小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
河南住宅项目,采暖水平管要翻越一根梁,为尽量避免层高的影响,先往下弯过梁,再翻上去贴板走,这样形成一个最低点。请问,这样规范允许么,需要安装泄水阀么?如果要的话,这个最低点在门厅处,无处泄水,怎么办?
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
室外采暖管道的规格型号,都有多粗的,壁厚多少?我知道有D159x4.5、d219x4.5,d108x4.0的,别的规格是多少?在网上找了半天没有,请大家帮下忙。
图纸简介: 本工程为河北省****宾馆有限公司项目室外管网设计.本外网包括:采用无补偿直埋敷设,供暖热网热媒为95/70°C;供热热网热媒温度为60/50°C综合管沟敷设;直埋蒸汽管道有补偿敷设; 蒸汽由锅炉房供给,95/70°C热水由锅炉房换热机组提供。供暖管的敷设方式为管沟和直埋方式.直埋供热管道保温层用硬聚氨酯泡沫塑料,保护壳为玻璃纤维增强塑料管.直埋蒸汽管道保温材料及保护壳管应符合国家现行标准《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件>>。图纸包含:设计说明、蒸汽及供热总平面布置图、直埋管道断面示意图、管道布置示意图、截洪沟断面图、J-1检查井平面图等。
我设计室外架空采暖(热水管道,水温95/70°)一般用离心玻璃棉绝热层,保护层采用玻璃钢;目前采用聚氨酯和橡塑保温的形式比较多,根据热水温度和洛阳的气候条件采用何种保温形式较好,现在用的聚氨酯直埋热水管能否用于架空敷设;橡塑保温目前有标准图集和国家规范吗?望高手指点。
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 编辑 1,检查井设计管内底标高,我只知道检查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管径)=1.1m, 听师傅说还要考虑到支管接入标高这个条件,最终采用1.3m埋深,请问这个1.3支管埋深如何计算?2,在室外雨水管网计算时本人先利用暴雨强度公式软件先求定管径与流量,在根据n=0.013水力计算表参考求得流速v和坡度i,在定下第一个检查井管底标高同时沿着坡度一直延伸到市政管网,想请问下,在市政管网高程已定情况下,从第一个检查井沿坡度放下来的官网到市政管网具有高程差怎么办(太高或者太低), 这个问题怎么解决,还是我的这个确定管路方式本身存在一定问题?3,路面地面标高好像是分散排布的,这样怎样准确定位每个检查井或者雨水口的道路标高? 新手摸索阶段,请各位前辈不吝赐教!
9米高的室外管支架,间距为10米,上面的管道总重量为5吨,管支架采用300H型钢,请问支架的土建基础该怎么设计,面积多少,埋深多少?
谁真的计算室外采暖管道的热伸长量?计算的话没有波纹补偿器的伸长量只有波形补偿器的伸长量和应力,谁有波纹补偿器的应力公式和伸长量?
设计地区:辽宁营口冰冻线:111cm室外标高:-0.300m1、请问设计图纸时,给水、排水、采暖、消防管道室外标高是多少?2、有人做的是排水标高是-1.100m,也就是埋深800mm行不行?(规范要求是:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,我认为不合适,但别人为什么做埋深800的呢)
辽2002T901 采暖管道设计安装图
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
不知道你们设计时如何知道生产用水量的,我这里现在新建一个厂区共计18栋,最高三层,但是没办法知道将来的生产用水量该如何确定管径?!还有假如单独设消防管网,又如何确定是不是需要设置消防水池呢?有哪位高人知道请略详细的告知我一下,不胜感谢!!
小弟最近做的一个热水采暖工程,甲方要求在楼内设风盘以供夏天制冷,而且制冷和热水采暖系统合用室外管网,可以这样做吗?采暖用室外管网和制冷用室外管网设计上有什么区别吗?
北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?
图纸简介: 本工程为青岛某小区供热系统换热站工程设计(一次热媒为蒸汽),该换热站目前设计供热面积为9.8万平方米,取面积热指标60W/m 计算总热负荷为5.8MW.热源采用城市热网蒸汽,换热方式采用汽-水换热,根据室内采暖设计供回水温度,二次网供回水设计温度确定为95/70℃. 主要设计范围为采暖外网及热交换站的设计图纸。 主要图纸为外网平面图、热交换站相关设计图纸、部分大样图。
图纸简介: 这是某小区高层室外给排水消防管道设计图,部分说明:污水排水平面图,雨水排水平面图,室外消火栓平面布置图,给水外网平面布置图,消防外线平面图,排水纵断图。 投稿网友: icemaple_0404 上传时间: 2014-0
