  • 城市市政管线类设计规范合集
    GB50013-2006_室外给水设计规范(含条文说明)GB50014-2006(2014年版)室外排水设计规范GB50015-2003建筑给排水设计规范(2009版)(含条文说明)GB50028-2006城镇燃气设计规范GB50289-2016城市工程管线综合规划规范GB50838-2015城市综合管廊工程技术规范
  • 关于市政管网设计出现的问题
    市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
  • 关于滤池清洗的设计规范
    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
  • 一个关于设计规范的问题。
    现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
  • 爆炸和火灾下的设计规范
    爆炸和火灾下的设计规范
  • 关于医院设计规范的问题
    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
  • 关于电梯和楼梯的设计规范
    关于电梯和楼梯的设计规范
  • 城镇供热管网设计规范2010
    刚刚看了,很好,分享一下,呵呵
  • 我所用到的常用现行设计规范(市政类)
    《供配电系统设计规范》(GB50052-95)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000修订版))、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)、《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)。
  • 截流孔板的设计规范和要求
    给大家上传一份关于:截流孔板的设计规范和要求
  • 关于屠宰废水的设计规范与大家共享
    屠宰废水设计规范,很好的资料哦
  • 旋转喷头设计规范或图纸
    关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
  • 空调设计规范(条文与说明)
    空调设计规范(条文与说明)
  • 住宅设计规范(2011)讲义
    本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
  • 关于设计规范与设计理论的一些思考
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-23 08:39 编辑 在制订设计规范的过程中,需要确定一些设计参数,我想应该都是通过实验研究、理论分析、多次比较后确定的。为什么取值为2.0而不是1.9或2.1?这是有相对可靠的依据的,并非拍脑袋的产物。因为研究者不是毕达哥拉斯的信徒,会去特别崇尚整数的优美,而是借助于概率统计理论对实验数据的科学与合理的分析之后确定的。因此,这与“钻牛角尖”毫无半点干系,而是实验科学所应遵循的基本原则。 结构设计理论的发展也是如此。在伽利略研究木梁的受力性能时,材料力学这一学科尚未定型;当钢筋混凝土被发明时,还未见混凝土结构设计规范的影子;当埃菲尔铁塔于
  • 车库设计规范的研究专题
    论文简介:收录了车库设计中涉及到的相关规划设计规范~~~ 投稿网友:yuandianqll 上传时间: 2013-04-28
  • 关于公园道路的设计规范
    区别于市政和公路的园路规范
  • 喷淋设计规范7.2.1怎么理解
    喷淋设计规范7.2.1怎么理解
    喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?
  • 关于设计规范3.3.4和3.3.5的疑问
    设计规范中3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。这个是不是有问题,比如说入户管给水压力不超过0.35Mpa,那么也就不存在卫生器具压力超过0.45和0.6的要求了啊。规范是要说明什么问题?搞不懂了。
市政管网设计规范
市政管网设计规范专题,为您提供市政管网设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政管网设计规范 相关的专业交流讨论,更多市政管网设计规范相关内容请访问
