今天有人问我,为什么你们做的分户计量的采暖的供水设计温度是80度,回水是60度,哪儿有规定吗?呵呵,一句话竟然把我问到了!我回去查了一下规范和材料,没找到,那位TX解答一下!谢谢!
北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?
提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。
关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?
现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
请教各位,计算热负荷时,当与不采暖的房间相临室(比如楼梯间,温差已经超过5度,需要考虑温差散热),设计温差如何确定,是用室内温度减去室外温度再乘以修正系数,还是室内温度减去临室温度,再乘以修正系数,事实上,临室虽然不采暖,但是温度也不低。
请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?
商场冬季设计温度多大为好?冬天每次进入大商场总感觉热,有时脱掉外套还是感觉热.我们穿者厚衣服在外面感觉刚刚好,进入二十几度的环境肯定受不了.我认为商场温度设计为十度左右可能更好这样既节约,我们也感到舒适
《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告中,序号89,建筑生活热水塑料管道系统中对PP-R为推广,但在适用范围中注明住宅建筑设计温度不得大于70度,如何理解这个适用范围,因为如果设计温度不得大于70度,按现行采暖系统,只能是低温地板辐射采暖,散热器采暖不适合用PP-R管,如何理解请教各位同行高见。
在最近的热力站调查中,发现实际供水温度50多度就可满足要求,而设计温度是85度,这是为什么,是不是设计的时候,散热器的选择过多。
请问东北的工业厂房采暖室内设计温度按多少度计算?木材加工车间. 手册中指木材车部:1机加装配工部16-18度,2木材干燥工部5度.差别太大了,请问单独的木材加工车间计算温度应该是多少?
工程设计中如何确定管道设计温度管道设计温度系指管道在正常工作过程中,在相应设计压力下可能达到的管道材料温度。
我们这里的客户,要求每个房间独立控制温度.在墙上有独立的控制面板翻了一下图籍,是欧文托普的控制系统.具体怎么做我自己也不清楚?请大家说说!还有别的什么厂家没有?这个分水器和别的不一样!
在酒店暖通空调设计中,室内设计温度应该如何来设置呢?各家国际酒店管理公司均有内部相关要求,特别是客房温度:有的达到夏季21摄氏度、冬季24摄氏度,都远远高于国家《公共建筑节能设计规范标准》的要求:夏季25摄氏度、冬季20摄氏度。确实国际上知名的酒店,为满足外籍人员体型及生活习惯的不同,温度都相对较低。当然,按照国家标准设置,无可厚非将大大节省营运成本,但鱼和熊掌不可兼得,管理公司往往坚持较高的标准。另一方面,设计院内部审核时也有节能这块,如果温度偏低必然无法通过。以上总总,在室内设计温度设置上出现了不可避免的矛盾。请各方同仁在此共同探讨,或以某一酒店设计案例,或以营运的酒店等等。:hug: :hug: :hug:
各位大侠,请教一下:地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!
偶是菜鸟。供的温度应该是固定的吧,那回的呢?是我们确定的吗?是我们要确定流量、热负荷等等确定的吗?各位高手能否给我一个从头到尾的解释?谢谢了!
各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
温室采暖设计室外计算温度取值方法探讨.rar
外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度.厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗?在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分供热。另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少?大家有什么建议吗?
