图纸简介: 室内燃气大样图,图纸包括:户内燃气灶安装立面、大样图,燃气管道穿墙做法大样图,支架等零件图,表托架制作图等,可供参考。 投稿网友: hbwhgyx 上传时间: 2014-07-23
我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!
017_室内燃气管道安装工艺技术交底
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
室内燃气管道流速取多大?在哪个规范里提到,我最近做一个燃气设计,翻了暖通技术措施和燃气设计规范也没找个流速怎么选取,哪位大侠知道?
该锅炉房在负三层,可否安装天然气管道呢?谢谢查了城镇燃气规范,提到负二层,那么负三层是否一定不能安装呢?或者能安装需要什么条件?谢谢求指点迷津
在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢
教材P783中,室内燃气管道水力计算表中总压力降(-1.74和88.43Pa)是怎么得出来,谢谢!!!!!!
浅谈住宅楼室内燃气管道暗埋的设计与施工资料简介(浅谈住宅楼室内燃气管道暗埋的设计与施工) 住宅室内燃气管暗埋是现代住房发展的必然趋势。由于国家颁布的《城镇燃气设计规范》对住宅室内燃气管道暗埋没有明确规定。故至今在室内燃气管道设计仍以明敷为主。笔者从事燃气设计工作多年,对燃气管道暗埋的设计和施工方面总结出几点心得,供大家参考。
目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
室内燃气管道安装工艺标准 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,别忘顶!
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
室内燃气管道安装规范
室内燃气管道安装规范专题,为您提供室内燃气管道安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内燃气管道安装规范 相关的专业交流讨论,更多室内燃气管道安装规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
