  • 无负压管网增压稳流给水设备的应用:
    无负压管网增压稳流给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76762
  • 无负压管网增压稳流供水设备的应用:
    无负压管网增压稳流供水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76784
  • 无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备在供水中的应用:
    无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备在供水中的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76763
  • “无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备”广州大亮相:
    “无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备”广州大亮相:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76774
  • 消防给水系统的增压设备
    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
  • 无负压管网增压稳流供水技术:
    无负压管网增压稳流供水技术:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76788
  • 青岛三利集团的“无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备”技术论证会在京召开:
    青岛三利集团的“无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备”技术论证会在京召开:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76786
  • 请教消防管网增压设备选型
    我现在有个十一小高层宾馆,屋顶水箱太低要增加增压设备,我的喷淋用水量25L/S,消火栓10L/S.希望哪位前辈指教一下.
  • 求助!!给水增压设备适用流量范围!!!
    求助!!系统流量Q=110立方米,扬程Hb=60米,选用变频给水增压设备,两用一备,该怎么选啊?要求使用格兰富CR水泵,但是我看过CR水泵样本,CR45系列和CR64系列都明显不在高效区,该怎么办?有没有什么规范中明确,若给水流量大于多少时就不适合只使用一套供水设备或两用一备的?谢谢各位大哥大姐指点迷津,万分感谢!!!
  • 消防和给水能合用增压稳压设备吗
    1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
  • 管网叠压给水设备气压罐容积的确定
    管网叠压给水设备中稳流罐有效容积一般规定不小于1分钟的供水流量,有特殊要求时为3min~30min供水流量。但是气压罐的容积并没有明确规定,根据公式计算的容积都比较大,而实际厂家设计的产品其容积只有几秒钟的供水流量,请问大家气压罐的容积有没有确切的计算公式?
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 湖北给水增压设备技术指标及功能介绍
        给水增压设备即无负压供水设备,是二次增压供水设备中的一种。采用微机全自动控制变频调速运行,停电设备自动停机,来电自动开机,完全做到全自动。     给水增压设备功能特点:     1、设备采用多级全不绣钢加压泵,泵壳,叶轮及主要配件均采用食品级不绣钢材质制造,流通光滑,高效节能,运转平稳,噪音极底,整机性能优异,是理想的绿色环保节能型给水设备。     2、无需修建水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网自身压力。     3、卫生无污染,供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不绣钢制作,无二次污染机会,环保卫生。     4、节
  • 有关空气增压设备的资料!
    我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
  • 当WGS无负压稳流给水设备遇到市政突发停水
    一般的学生宿舍、住宅采用WGS无负压稳流给水设备,是比较理想的,但如果是高级宾馆来的 ,里面采用WGS无负压稳流给水设备,遇到市政突发事故停水时,那不是保证不了宾馆用水??不要说很少会这样的,现在就假设遇到突发的事件(其实也不是没可能),就是抢修也没那么快,那样的话,这东西就不保险了,特别是在用水高峰期。你们的看法怎么样??
  • 无负压稳流生活给水设备实际运行到底效果怎样
    无负压稳流生活给水设备在实际运用中到底如何,希望有用过的朋友交流一下意见,现在一般高层生活给水选用气压给水设备还是无负压的比较好呢?
  • 关于消防管网增压的问题
    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?
  • CJT 444-2014 静音管网叠压给水设备
  • 浅议无负压管网增压稳流供水系统:
    浅议无负压管网增压稳流供水系统:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76739
  • 设在地下室的消防增压设备能否直接从市政管网吸水?
    屋顶水箱间位置很小,只能放下消防水箱,故把增压/稳压设备放在水泵房内。经消防部门同意,消防水泵可以直接从市政管网取水,故没有设置消防水池。不知道增压稳压设备能不能也从市政管网取水?个人觉得应该没有问题,想听听大家的见解,旨在发现可能出现的问题:)
管网增压稳流给水设备
管网增压稳流给水设备专题,为您提供管网增压稳流给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管网增压稳流给水设备 相关的专业交流讨论,更多管网增压稳流给水设备相关内容请访问
燃气管道设计
供水管网压力监测
