居住建筑金节能设计规程DBJ04-242-2006附录A规定为35W/m2民用建筑节能设计标准 DBJ04-216-2006附录A规定为48W/m2两本规范竟然都是2006年版本的,48是以前的数据吧??有没有山西的朋友????
采暖设计心得 采暖负荷计算流程示意图 暖通条件图———>搜索房间---->设置围护结构缺省参数和工程地理位置参数---> 建立工程模型,添加楼层(添加房间和传热面,输入各传热面的数据)————> 选择需要提取的传热结构,提取楼层中的所有房间参数----->编辑,修改,添加和删除各传热结构的信息--->负荷计算————>浏览,修改和保存计算结果————>出采暖负荷计算书
根据最新节能规范(居住65%,公建50%)要求,居住建筑采暖设计热负荷指标不宜超过32,而对于公建的采暖设计热负荷指标的规定本人并未找到!请教山东或青岛的朋友在那里能查到公建的采暖设计热负荷指????
呵大家做设计的时候都有个估算的热负荷把,那大家一般估算是多少热负荷每平方米?(集中供暖)我门着在70左右,谢谢大家参与。。。
本人是做给排水设计的,现在手头增加了任务做暖通设计,请问各位高手怎么做热负荷计算呀,怎么计算太阳能加热!谢谢各位高手指导!!!
我的采暖负荷指标怎达到300W/平方了,项目为吉林的,无通风,检查也无错误之处,先用软件计算,以为软件错了,后又手工计算,还是差不多,对吗?下面发一下我的计算过程,请大家帮看看,谢谢!
现在有个审图意见说要采暖设计热负荷计算书。 你们遇到过没?该怎么回复啊? 问题是我没有做计算书啊!再就是计算书应该怎么写?是每个房间的都有吗?还是怎么着?急急急!!!!!
各位大师,分户采暖的壁挂炉,每平米的热负荷按多少估算啊?(和集中采暖热负荷估算值相比)另外,层高多一米,热负荷指标应该加多少啊?
我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13
1在居住建筑节能设计规范中有一句话说:户间热负荷不宜大于该房间采暖设计热负荷的50%,当计算结果大于50%,应取50%,该句话房间采暖设计热负荷是不是可以理解为基本负荷,天正软件上有一条是不大于基本负荷的80%,这怎么理解或者是换算啊.2,地暖盘管分解后怎么才能把它再合并为一个整体啊,还有和它一起连接的多段线,合并后点击哪个命令能出现整个盘管的长度.有哪位好友帮我解决一下,万分感激
小弟今年才毕业,是新手,最近做地热采暖有些问题还要请教大家,现在按节能计算出来的采暖热负荷都比较的小,辽宁地区沈阳市是不能超过32.8w/平方米,这么小的负荷,如果按进回水温度60/50计算,管间距肯定要大于300mm,而设计过程中,在沈阳市还没看到那家设计院做的图纸管间距超出300mm,那位好些人能帮我分析分析啊,谢谢了[ 本帖最后由 zkpeng 于 2010-1-15 23:32 编辑 ]
我是供暖公司的 今年的冬天特别冷 我们单位超了很多的煤我想问室外温度每降低1度供暖热负荷应该增加多少相应的煤应该多烧多少 请高手指教
请教大家 河北唐山地区 商业建筑的空调热负荷大概是多少?小弟做的一个项目,每层建筑面积约31000平方米,共3层。
最近做了沈阳一工厂大门值班室的采暖设计,设计温度取得是18℃,屋面、外墙、外门、外窗传热系数按照建筑提供分别取0.6、1.2、2.0、2.5w/m2℃,建筑面积为27.36m2,计算热负荷为6.6KW,单位面积热负荷为241.2W/m2。 对方审查意见书上书说维护结构热工参数要按照《辽宁省公共建筑节能设计标准》DB21/T1477 2006 J10923-2007表4.3.1-2的限值,同时补充采暖设计热负荷指标。我手里没有这个《标准》,上网也没有找到维护结构热工参数和采暖设计热负荷指标具体数值。请有知道的好心人说一下。谢谢了! 另外,我感觉单位面积热负荷为241.2W/m2的确很大,降低传热系数,计算的单位面积热负荷如果还达不到要求的热负荷指标,我该如何设计?降低室内设计温度可以吗?值班室18℃的温度在沈阳应该合理吧?请各位指点一下。谢谢!
同学们,有谁知道《全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标》(见附件)的出处?谢谢!!
如题!投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm
小弟暖通在读学生,暑期关于锅炉的课程设计一开始在负荷计算上便有些问题以下是题目:由于题目里只给出了建筑地理位置,建筑面积,室内外平均计算温度,所以小弟觉得没办法计算或者估算采暖热负荷但是题目又是这个样子,所以一筹莫展,请各位大虾指点迷津~~谢谢各位
住宅楼室内采暖~算热负荷时,外墙计算时。南边的,有阳台密封~~我是先按没有阳台密封算的。问最后考虑阳台密封。应该要修正多少?是郑州的 请各位高手多多指点~~本人不胜感激~~~
采暖热负荷与空调热负荷的区别?怎么计算?各位大侠帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
这个问题让我很困惑,这几天研究地下室的负荷,我都快疯了。我有如下几个疑问需要请教一下。希望有明白的人能够给我解答。不胜感激。地下室高3.6米,有戊类库房,还有4个楼梯间,1个生活水箱间,1个低压配电室。我师父说,地下室的墙也都被四周的土包围了,要和地面一起全部按照地面来计算。问题1:书上说,地面要按照地带划分,那是在有外墙的情况下。可是,我这种情况四面墙都按照地面算了,怎么划分地带呢?问题2:我看网上有人说,室外地面以上部分按墙体计算,以下部分墙体自室外地平线向下划分地带,我不知道到底怎么分啊?这墙哪里是第一地带,哪里是第二、三、四地带啊?问题3:地下室的楼梯间需要采暖吗?问题4:如果楼梯间采暖,温度要高于戊类库房,是不是还得考虑户间传热啊?问题5:1层的温度为18度,地下室与1层的温差超过了5度,垂直方向要怎么考虑传热问题呢?同层户间传热我会了,可是垂直方向的传热我不会,要怎么算呢?问题6:如果,地下室不采暖,一层是否要还算地面呢?是算地面,还是算传热啊?问题7:我看书中的地带划分,都是2面墙,如果只有一
