问:使用无负压的管网叠压供水设备以后,是否一二层原本市政水压直接供水的层,不在从市政管直接接水,而是从无负压设备的后边接水,从而简化管网,减少投资?
目前我们国家管网叠压供水设备五花八门,各类厂家都可以制造,制造标准也层出不穷,据我们地区使用情况了解,有的用户反映水压不稳,洗澡时时冷时热,有的用户反映刚开水龙头时有“扑哧扑哧”的出水现象,有的用户反映其周边采用叠压设备后影响了他的水压,等等。本人有以下困惑,想通过论坛,看看有无对此研究比较透的同仁提出高见,谢谢。1、对于设置水泵的台数,按秒流量选泵,一用一备的活水泵太大,不节能;二用一备的话又显得多余,太浪费了;目前许多厂家安秒流量设计,选两台水泵,在秒流量时不考虑备用,由于实际运行工况很少在秒流量工况,故实际只运行一台,一台备用;据说日本另有设置一台小小泵。不知那种做法合理?水泵规格如何确定?2、目前国内厂家有的在进水端设置水源罐或气压罐,主要是保护不出现市政管负压,有的厂家在出水管上设24L气压罐,主要是防止水泵空转用,到底如何设置?气压罐规格如何确定?请高手们指点一二,另有谁有参加今年在北京举行的《管网叠压供水设备》标准的研讨会?希望能够将该标准的情况或终审稿在网上公布,让大家一起讨论,促进设备完善。
管网叠压供水设备是一种新型的供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔供水的方式,管网叠压供水设备无需投入巨大的前期资本,而且能够直接和市政管网连接在一起,进而充分利用市政管网的压力,是当前较为先进的一种供水设备,此种设备由控制柜、稳流补偿器等组成,可以将市政管网中的水暂时储存的其中,节约了大量的能源和资源,是当前较为先进的一种供水方式。 管网叠压供水设备的特点在于能够最大限度的节约能源,当接通电源之后,变量泵就会启动,同时保持设定的压力,当用水发生变化,压力小于设定好的压力时,压力传感器就会自动检测出管网压力,进而变为欠压信号,此时系统就会向变频调速器发出提高频率的信号,进而提高供水量,当供水量能够满足用水需要时,系统就会使水泵转速降低,逐步降低至设定值,尽最大可能节约能源。
做一个小区的供水,是直接地下水供水,不接市政管网,但又不想做高位水塔,想利用管网叠压供水设备,请教各位,该设备能自己从深井吸水吗
箱式全自动管网叠压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水方式,箱式全自动管网叠压供水方式采用了密闭的供水模式,而且可以直接连接在市政管网上,能够充分的利用市政管网的压力,彻底杜绝了水资源的二次污染以及设备的泄露等情况,是当前较为先进的一种管网叠压供水设备。 设备直接连接在市政管网上,无需修建水箱,可以节约大量的土地以及资金,并且可以根据用户的用水量的大小来进行调整,当变量泵启动之后,能够保持恒定压力,当用水发生变化,压力小于设定压力时,压力传感器便会感受到管网的压力,变为欠压信号,然后传递给可编控制程度,使之能够向水泵发出提高转速的指令,确保系统压力的稳定。 普利龙集团生产的箱式全自动管网叠压供水设备具有以下特点:
湖南鲸鱼供水设备有限公司 13080519779周先生 管网叠压供水设备的系统原理 1、我厂的 管网叠压供水设备当自来水的压力低于用户所需的设定压力时,控制系统会自动控制变频器变频软启动运行,直到用户管网的实际工作压力等于设定压力,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力越高,变频泵的转速就越低,自来水的压力越低,变频泵的转速就越高,当自来水的压力等于设定压力时,变频泵就延时休眠,即充分利用了自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。 2、变频泵的进水口与不锈钢稳流补偿器相连,微机时刻检测稳流补偿器的压力,通过进水压力检测和真空自动抑制器来保证
浅论管网叠压供水设备的准入条件--磨石建筑培训转载 分享与学习
首先我不是攻击任何厂家,但是我倡导的是还管网叠压设备一个安静的环境,别恶意炒作价格坑害消费群体.简单的讲一下无负压的本质: 1.无负压设备属于利用市政管网的余压一种节能设备.(节能与否关键在水泵选型以及电气控制) 2.无负压设备不是一种万能的设备,请各位厂家的人员务必务实,无负压在压力比较稳定的地区值得推广。水厂出水降低一米的水头,一年能节省不少RMB啊 3.无负压设备如果过程控制不好将会对市政管网产生很大冲击,而且水厂的能耗将会增加,那样就绝对不是节能设备,是矛头 兵 4.无负压设备虽然属于建设部推广产品,但是大家要根据自己所在地区选择供水的类型。
一、产品运行环境:
管网叠压(无负压)供水设备在长治市的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76752
直接管网叠压供水设备应用条件探讨:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76754
浅谈管网叠压(无负压)供水设备的性能及应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76775
建设部为何要编<管网叠压供水设备>的行业标准(CJ/T254-2007) 和<无负压供水设备>的2个行业标准?而<管网叠压供水设备>已经发布,<无负压供水设备>又在征求意见稿,难道是管网叠压供水设备和无负压供水设备不一样?
