我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
一多层建筑地下停车场设有喷淋,需要水压24m,室外临街路上有市政环网,水压可以达到24m,这样的市政环网算常高压吗?什么样的市政环网才算常高压,一个城市必须两个水厂,而且必须从两个供水干管上接水吗?
上海市博会组委提供给水条件:市政管网压力不低于0.16MPa。这是用水高峰时的最低压力,请问谁了解一般时压力和最高压力?上海的市政压力都这么低吗?三层以上需加压?上海允许采用无负压给水设备吗?正在做上海市博会的一个项目,四层楼,想用足市政管网压力条件,尽量避免二次加压。请知情人多帮助,谢了。
MP旋转喷头是一种喷嘴大小的多射线喷头。它适合用于所有常规的喷体或灌木转接器,使之成为布水均匀性高,喷灌强度低,即使调节弧度和射程之后,也能获得合乎要求的降水量.最适合2.5-9米的灌溉间距-在同一区域内所有的型号都可以组合使用。
请教一般市政给水管网的压力是多少?可以满足多少层住宅的用水需要?(按3米一层)可能各个城市不一样,大概北京、天津的是多少啊?谢谢各位大师。
我现在居住在昆山的一个小区里面,不知道为什么我6楼的水压不到1公斤的。不知道是因为什么原因造成的啊?昆山的市政管网的压力是多少啊?
请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~http://co.163.com/if_39307912_3.htm
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
5 经当地供水行政主管部门及供水部门批准,可采用从城镇给水管网直接抽水的叠压供水方案。系统允许的最大设计水量和城镇供水干管最低压力应由供水行政主管部门及供水部门确定,在自备水源供水范围内,上述参数应由供水部门或设计人员经技术经济比较后计算确定。目前一般采用成套供应的叠压供水设备,
从消防泵房到最不利点的压降分为三部分:沿程阻力损失、局部阻力损失和高程差。其中最后一项高程差:指的是消防泵和最不利点之间的高差,还是消防泵和沿途最高点的高程差?????有一个翻越点的概念是怎么回事
市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答
现在在做一个设计,地下一层车库,1、2层商场,3到26层住宅,两条市政提供常年水头40m。现在打算地下一层和1、2层商场的自喷系统直接接市政管网,用湿式自喷,不知能否可行。 按理说市政管网的压力是足够的,但是听别人说有喷头数量要求,又要两路供水。我这里大概一层都要50、60个喷头,两路供水应该不是大问题,主要是喷头数量那么多可行吗?求详细解答
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
当市政管网供水进高层建筑供水用的地下水池(库)前需加装和装置才能既保证市政管网不因水池用水而发生水压和水量的波动,又能使水池被市政管网补水的压力和流量得到保证?
一工程,采用地暖采暖.市政供热热源提供热水温度为50-70,但压力不能满足本工程需要.现在准备直接加在室内回水管到上加一循环泵进行加压,这样做行吗?或者采用什么方法呢?请求你的帮助!!!1
小区排水末端排水管标高低于市政管网,请问高手怎么处理?是做一个污水提升井就可以了,还是必须要泵房全套的,有没有提升井的图集???
本人现在碰到一个离城市很远的一个工程,建筑用地旁边有市政给水管网,但是市政给水管网的压力和流量都很底,压力不足10米,请问这种情况怎么设室外消火栓??请求各位给排水的师傅,急急....
