的生活和工作产生了很大的积极影响。因它具有污染小、储量大,输送安全等特点,而逐渐取代传统的液化气、煤气等燃气。天然气管道施工技术必须定期革新和优化,随着材料的不断更新,固有的技术并没有办法在安全性等方面达到一个理想的效果。而质量控制还关系到人为因素、地区因素、自然因素等方面,要综合性的控制。本文主要对天然气管道施工技术以及质量控制进行一定的研究。一、天然气管道施工技术(一)钢管使用现阶段的天然气管道施工针对不同环节,采用不同类型的技术,从根本上提高天然气管道的质量和性能。在本文中,主要以大唐国际的某一标段天然气管线施工为例,加以说明。该标段虽然仅有30多公里,却是地形多变,地质复杂:既有冲沟、河道、漫滩,又有山地、丘陵。地市平缓处,地下水位较高;山地区域则地形起伏较大。为此,在钢材和制管技术当中,管线用钢的种类会随着输送压力、输送量、管道用钢、管道安全等技术指标而发生变化。比如:钢材选用L450级钢;特殊的河流穿越段采用直缝管;其他部分使用螺旋焊管。同时在考虑地形、地质的影响,采用分段使用不同壁厚的管材,如山区段以11.3mm的壁
川气出川天然气管道工程水保方案通过评审 3月14日,《川气出川天然气管道工程水土保持方案报告书》通过了由水利部水土保持监测中心主持的专家评审。 来自长江委水土保持局、黄委水土保持局、淮委水土保持处、黄河上中游管理局,四川省水土保持局、重庆市水利局、湖北省水利厅、河南省水利厅、山东省水利厅及沿线13个市(州)水利局的代表和水利部水土保持方案评审专家,听取了建设单位中国石油化工股份有限公司天然气分公司和方案编制单位北京水保生态工程咨询有限公司关于项目前期工作进展和方案编制内容的介绍与汇报,对该工程水土保持方案进行了审查,在技术方面提出了许多好的建议,同意通过评审,并在补充、完善后可上报审批。 川气出川天然气管道工程属新建大型输气管道工程,是继西气东输工程之后的又一重要输气工程,建设单位为中国石油化工股份有限公司天然气分公司,建设内容包括普光~济南输气管道干线、梁平~川维输气管道支线、工程配套设施。工程管道全长1937km,干线设计年输气量80×108m3/a,途经四川、
基本情况: 目前修建一个箱涵,因为在绿化带内,靠近路边,施工区域狭窄,而且地下有很多天然气管(铸铁D150,中压)和给水管(砼D800)、排水管(砼D1200),目前还在探挖,手头的资料显示大概埋深都在1米左右,箱涵本身底标高低于路面4到5米的样子,边线距离给水管大概1米的样子。沟槽采用钢板桩进行支护。现在探挖都在战战兢兢啊:生怕把天然气管道挖破,供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来。因此要考虑这些管网的保护方式,小生这方面经验缺乏,特来寻高人相助啊1、1米左右的埋深(图纸描述大概有0.5D的误差),不知道在施工过程中运土车辆或挖机在上面行驶会不会将其压破。2、图纸标注很不靠谱,万一这些管线刚好在开挖沟槽内,该采取什么方式保护--我的想法是管道表面及侧面铺2层草袋防止坠物或意外磕磕碰碰将其损坏,但是开挖过程中如何将其支撑?25的钢筋焊成那种托架不知道行不行,还是采用钢管托架,托架的间距2m一个够不够?应急预案方面:1、D150的天然气管万一挖破疏散半径应该是
