  • 工业厂区蒸汽管网可以放入管廊吗?
    厂家要求放入混凝土管的管廊,从锅炉接出的蒸汽管和冷凝水管可以一起放入吗?蒸汽管是否需要排气阀,疏水器,补偿器?如果需要如何放入管廊如果蒸汽管和冷凝水管一起放入,是否需要疏水器排水?放气阀放气?这样在管廊里如何实现?
  • 蒸汽管网水力计算软件下载
    可对枝状汽网进行水力计算,自动选择管径、计算流速、比摩阻、压降等,也可给定管径进行校核计算并将结果形成计算书。计算中,软件自动计算温降,并根据压力和温度变化自动查找蒸汽比容,从而计算压降。
  • 请帮忙计算蒸汽管网比摩阻
    请帮忙计算蒸汽管网比摩阻蒸汽网路中某一管段,通过流量为4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,从蒸汽管道水力计算表(表中蒸汽密度为1.0kg/m3)中查得:当流量为4t/h,选用直径100mm时,对应的比摩阻为2432.2Pa/m,流速为142m/s,则其比摩阻为多少?
  • 请教蒸汽管网管材如何选用?
    蒸汽管网的压力为:1.0MPA.其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以?蒸汽管网的压力为:0.5MPA,其蒸汽管网的管材采用Q235A是否可以?是不是非用无缝钢管.
  • 求助-蒸汽采暖管网末端积水
    项目地址位于黑龙江,采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽(表压),现试运行过程中,出现管网末端积水严重,蒸汽系统为异程式。可以排除管道坡度及堵塞问题。是不是管网没有平衡?
  • 降低蒸汽管网热损失的措施有哪些?
    降低蒸汽管网热损失的措施有哪些? 节能,提高热能的利用率 调整供热方式:在确保蒸汽保障的前提下,按“分区、分质、分压”供热方式,对局域网进行优化改造,根据情况调整运行方式,解决过度保障问题。 优化管网体统:根据用户的需求,对管网进行优化设计,减少热量损失,提升管网的经济性。  提高保温效果:管道运行时间长,原保温材料的保温性能
  • 帮忙:室外蒸汽管网的施工方案?
    最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下施工方案,先谢了!
  • 蒸汽供热室外管网系统形式
    蒸汽供热室外管网系统形式
    按管道数可分为:单管制双管制多管制 1.单管制蒸汽供热系统 如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。5-11(a)不回收凝结水的单管式系统2.双管制蒸汽供热系统如图5-11(b)所示。一根供汽管,一根回(凝)
  • 帮忙:室外蒸汽管网排水的安全方案
    最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下基坑支护及降水工程专用方案(主指安全)
  • 帮忙解决一下蒸汽管网等级的确定问题
    我们这个化工区域要建设一条蒸汽管线,企业有20家(以后还会增加),供汽范围比较集中,在4公里范围内(有一家采用1.6MPa的企业距离5公里)。目前有18家企业用1.0MPa 280℃以内的蒸汽,总计80t/h,有2家用1.6MPa 280℃的蒸汽,总计40T/H,原来考虑建设一条1.0MPa的管线为这18家供蒸汽(并为以后的企业增加和扩建做了预留),那2家企业用自建的锅炉,但现在领导要求这两家企业也要涵盖进去。现在我们有2个方案,1是建设2条管线线分别供汽,2是建1条2.0MPa的管线供气。请问如何比较两条方案的经济性?如果采用第2种方案,那18家企业在供汽接口上需要哪些调整,对提供蒸汽的企业和购买蒸汽的企业各有哪些利弊?问题比较多,希望朋友可以帮忙出出主意。[ 本帖最后由 lhd1976 于 2009-10-12 19:20 编辑 ]
  • 蒸汽供热管网图(结构专业)
    包括基础,支架,钢结构[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 编辑 ]
  • 蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
    蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
    1.与生产工艺热用户的连接方式如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。2.与蒸汽供暖用户的连接方式如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。 3.与热水供暖用户的连接方式图5-12(c) 所示为间接连接。外网蒸汽减压后进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器靠余压流回外网凝水管。热水供暖用户成独立的封闭系统,循环水泵将采暖回水送入汽-水换热器,吸热后进入散热器散热。4.与蒸汽喷射装置的连接方式图5-12(d) 所示为直接连接。外网蒸汽进入蒸汽喷射装置,抽吸供暖系统回水,混合加热后进入散热器散热。系统中多余水量从水箱溢流回外网凝结水管。5.与通风空调系统的连接方式图5-12(e) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压后,进入散热设备,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。6.与热水供应系统的连接方
  • 热电厂蒸汽管网管损很大产生的原因?
