无负压管网增压稳流给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76762
无负压管网增压稳流供水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76784
无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备在供水中的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76763
无负压管网增压稳流供水技术:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76788
“无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备”广州大亮相:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76774
青岛三利集团的“无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备”技术论证会在京召开:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76786
一、产品运行环境:
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
1、市政供水压力不得于0。2MPa,且不得用于用水时间比较集中其可能造成水质污染的用水单位。2、设备运行后进口处压降不大于0。02MPa。3、设备需具有防失压、缺水的功能,并能在出现的时候自动停机,恢复后延时开机。4、设备需具有能根据设定压力值自动唤醒和睡眠的功能,并能交替运行互为备用。5、设备进口必须安装防倒流器。请问还有其它的吗?
咨询无负压给水设备的情况无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。系统图如下所示: 真空消除器它是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一
现在无负压给水设备厂家已经很多了,但我看到的产品样本都没有说明几种配置的使用区别,问题如下:1、1用1备,2用1备,多用1备各适用与于什么条件?2、泵前的稳流罐起什么作用,如何选择尺寸大小?样本倒是有配套罐,但是否适用实际工程呢,如何进行校核计算?3、泵后的气压罐有的配套,有的没有,是什么条件下设置,如何计算大小?4、水泵必须至少有一台变频泵吗?以上问题请大家指点一下,谢谢了。
浅析无负压给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
首先我不是攻击任何厂家,但是我倡导的是还管网叠压设备一个安静的环境,别恶意炒作价格坑害消费群体.简单的讲一下无负压的本质: 1.无负压设备属于利用市政管网的余压一种节能设备.(节能与否关键在水泵选型以及电气控制) 2.无负压设备不是一种万能的设备,请各位厂家的人员务必务实,无负压在压力比较稳定的地区值得推广。水厂出水降低一米的水头,一年能节省不少RMB啊 3.无负压设备如果过程控制不好将会对市政管网产生很大冲击,而且水厂的能耗将会增加,那样就绝对不是节能设备,是矛头 兵 4.无负压设备虽然属于建设部推广产品,但是大家要根据自己所在地区选择供水的类型。
无负压稳流生活给水设备在实际运用中到底如何,希望有用过的朋友交流一下意见,现在一般高层生活给水选用气压给水设备还是无负压的比较好呢?
一般的学生宿舍、住宅采用WGS无负压稳流给水设备,是比较理想的,但如果是高级宾馆来的 ,里面采用WGS无负压稳流给水设备,遇到市政突发事故停水时,那不是保证不了宾馆用水??不要说很少会这样的,现在就假设遇到突发的事件(其实也不是没可能),就是抢修也没那么快,那样的话,这东西就不保险了,特别是在用水高峰期。你们的看法怎么样??
浅议无负压管网增压稳流供水系统:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76739
无负压给水设备是通过对自来水进水的流量、压力及用水的流量、压力双向多变量自动稳流平衡来实现。 它直接利用自来水管网压力的一种叠压式供水方式,卫生、节能、综合投资小。安装调试后,自来水管网的水首先进入稳流补偿器,并通过真空抑制器将罐内的空气自动排除。当安装在设备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时,系
现在有一种产品为无负压自动给水设备,可以直接和市政管网连接从里边吸水而且不产生负压,但是市政方面不让用说以前没有用过我想问可靠性有多大
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
无负压给水设备主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。 无负压给水设备可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能供水设备,深受广大用的好评。产品特点 1. 节约投资 不用建蓄水池,与自来水管道直接连接加压供水,不对市政管网产生负压,完全符合《城市供水条例》的要求。2. 无蓄水池二次污染 设备过水部件采用不锈钢材料或碳钢表面涂覆食用涂料,经过卫生防疫检测,不对水质造成有害污染。3. 全封闭结构 杜绝了跑、冒、滴、漏、渗水现象,也不需定期清洗、消毒,节约水资源。4. 节能效果好 充分利用市政管网原有压力,市政管网压力差多少,补多少,压力满足用户要求时,水泵自动停止运行,节能效果极其显著。5. 智能化全自动运行,无需人员值守或定期清洗、消毒,节省运营管理费用
无负压管网增压稳流给水设备
无负压管网增压稳流给水设备专题,为您提供无负压管网增压稳流给水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无负压管网增压稳流给水设备 相关的专业交流讨论,更多无负压管网增压稳流给水设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
