  • “室外综合管网”施工质量如何验收?
    室外综合管网,即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。
  • 工序颇多的“室外综合管网”如何验收?
    工序颇多的“室外综合管网”如何验收?
    室外综合管网,即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。 室外管网施工主要工序: 管道材料准备——场平测量定位放线——
  • 关于室外消防管网的问题?
    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
  • 关于室外管网引入管的问题
    请教各位了:从室外给水管网引入管到贮水池原设计为DN200,现在把他改成DN150,要出个计算书,应该从哪个思路去验证它DN150可以代替DN200的管道?
  • 室外消防管网的布置问题.
    如果小区内室外消防单独设置管网,那么这个管网能和室内消防管网共用管道吗?还是和生活用水管道共用.还是单独设置.谢谢了.
  • [室外管网]关于室外管网减压
    兄弟手中现在有一工程,高层小区的采暖外网,本来分为高低区,从换热站内分环,现因室外管线布置困难,甲方想用一套管道,低区减压,不知是不是可行,减压有什么好的方式,还有什么注意事项
  • 小区室外管网遇到的问题!
    小弟遇到这样一个问题,一个建筑的南北方向都是车库!南边和车库时相通的!北边建筑物外墙和车库边界之间的距离是1.6米,建筑的北边是在北向!请问这样的室外排水管道怎么处理!谢谢!
  • 室外喷淋管网的阀门选择
    室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
  • 有关环状室外消防管网的问题
    市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?
  • 请教大家一个室外管网问题
    请教大家一个室外管网问题
    图中的平衡阀是不是应该安装在蓝色的圈中,而不是现在的白圈中?也就是说一般安装在支管固定支墩的前面,是这样吗?
  • 室外消防管网的试压的问题
    室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 室外消火栓管网试验压力
    本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
  • 室外综合管网施工的原则
    室外综合管网涉及专业繁多, 施工要对管道进行合理的统筹安排, 综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。 本次系统性地分享室外综合管网施工的原则, 以供参考实施。 室外综合管网施工的“四让” 原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线
室外管网验收
室外管网验收专题,为您提供室外管网验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外管网验收 相关的专业交流讨论,更多室外管网验收相关内容请访问
