  • 最新采暖设计热负荷计算流程!!!!!
    采暖设计心得 采暖负荷计算流程示意图 暖通条件图———>搜索房间---->设置围护结构缺省参数和工程地理位置参数---> 建立工程模型,添加楼层(添加房间和传热面,输入各传热面的数据)————> 选择需要提取的传热结构,提取楼层中的所有房间参数----->编辑,修改,添加和删除各传热结构的信息--->负荷计算————>浏览,修改和保存计算结果————>出采暖负荷计算书
  • 大家设计的采暖热负荷是多少W/M2?
    呵大家做设计的时候都有个估算的热负荷把,那大家一般估算是多少热负荷每平方米?(集中供暖)我门着在70左右,谢谢大家参与。。。
  • 求助:本人外行,设计采暖,热负荷怎么计算呀
    本人是做给排水设计的,现在手头增加了任务做暖通设计,请问各位高手怎么做热负荷计算呀,怎么计算太阳能加热!谢谢各位高手指导!!!
  • 关于审查意见要采暖设计热负荷计算书的问题?
    现在有个审图意见说要采暖设计热负荷计算书。 你们遇到过没?该怎么回复啊? 问题是我没有做计算书啊!再就是计算书应该怎么写?是每个房间的都有吗?还是怎么着?急急急!!!!!
  • 山西采暖设计热负荷指标怎么会有矛盾呢???
    居住建筑金节能设计规程DBJ04-242-2006附录A规定为35W/m2民用建筑节能设计标准 DBJ04-216-2006附录A规定为48W/m2两本规范竟然都是2006年版本的,48是以前的数据吧??有没有山西的朋友????
  • 新手关于采暖热负荷问题
    我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13
  • 采暖热负荷与管间距的疑问
    小弟今年才毕业,是新手,最近做地热采暖有些问题还要请教大家,现在按节能计算出来的采暖热负荷都比较的小,辽宁地区沈阳市是不能超过32.8w/平方米,这么小的负荷,如果按进回水温度60/50计算,管间距肯定要大于300mm,而设计过程中,在沈阳市还没看到那家设计院做的图纸管间距超出300mm,那位好些人能帮我分析分析啊,谢谢了[ 本帖最后由 zkpeng 于 2010-1-15 23:32 编辑 ]
  • 供暖设计热负荷如何计算
    我是供暖公司的 今年的冬天特别冷 我们单位超了很多的煤我想问室外温度每降低1度供暖热负荷应该增加多少相应的煤应该多烧多少 请高手指教
  • 关于采暖热负荷的和盘管问题
    1在居住建筑节能设计规范中有一句话说:户间热负荷不宜大于该房间采暖设计热负荷的50%,当计算结果大于50%,应取50%,该句话房间采暖设计热负荷是不是可以理解为基本负荷,天正软件上有一条是不大于基本负荷的80%,这怎么理解或者是换算啊.2,地暖盘管分解后怎么才能把它再合并为一个整体啊,还有和它一起连接的多段线,合并后点击哪个命令能出现整个盘管的长度.有哪位好友帮我解决一下,万分感激
  • 您在工程设计的时候是如何进行采暖热负荷计算的?
    如题!投票来源为专题---采暖热负荷计算方法论,链接如下:http://220.181.31.82/neteaseivp/zhuanti/200508032404/index.htm
  • 山东青岛居住建筑、公建采暖设计热负荷指标!
    根据最新节能规范(居住65%,公建50%)要求,居住建筑采暖设计热负荷指标不宜超过32,而对于公建的采暖设计热负荷指标的规定本人并未找到!请教山东或青岛的朋友在那里能查到公建的采暖设计热负荷指????
  • 【课程设计求教】关于采暖热负荷的计算问题!!
