1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时
我这里有一份武汉的泳池项目,面积不大,有800平方米,在设计这块需要求助高手,能帮上忙的请加我qq41212264,事成必有重谢.
太阳能供暖系统应用及设计
新建住房供暖系统的设计,以及原有住房供暖系统的改造,是一个必须关注的问题。 本单元设置热量表十户用温控器十三通调节阀在很长一段时间内,由于造价的考虑及双管系统易引起垂直失调等原因,大多建筑都是按单管上供下回系统设计的,实践证明,此系统形式确实可行,但在热量商品化的今天,在实际工作中,只须作一些小的调整,本人认为有如下的两种方式:首先,以一个单元为一个采暖系统或者半个单元为一个系统,总之系统越小越好,热量表装在系统的总入口处,热量表读数为系统中热量的总和。 方式1:每组散热器前装一个三通调节锁封阀和一个温控阀,系统在初调时,先将温控阀开到最大,用三通锁封阀将系统调平衡并且锁死、铅封,在运行中各个房间的温度由住户内温控阀进行微调,这样只能关小不能开大,因此不会出现过热现象,该系统由于每组散热器均需装温控阀,所以造价相对较高,而对于每一住户来说,上班前需调节每个房间的温度,相当麻烦,费用的均摊性,也会影响住户节能的积极性。但用于酒店、旅馆等服务性行业楼中,由服务人员在客人离开时将温度调到值班温度,客人入住后再调到设计温度,将节约大量能源。 方式2:为
我单位主厂房采用热水采暖,系统挺大:由三个大回路与两个小回路并联而成,大回路为同程系统,小回路有一个为异程系统。设计图上既没有调试要求,也没给出各回路参数(如压力、流量等)。现系统已完成,去年就有一个大回路运行不好。请问各位高手:这是否是应该由设计院(这个项目是设计总承包的)负责调试?另外,若调试,应按什么程序进行?恳请各位高手予以赐教(我的邮箱是wolfbill@163.com),谢谢!
论文简介:本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供热的优点;考虑到一楼店面的热耗散热量占了整栋楼的一半... 投稿网友:zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
北方的一场秋风让北京等地的温度迅速降到了个位数,在感觉到寒冷的同时,相信很多人也开始将采暖列入到考虑的范围。那么,对于很多新建造的建筑来说,应该如何设计采暖系统呢?浩辰CAD暖通软件开发人员从长期的经验入手,为用户提出了以下几个建议: 1、做好散热器配置 在暖通设计中,很多设计师只关注盘管的规划以及暖通的整体架构,对于散热器配置则缺乏关注,往往采用暖通软件默认的方式进行配置。然而,事实上,采暖器的布置非常重要,其布置方式会显著影响房间内空气的对流以及居住用户的实际感受。因此,在实际设计过程中,我们不仅可以按照暖通软件预先组合好的散热器形式进行布置,还应该在绘制过程中根据实际效果,实时修改绘制参数,保证散热器的布置符合实际需求。
图纸简介: 本图为某蔬菜育苗温室供暖系统设计,末端采用圆翼散热器及单翅片式散热器供热,热源采用自建锅炉房,包括设计说明、平面图、系统图等,可供参考。 投稿网友: wenxianghua1020 上传时间: 2013-09-16
一、管道系统划分
引言 太阳能地板辐射采暖是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统。系统是以整个地面作为散热面,其辐射换热量约占总换热量的60%以上,它是以辐射散热为主。常规的散热器是以对流式散热为主,其采暖效果不够理想,舒适性和卫生条件欠佳。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 1工程概况 (1)试点工程的地点位于北京市,实验室为单层建筑,隔壁为采暖房间。实验室建筑面积为32m2,西面有1.8m×1.2m的单层玻璃钢窗,1.8m×1.9m的木门以及门上单层玻璃钢窗1.8m×0.6m,东面有两面1.8m×0.9m的单层玻璃钢窗,墙厚0.4m,墙高3m。 (2)建筑物的供暖面积热指标取50W/m2,供暖设计热负荷为1360W,热水供应平均热负荷为605W,室内设计温度为16℃,室外设计温度为-9℃,室外平均气温为-1.6℃。 (3)本设计选用桑普公司生产的联集式热管真空管集热器,串联安装,集热器面积为6m2。装配功率为3.5Kw的
热水集中供暖系统设计与安装.rar
论文简介:太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文太阳能地板辐射供暖系统的设计研究全文 投稿网友:wltdpp 上传时间: 2013-05-25
上学没有好好学,现在希望有人能代做毕业设计,价钱合理就好,最好是能带着我一起做,比如回答我相关问题等,有意者(时间富裕)QQ联系139152113
GN-07-供暖系统设计 预习纲要
地暖设计指南[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-1 20:38 编辑 ]
安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。 另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。 系统平衡规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物人口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件,并进行水力平衡调试。近十年来,我们对供暖管网的平衡做了一些工作,自力式流量控制阀的广泛使用,实现管网的动态平衡,从根本上解决供暖管网的水平失调,而且逐步为广大用户认可。外网平衡通过流量控制阀元件已基本得到解决,随之而来的室内系统平衡间题,是目前较为突出的问题,概括起来有以下
