  • 热力管网设计用什么软件?
    热力管网设计中都是用什么软件?有什么特别的、好用的么?制图与计算分别用什么软件?里外有没有室外热力管网设计教程一类的东西
  • 关于热力管网的设计问题
    本人以前是搞给排水的,热力管道没做过,因为需要最近正在接触这方面的只是,从论坛里找了些资料看了看,但还有很多不懂的。比如我们在管网设计的时候,采用架空敷设的时候,一般固定支架的间距是根据经验直接定出来的还是经各参数计算出来的,如果是计算,手册里推荐的支吊架的最大间距有什么作用?补偿器是根据设计管径直接选用的还是也必须经计算呢?再有,我看管道厂家的资料,管道的保温层都是随管径而定的,我们是否还需要验算其保温层的层厚呢?疏水阀是不是就是设置在管道低点的放水阀?现在一般厂区里热水管是采用何种方式敷设的?请大侠们赐教!最好能说一下热水管网设计的一般步骤和主要注意事项,不胜感激
  • 关于道路给水管网的问题
    本人这次做一个工程规划,工程是一个十字型的步行街,道路十八米宽,两边各有五米人行道。给水管道我布置在路中心线,并且南北,东西的给水管连通。但是我突然想起应该做室外消火栓,那我就不知室外消火栓应该另外再布置管道,还是由路中间的管道接过去。问了别人后说应另外布置管道,但是消防管道是应该布置在路中间呢,还是布置在人行道下,是应该两边的人行道都布置呢还是其他。请各位有长见的哥哥姐姐们指导一下。
  • 自喷管网的阻力计算问题
    请教个问题,自喷管网末端的水头损失的计算问题,教材建水第五版91页的例题3.1,答案算出来第一个喷头厚的损失是25kpa,这个是怎么出来的
  • 问一个喷淋管管网的问题
    地下室中喷淋管的主管与支管的排列问题,主管DN150的管子在支管上方是否可行,我自己在规范上查了一下也没有见到相关的规定,是不是支管无论在主管的上方还是下方都没关系的?你们一般做的工程哪个方式要多一点,前面的第一个问题比较急,希望看到的各位前辈都发表下自己的意见
  • 变频管网叠压无负压供水设备
    湖南鲸鱼供水设备有限公司 13080519779周先生 管网叠压供水设备的系统原理 1、我厂的 管网叠压供水设备当自来水的压力低于用户所需的设定压力时,控制系统会自动控制变频器变频软启动运行,直到用户管网的实际工作压力等于设定压力,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力越高,变频泵的转速就越低,自来水的压力越低,变频泵的转速就越高,当自来水的压力等于设定压力时,变频泵就延时休眠,即充分利用了自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。 2、变频泵的进水口与不锈钢稳流补偿器相连,微机时刻检测稳流补偿器的压力,通过进水压力检测和真空自动抑制器来保证
  • 流体管网瞬态仿真问题求助
    流体管网瞬态仿真问题求助:对元件数学模型进行线性化处理联立线性代数方程组求解时,某些工况下变量系数为零,造成方程组不满秩无法持续求解。有经验者请发电子邮件至21551330@qq.com,可以商榷有偿合作事宜。
  • 小区电气管网的几点疑惑?
    麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
  • 基于EPANET的供水管网水质模拟
    基于EPANET的供水管网水质模拟
          目前我国反应器常用的消毒剂为氯,为尽可能维持节点水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“管网”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。       理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水温
  • 基于SWMM模型的雨水管网优化
    基于SWMM模型的雨水管网优化
    1引言 城市雨水管网是重要的城市基础设施,担负着收集雨水、及时排除市区和流经市区雨水的任务。随着城市的发展,区域不透水面积增加,降雨造成淹水现象较为普遍。当大强度降雨时,造成排水管网压力过大,雨水无法及时排走,在城区低洼处形成积水,严重影响城市交通和居民生活。同时,运行多年的管道已年久失修。因此,利用数值模拟手段,了解城市雨水管网运行现状,合理地进行排水管网优化与改扩建是十分必要和紧迫的。 自20世纪70年代起,美国等发达国家开始利用数学模型模拟城市地表径流对降雨事件的响应过程,用于城市防洪规划和管网的优化。Pomeroy等以美国53年的降雨资料为依据,利用SWMM模型进行水文和水动力学模拟,提出通过减小径流量以及优化水质来降低渠道的侵蚀潜力的观点。我国城市排水管网的数字化研究起步较晚,但近年来已经取得了一些成果。 刘俊等以SWMM为基础,模拟了汇水区和街区的地面积水全过程,开发出了适合上海市区地表产流和防洪管理要求的雨洪模型。丛翔宇等通过SWMM模型,在不同暴雨设计频率下,模拟了北京某小区的排水效果以及
  • 消防给水管网的设计要求
    1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统
  • 园林给水管网的布置形式
    1、树状管网是以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出许多配水支管连接各用水点。在一定范围内,采用树枝形管网形式的管道总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障,则整个给水系统就可能断水,用水的安全性较差。 2、环状管网主干管道在园林内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于树枝形管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其他管段仍能通水。 在实际布置管网的工作中,常常将两种布置方式结合起来应用。在园林中用水点密集
  • 关于给水管网怎么找控制点
    我知道假定一个最不利点,再推出所有点的水压标高,然后比较。但是我忘记在哪里看过一句话说,控制点只能在干管上,不能在支管上,是这样子么?求解答。谢谢各位大神。
  • 城市供水管网漏损,如何控制?
    漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
  • 供水管网漏损如何有效控制
    城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。 管网漏损的原因: 1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。 2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。 3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。 4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就会
  • 如何降低供水管网漏损率
    城市供水管网主要肩负着为城市输送生活和生产用水的重要任务,随着我国城市化进程逐渐加快,城市规模逐渐扩大,其对城市供水管网建设的要求也在逐步提高,对此现况,如何降低供水管网漏损率就成了重中之重。管网漏损的原因1、管网老化:供水管网使用年限比较长,管网老化较为严重,较为容易导致管材接口漏水以及爆管现象。2、管材质量比较差:依据当前使用的管道管材分析,预应力水泥管、钢筋砼压力管管材组织较为疏松、质脆、易生气孔、结垢严重以及粗糙系数比较大;玻璃夹砂管则较为疏松、质脆、强度低抗压性能差等等,导致其在装卸以及安装使用过程之中较为容易出现裂缝,致使出现漏水。3、施工技术比较落后:因为供水管材自身的特点所导致的施工工艺,其会给管材安装施工带来诸多的不便。因为前期的施工方法比较单一、形式复杂、技术落后。加之施工质量存在一定的问题,导致其安装质量在一定程度之上比较难保证,就会给供水管网带来事故隐患。4、支墩后背土质比较松动:其在大管径的弯头以及三通等处,推力较大,一旦当支墩后背土质松动,就
  • 求助(关于市政污水管网)
    哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
  • 请教小区热水管网的设置
    请教小区热水管网:1.谁知道哪本介绍室外热水管网的好书,或是规范.请提供信息,不胜感谢. 2.现有一占地15ha,30余栋建筑(800余户)的小区,欲作热水管网, 做成同程式管网好还是做成异程式的枝状网好?情各位指教,
  • 农村的污水管网如何设置
    现在我在做一个农村的污水管网设计,对方要求把污水从每家每户接出,但是有的路面总宽不道2米,中间已经铺设了自来水管,污水管就不好铺设。另外由于房子非常不规则,在收集每家每户污水的时候又该如何收集??另外在两栋房子之间大概1.5米宽的空间能否铺设污水管????????对方要求最大的埋深不能大于2米哪位大哥大姐做过类似的设计啊,快交我一下啊
  • 气体消防高压管网安装图
    气体消防高压管网安装图
    我厂供应的北京市地铁5号线全部高压管网管件部分安装图片.望大家多交流!谢谢!
建管网
建管网专题,为您提供建管网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建管网 相关的专业交流讨论,更多建管网相关内容请访问
相关热门专题
管道燃气
燃气工程设计手册