    我是热电厂搞外网管理的,最近一段时间出现管损较大的问题(大时在50%),管道出口流量计为孔板式,各用户流量计为应力式涡街流量计,我检查过涡街流量计没问题,最近在管网上开口接了一条支线,用气量很大,主管道为Dn250,这条支线为Dn150,用气量瞬时量为15吨左右,是不是因为流量大而造成的。在30t/h时管损较大,在25t/h左右管损较小,请各位发表高见
  • 大管径室外热力管网热水和蒸汽,怎么做?
    最近接触到了一个室外热力网的设计,包括Dg800一次网、Dg600二次网和Dg600蒸汽网. 一次网是热电厂到换热站,二次网由换热站到用户入口,蒸汽网也是由热源到用户入口。 要求对市政热力管线进行设计,虽然暖通专业的,但是这么大的管径,还是第一次做,没有经验啊。 请问各位做这么一个设计,需要什么具体的行业规范、图集…… 还有就是在设计中要注意什么,请大家不吝赐教。 如果那位做过这方面的工程,不知能否给小弟传一份图纸,小弟在这里不胜感激!!谢谢了!![ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2008-12-24 09:03 编辑 ]
  • 关于管网设计的一些问题
    问题一:经济流速只限于给水管网设计吗?问题二:如果经济流速也适用于排水,那么怎样确定呢?问题三:经济流速所对应各管径的值哪里可以查到?最好能提供下。谢谢各位大神解答啊!
  • 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法,请各位批评指正
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:52 编辑 蒸汽管网抢修维护提前停汽工作法 蒸汽管网每年在抢修和维护、停汽的过程中大量的蒸汽被泄压时浪费。产生巨大的网损。我们可以根据停汽的区域范围、用户的使用压力、温度、流量,使用性质采取提前控制主阀门压力的方法,对于工业生产用户的生产性质和工艺要求,只能和用户协商确定停汽的确切时间。由于工业用户的生产工艺对蒸汽的压力、温度、流量有严格的要求,如果关闭阀门过早会导致工业用户的生产过程中造成损失。关闭过晚会给我们因管网泄压造成大量的网损,同时加长了泄压时间,减少了抢修、维护的时间。我们只能采取压力监控的办法,即派专人去工业用户监控表前压力达到用户用汽压力标准,来控制总阀门的关闭标准,同时通知工业用户开启减压阀的旁路控制压力,当表前的压力降到工业用户的工作压力标准时,通知工业用户完全打开减压阀系统的旁路,一直到用户使用到协商的时间,关闭主蒸汽阀门然后开始泄压有效的减少蒸汽的泄压排放引起的网损、也减小了泄压时产生的噪音,同时增加了抢修维护的时间。对于采暖
  • 关于蒸汽板换设计的问题
    小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
  • 关于市政管网压力的讨论
    各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
  • 各管网如何摆放及如何选择管材
    请教老师: 我们厂区也就只有18亩地,有两个钢结构厂房也不很大,还有一座办公楼也就四层。现在要做地下管网,如何布局?给水管,雨水管还有污水管都如何摆放以及都分别用什么管材合适?做到节约便捷。道路市政污水管标高800mm,雨水管标高1500mm,给水管井标高1200mm。
蒸汽管网
蒸汽管网专题,为您提供蒸汽管网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽管网 相关的专业交流讨论,更多蒸汽管网相关内容请访问
相关热门专题
管网探测
石油天然气工程设计
