  • 采暖热水设计温度哪儿有规定?
    今天有人问我,为什么你们做的分户计量的采暖的供水设计温度是80度,回水是60度,哪儿有规定吗?呵呵,一句话竟然把我问到了!我回去查了一下规范和材料,没找到,那位TX解答一下!谢谢!
  • 热水地板辐射采暖专题(设计交流)
    做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:一、负荷计算1.热负荷是算还是估?2.热指标大概是怎么个情况?3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?二、管距确定**1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?三、关于绘图:1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷?提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
  • 集中热水采暖系统共用立管的设计流速
    集中热水采暖系统共用立管的设计流速
    此题为11年的专业知识考试单选题, 答案应该为D, 我在《新措施》规范P27页中找到了相关的条款!但B选项,共用立管的设计流速的没找到出处?请指教,谢谢!
  • 热水采暖水处理系统的设计分析
    摘要:当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。 关键词:热水采暖 锅炉水处理 一、水中杂质对锅炉的影响当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。锅炉结垢能造成熔孔和爆管。锅炉结垢后除耗煤量增加外,能使锅炉在运行过程中,由于受热面内壁结有坚硬密实的垢层,在炉水和管壁之间形成夹层高温区。使管壁温度上升到900℃以上,超过管材的熔点,造成熔孔或爆管。结垢后的水冷壁升高温度近似公式如下:T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q热 ℃T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q热
  • 求助:一宿舍楼的热水地板辐射采暖设计
    我刚来乍到,现有一问题求助,手头有一三层宿舍楼,欲用热水地板辐射采暖,以前只做过单元住宅,对于这种多房间不知道该如何布置管路和集水器,各位大侠能指点一二,如果有图纸可以借鉴一下最好.先在这里谢一下!!!!
  • 低温热水地板辐射采暖工程设计
    我是给排水专业的,暖通的不怎么知道,现在因工作要设计一个宿舍楼的采暖,他是低温热水地板辐射采暖,谁能帮忙告诉我怎样设计呀,具体的步骤怎样,最好实例阿,谢谢了
  • 蒸汽采暖与热水采暖在系统设计上有什么区别?
    蒸汽采暖与热水采暖在系统设计上有什么区别?已有的蒸汽系统能改成热水系统吗?怎的改?已有的热水系统能改成蒸汽系统吗?怎的改?
  • 热水采暖系统及蒸汽管道的设计压力与试验压力??
    热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀?我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程?设计压力又是什么呢?怎么确定?试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于0.6MPa?蒸汽管道的工作压力,设计压力和试验压力又怎么定呢?
  • 某地5层建筑低温热水地板辐射采暖设计
    图纸简介: 该工程为一栋5层建筑采暖设计,由锅炉房供应50/40℃低温热水(锅炉房不在此次设计范围),室内采用低温热水地板辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖平面图,采暖系统图等。 投稿网友: qq_1399681739001 上传时间: <
  • 低温热水地面辐射采暖设计注意事项
    我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。 4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。 6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。 7
  • 建筑论文 分户热水采暖系统设计与施工
    建筑论文 分户热水采暖系统设计与施工 与大家共享
  • 关于品字形建筑的采暖设计
    关于品字形建筑的采暖设计
    课设时抽中了这个题目,但是以前没做过,不知从何下手,请各位朋友和前辈指点一下。只有建筑平面图,木有立面剖面图。还有就是,老师给的是健身馆,可我怎么看怎么像公安局。请各位指点一下,我该怎么走主干管,上边两层该怎么处理。
  • 地源热泵地采暖设计~~~~
    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
  • 高温瑜珈房如何设计采暖
    谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
  • 论住宅采暖设计的节能措施
    论住宅采暖设计的节能措施
    摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
  • 【请教】关于大连的采暖设计问题
    外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度.厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗?在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分供热。另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少?大家有什么建议吗?
  • 热水采暖平衡调节的实现
    知识点:热水采暖
  • 住宅采暖设计的几点疑惑
    本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
  • 求助各位老师怎样设计这个采暖工程?
    我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!
  • 某医院平面图。采暖如何设计?
    某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
热水采暖设计
热水采暖设计专题,为您提供热水采暖设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水采暖设计 相关的专业交流讨论,更多热水采暖设计相关内容请访问
取暖炉设计
电锅炉采暖设计