随着无负压技术的开创,全国各地都开始了二次供水设备的改造工程。湖南首创管网叠压无负压厂家长沙中崛,目前已经建立全国三大供水设备生产基地,全国各地都有分公司和经销商,这意味着,无负压将遍布全中国,用技术造福人类,构建和谐社会美好生活。管网叠压无负压供水设备风靡供水市场,其到底和传统的水箱水池供水方式有什么差别呢?针对中崛供水ZBW系列管网叠压无负压供水设备,我们做了以下总结。 供水方式 传统水池供水设备:必须建水池或水箱,自来水全部放入水池或水箱中,再二次加压供水; 中崛管网叠压无负压供水设备:不用建水池或水箱,与自来水管道直接串接加压供水,可充分利用自来水原有的压力。 供水质量 传统水池供水设备:净的自来水全部放入水池中,各种杂物极易进入水池,严重污染水源,被污染的水经过加压后供给住户饮用,严重影响住户的身体健康; 中崛管网叠压无负压供水设备:纯净的自来水经过设备补压后直接供给住户,管道直连式,密封连接,水源没有任何污染,水质好,用户可以喝
无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除由于市政管网压力瞬时波动或者水泵启停时的压力波动原因而所产生的的负压,能有效的保护市政管网和整个供水系统,消除不利影响。叠压供水时在充分利用了原有自来水管网的压力的同时对市政自来水管网的压力没有影响,是一种能实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
什么是叠压供水和无负压供水?其实叠压供水也叫无负压供水,是一种供水方式。是以市政管网(自来水)为水源,并在原有压力的基础上叠压的供水方式,这种供水设备节能效果好,没有水质的二次污染等优点。 无负压供水设备的组成: 无负压供水设备主要由无负压稳流罐、气压罐(隔膜式或气囊式膨胀罐)、变频控制柜、水泵、电机、过滤器、倒流防止器、传感器、电接点压力表、管路组件、底座等组成。 无负压供水设备的优点: 1、高效节能 能根据用户的实际用水量和使用压力自动检测,调节电动机的转速(耗电量),使设备始终处于高效率的工作状态。 2、供水管网压力稳定 <
现在除开北京外,还有哪些大城市准许使用管网叠压供水设备啊?国家规范还未出台,使用管网叠压供水设备的大城市是怎样制定地方法规的啊?
管网叠压供水设备也就是我们常说的在自来水管网压力上叠压供水的无负压供水设备,适用于市政管网压力大于负压值(或当地规定的最低取水压力)且流量充足,供水高峰期也能满足用户的供水条件。 管网叠压供水设备使用注意事项可参考的点有哪些? 1、设备合格保障 管网叠压供水设备应有产品合格证或有认证标志、产品质量技术监督部门的质量检测报告和卫生监督部门的卫生许可批证。 另外,应设有保证供水管网,水压不低于设定压力值的控制系统,以及可靠的防负压装置。 2、有主管部门的认可 得到当地行政主管部门(如建设厅、水务局等)、供水部门(如自来水公司等)的认可
S7-200PLC和WINCC在管网叠压供水设备监控系统中的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76746
