  • 关于蒸汽板换设计的问题
    小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
  • 关于蒸汽设计的一点疑问?
    例如:10T/h蒸汽,压力0.5MPa,可以在动力手册上查出饱和蒸汽的压力(绝对)0.6Mpa,温度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但当你把10T/h换算为m3/h时,你选比容时,选的是蒸汽的,还是他们的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探讨。
  • 蒸汽供暖如何确定锅炉功率
    6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640KW。
  • 地面辐射供暖的设计和思考
    一.地面辐射供暖的特点地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。1.热舒适性好1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0
  • 请教各位大虾蒸汽管道设计
    工业园区蒸汽管道设计:1。从热电厂到用户,约三千米,只考虑接入口,出口的调节由热电厂内部解决。2。用户要求介质参数:过饱和蒸汽,温度270°,流量13kg,压力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。请问如何设计啊?
  • 蒸汽蓄热器的应用和设计
    蒸汽蓄热器的应用和设计
  • 供暖系统设计要注意什么?
    1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时
  • 医疗用高压蒸汽系统的设计原则
    在高压蒸汽系统的设计中,应注意以下基本原则。 1、设计人员应对各主要用汽部门,包括厨房、洗衣房、中心供应、手术室、病房等的用汽设备、用汽时间以及用汽量进行详细的调查研究。并根据各部门的用汽量、用汽时间绘制锅炉负荷曲线,以作为管
  • 蒸汽管道设计和补偿器设计
    我们单位自行设计厂区供暖系统,热源从采用电厂蒸汽,电厂输出蒸汽压力0.7Mpa,温度350度,蒸汽量4.2T/h,总管道长度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管两道,一道去水厂,蒸汽量2.9T/h,支管长度1700米,一道去水库,蒸汽量1.3/h,支管长度900米,出口蒸汽压力要求不小于0.3Mpa,温度不小于250度,请问管道如何设计,采用什么形式的补偿器比较好,如何布置。
  • 蒸汽及冷凝系统设计。Spirax的东东。
    我们做水系统时候,常常会遇到做蒸汽换热方面的设计。这本书对换热系统的设计详细,清楚。很有参考价值。
  • 住宅楼能用低压蒸汽供暖吗?
    刚接到一活,是几栋六层住宅楼,所在地方属农村,且离电厂非常近,故甲方想利用电厂产出的蒸汽直接供暖,不知道这样做是否合适,规范上有没有规定,我觉得住宅里用蒸汽很危险,不是吗?
  • 供暖设计中的一些常见问题
    大家看看有没有用
  • 求助:谁有《简明供暖设计手册》啊
    那位大侠有下面这本书丛 书 名: 简明暖通空调设计手册丛书书 名: 简明供热设计手册著 译 者: 李岱森能不能共享啊?小弟在这里先谢谢了!
  • 供暖设计热负荷如何计算
    我是供暖公司的 今年的冬天特别冷 我们单位超了很多的煤我想问室外温度每降低1度供暖热负荷应该增加多少相应的煤应该多烧多少 请高手指教
  • 辽宁某招商大厅的供暖设计
    辽宁某招商大厅两层共3000m2,由于面积大,供暖设计分区布管,根据建设方要求室内不设地沟,同时要求管道暗装,原管道设计为下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面垫层沟槽内,管径最大为De63,审核却以为管径太大不合适暗敷。建议用上供上回布管方式。纠结中.....望师哥,师姐指点~~~~
  • 冬季供暖不足设计方面原因分析
    一到冬天,供暖问题就成了大部分人最关心的问题之一。北方有暖气,自然不用发愁,然而很多南方城市,既不在暖气供应范围之内,又一到冬天寒冷异常,于是,系统就成了家具首选。到冬天最怕的是什么?暖气供应不足,暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可
  • 武汉泳池项目供暖系统设计
    我这里有一份武汉的泳池项目,面积不大,有800平方米,在设计这块需要求助高手,能帮上忙的请加我qq41212264,事成必有重谢.
  • 蒸汽疏水阀应用设计与选型
    1. 根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。 2. 根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝结水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。 3. 凝结水量可以用以下方法计算: (1)管线运行时产生的凝结水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中: Q:凝结水量(kg/h) q0:光管产生的凝结水量减压阀(kg/h) L:疏水点之间的距离(m) Z:保温效率(%) (2)蒸汽加热设备运行时产生的凝结水量Q=VrC△T/Ht,此公式中: Q:凝结水量(kg/h) V:被加热物体的体积(m3) r:被加热物体的密度电磁阀(kg/m3) C:液体的比热(kcal/kg.OC) △T:液体温升(OC)
  • 住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计
    住宅供暖(地板辐射供暖)系统设计 点击详情
  • 供暖锅炉,气化站,设计要点
    供暖锅炉,气化站,设计要点
    生物质锅炉供暖气化站设计要点 约翰节能生物质供暖用锅炉供暖气化站中有燃料预处理设备、气化机组、燃气输送机、储气柜等主要设备,燃料储存与处理间、气化机房等建筑物,以及连接管路、
蒸汽供暖设计
蒸汽供暖设计专题,为您提供蒸汽供暖设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽供暖设计 相关的专业交流讨论,更多蒸汽供暖设计相关内容请访问
农村取暖设计
供暖工程设计