    小弟暖通在读学生,暑期关于锅炉的课程设计一开始在负荷计算上便有些问题以下是题目:由于题目里只给出了建筑地理位置,建筑面积,室内外平均计算温度,所以小弟觉得没办法计算或者估算采暖热负荷但是题目又是这个样子,所以一筹莫展,请各位大虾指点迷津~~谢谢各位
  • 地下室采暖热负荷的计算
    这个问题让我很困惑,这几天研究地下室的负荷,我都快疯了。我有如下几个疑问需要请教一下。希望有明白的人能够给我解答。不胜感激。地下室高3.6米,有戊类库房,还有4个楼梯间,1个生活水箱间,1个低压配电室。我师父说,地下室的墙也都被四周的土包围了,要和地面一起全部按照地面来计算。问题1:书上说,地面要按照地带划分,那是在有外墙的情况下。可是,我这种情况四面墙都按照地面算了,怎么划分地带呢?问题2:我看网上有人说,室外地面以上部分按墙体计算,以下部分墙体自室外地平线向下划分地带,我不知道到底怎么分啊?这墙哪里是第一地带,哪里是第二、三、四地带啊?问题3:地下室的楼梯间需要采暖吗?问题4:如果楼梯间采暖,温度要高于戊类库房,是不是还得考虑户间传热啊?问题5:1层的温度为18度,地下室与1层的温差超过了5度,垂直方向要怎么考虑传热问题呢?同层户间传热我会了,可是垂直方向的传热我不会,要怎么算呢?问题6:如果,地下室不采暖,一层是否要还算地面呢?是算地面,还是算传热啊?问题7:我看书中的地带划分,都是2面墙,如果只有一
  • 关于计算热负荷与电采暖配置问题
    请教各位行家:1、请教电油汀散热器,电热转换效率是多少,如设计计算房间采暖负荷为2003W,可否采用2000w(电气最大额定输入功率)的油汀电暖气?
  • 采暖热负荷与空调热负荷
    采暖热负荷与空调热负荷的区别?怎么计算?各位大侠帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
  • 请问采暖热负荷计算问题
    住宅楼室内采暖~算热负荷时,外墙计算时。南边的,有阳台密封~~我是先按没有阳台密封算的。问最后考虑阳台密封。应该要修正多少?是郑州的 请各位高手多多指点~~本人不胜感激~~~
  • 如果按节能计算,采暖热负荷很小啊,设计过程中怎么办啊
    举一个例子,辽宁地区的民用建筑采暖节能计算,热负荷指标不能大于32.8w/平方米,那么假设一个20平方的房间,所需的热负荷最大也就650W左右,那么你在设计过程中放几片散热器啊,八片?肯定小了吧,房间不热人家可会被人骂的啊,所以在设计过程中总是感到困惑,大家都来说说自己的想法吧。
  • 采暖热负荷的取用,糊涂了
    师傅说采暖热负荷用软件计算出来的没有用,应付审图公司,画图的时候,还是要按照热指标来分配。比如做北方的一个项目,计算出来的时候热指标是30多,但是在图纸上要我选配散热器、定管径等都是按照50-60来做。我做采暖喜欢用天正软件,计算出来的指标是比较小,但是目前计算是一码事,画图又是一码事,我很不解,又不敢提出疑问,很迷茫。另外关于冷风渗透的计算,如果采用缝隙法计算,结果比较小。如果用换气次数的话,马上就提高了很多。大家计算冷风渗透部分是采用缝隙法还是换气次数?[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-6-27 15:37 编辑 ]
  • 有关采暖热负荷计算的高度附加问题
    规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面
  • 关于辐射采暖房间的热负荷分析
    摘要:为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围护结构内表面温度有较大差别,若外墙保温性能相同,则前者仅受控于室内外空气温度,而后者还受到辐射采暖板的热辐射作用。 一、引言 为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围护结构内表面温度有较大差别,若外墙保温性能相同,则前者仅受控于室内外空气温度,而后者还受到辐射采暖板的热辐射作用。辐射板采暖时,若室内采暖温度与散热器采暖时取同一值,则外围护结构内表面温度将偏高,在相同的围护结构保温性能和室外气象条件上,房间热损失会有所增加,不利于整个采暖系统性能性提高。本文将利用人体舒适理论对该问题进行讨论和分析,并给出提高辐射采暖房间节能性的途径和建议。 二、散热器采暖与顶棚辐射采暖房间外墙内表面温度比较计算 辐射采暖时的外围护结构内表面温度高于同等室内气温时散热器供暖的外墙内表面温度,因此可以认为若辐射和散热器采暖取同样的室内采暖
采暖设计热负荷
采暖设计热负荷专题,为您提供采暖设计热负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖设计热负荷 相关的专业交流讨论,更多采暖设计热负荷相关内容请访问
